Страница 10 из 29
Re: Дворник пятой двери!
Добавлено: 28 ноя 2010, 22:47
Nicko
Слушайте смотрю Ваши опусы и тащусь. Вы что на жигулях ездите. Кто-то обезшумкой занимается скрипы удаляет, кто-то щетки пилит . Не надоело ? Я могу понять тех , кто готовит машину к рейдам, остальных не могу понять . Вы что будете ездить на этой машине всю жизнь? Купите себе ролс ройс и ездите, может там не будет огрехов которые надо исправлять. Это машина , средство передвижения не больше. Отработала , сменил и все.
Добавлено: 28 ноя 2010, 22:53
Teddybearr
Nicko писал(а):Слушайте смотрю Ваши опусы и тащусь. Вы что на жигулях ездите. Кто-то обезшумкой занимается скрипы удаляет, кто-то щетки пилит . Не надоело ? Я могу понять тех , кто готовит машину к рейдам, остальных не могу понять . Вы что будете ездить на этой машине всю жизнь? Купите себе ролс ройс и ездите, может там не будет огрехов которые надо исправлять. Это машина , средство передвижения не больше. Отработала , сменил и все.
Тебе средство передвижения, другим верный друг, третьим хобби, и так далее, много людей и еще больше у этих людей мнений.Нравится нам, возится, что плохого?
Свою лепту внесешь?
Добавлено: 02 дек 2010, 15:18
ZGuzhov
Мой отчёт.
К нам зима пришла резко за один день, навалило кучу снега, морозы до -25 градусов. Естественно задний дворник превратился в бесполезную сосульку.
Итак моя чаша терпения была переполнена.
Вчера вечером был в магазине "МЕТРО" (есть во многих городах) я наткнулся на щётку Kioki 350 мм. Визуально крепёж показался подходящим с мелкими доделками.
По цене точно не помню, но меньше 200 рублей точно. В итоге щётка не влезала на штатное место примерно на пол миллиметра. Взял плоский надфиль, снял понемножку с каждой стороны и всё отлично вошло. Дворник оделся плотно и для пущей надёжности я места трения пробрызгал силиконовой смазкой.
В итоге у меня дворник стал как родной и отлично всё трёт.
На фото не обащаем внимание, что стекло грязное, у меня незамерзайка замёрзла, тёр по сухому...
Добавлено: 16 дек 2010, 22:23
Serg89
у нас в городе нет никаких подходящих по креплению на падж щёток...((( всё лето не чистил стекло,ток на мойках...сейчас привёз с китая два комплекта щёток оригинальных и до кучи сам бегунок. Пока сменил только щётку-класс!!! До этого пытался колхозить сменой резинок-нифига не помогало...
Добавлено: 16 дек 2010, 22:56
Dr. Alex
TeddyBearr999 писал(а):
Можно фото хвостового дворника?
Есть такое чувство что эту
http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1798 щетку имели ввиду:)
Очень интересно услышать отзывы.
Добавлено: 20 дек 2010, 17:18
Lebed
Сорри за поздний отчёт по этой щётке
При наличии снега подмерзает край щётки (см. фото), зона очистки уменьшается на 5-7 см по наружнему радиусу. При отсутствии снега- без проблем.
Добавлено: 20 дек 2010, 20:02
bstallion
Lebed писал(а):Сорри за поздний отчёт по этой щётке
Так это щетка либо родная либо такая же как родная, после мойки или после оттепели каркас замерзает и щетка не чистит.
Я себе в Метро купил все 3 бескаркасные щетки на перед 550+510 и 380 на зад. Так вот если передними практически полностью доволен, то задней всеже не очень, да она конечно лучше чистит чем родная каркасная, но всеже есть зона (хоть она и стала меньше), которую она также не очищает не зависимо от того сколько раз будет тереть и сколько бы воды не лить. Возможно это из-за изгиба стекла задней двери.
Кстати щетка встала вообще без всяких адаптеров как у ZGuzhov только вообще без доработок - осилил
А всяких адаптеров давали к ней штук 6 разных, но с боковым креплением как у koto нет.
Добавлено: 20 дек 2010, 21:24
ZGuzhov
Кстати последним этапом доработки у меня стала покупка ластиков и их установка в нужное место. Дело в том, что даже после замены щётки прижимной силы не хватало, чтобы очистить всю зону, в центре было пятно, которое оставалось грязным (не вверху). В итоге снял заглушку с гайки, открутил целиком дворник, снял пружину, установил ластик, ну а далее в обратном порядке.
СПАСИБО форуму за полезные идеи, я теперь полностью доволен своей задней щёткой, трёт великолепно!!!
Добавлено: 20 дек 2010, 21:30
bstallion
Видимо и мне придется ластик ставить, у меня "мертвая" зона в верхней части, в ней же и стоп-сигнал.
Добавлено: 20 дек 2010, 23:31
Teddybearr
bstallion писал(а):Видимо и мне придется ластик ставить, у меня "мертвая" зона в верхней части, в ней же и стоп-сигнал.
бери Кото! все гуд
Добавлено: 20 фев 2011, 18:26
Dr. Alex
Господа, возник еще такой вопрос. После установки дворника koto на заднее стекло можно ли будет снять этот переходник и поставить штатный дворник обратно?
Добавлено: 20 фев 2011, 21:33
bstallion
Dr. Alex писал(а):Господа, возник еще такой вопрос. После установки дворника koto на заднее стекло можно ли будет снять этот переходник и поставить штатный дворник обратно?
Да, можно поставить потом родную щетку обратно, если напильником ничего не доробатывать. Я поставил Koto просто с силой надев ее переходник на родной пластиковый поводок. Переходник перед этим немного разогнул, чтобы пошире было посадочное место под поводок.
Добавлено: 21 фев 2011, 09:43
ral
Все чистит, не чистит токо когда замерзнет каркас, лечю муссированием.
Добавлено: 21 фев 2011, 11:47
Dr. Alex
А где эту щетку koto можно купить? Искал интернет-магазины, все никак найти не могу.
Добавлено: 21 фев 2011, 11:54
dog095
если в Москве,то могу подсказать!!!!
Добавлено: 21 фев 2011, 12:14
Dr. Alex
dog095 писал(а):если в Москве,то могу подсказать!!!!
Ага, в Москве.Подскажите, если не сложно)
Добавлено: 21 фев 2011, 12:42
dog095
Был неделю назад в OBI их там куча koto и kioki!!!!!
Добавлено: 21 фев 2011, 13:04
Dr. Alex
Спасибо, надо зайти будет) Сегодня был в ОБИ на белой даче, действительно дворников Кото полно. Купил сразу два прозапас) Теперь думаю, а может найти какой-нибудь правильный поводок от другого авто чтобы ничего не подтачивать?)
Добавлено: 23 фев 2011, 17:28
Dr. Alex
Сегодня развлекался с задней щеткой Кото. Пробовал одеть переходник сначала сверху, потом снизу. В результате только в верхнем положении добился полного прилегания щетки. Ничего не подпиливал, только одевал с усилием. Чистит отлично, но сам пластиковый поводок чуть провисает вниз из-за тяжелого переходника)
Добавлено: 23 фев 2011, 21:25
papa52
У той проблемы с задним дворником не видно конца.Новые владельцы ,а проблемы все те же. Мне так и не удалось добиться нормальной его работы-обмерзает,чистит плохо и не равномерно...
