ЕГР ........ нет слов.
los
Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение los »
А можно у вас это сделать? Я б завтра подскочил...
Опять седня заглох (((( Утром потарахтел \ погазовал \ поехал. Отъехал от дома 3 км и вдруг - тын... прям в пробке и встал.
Подождал пока лампочки погаснут - завелся - и далее без проблем доехал.
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
los
Сообщение los »
По дороге к Diezel Man - у утром поддергивался периодически. Особенно на непрогретой. Погазовал подольше на холостых - разогрелся. Не заглох ни разу. ИМХО - видимо всетаки не сигналка и не таймер виноват... + Немного еще похоже было на симптомы из веток - \"Качает" машину на светофорах\ и \Троение 4м41..\.
Работает все и едет... но как то не так... то встяхнет машину, то вздрогнет...
Заглушили-таки ЕГР, будь он не ладен. Просто прокладкой. Блок остался подключен. Ничо страшного не произошло ).
Звук стал чуть пободрее у движка. Но циклическое подергивание не до конца пропало.
И еще загорелся Check Engine. Поехали прокатились. Работает ровно все, но тяга задушена (видимо чек мешает). Не едет машина.
Промыли литром винса тнвд. В самом начале промывки чек вдруг взял да и потух сам. Домыли. Прокатились - гораздо лучше стало.
Щас катнулся и так и сяк и по пробкам и по трассе чуток.
Движок стал работать по-другому. Ровно. Резвее и четче отклик на педаль. Не скажу что прям "задышала и полетела"... но лучше стало явно.
Покатаюсь недельку - поеду еще потом. Ошибки поищем.
Ибо все равно непоно осталось что от чего и как было.... Чего чек загорался? От чего потух? Клапан егр обратно впихнуть? Или нет?
los
Сообщение los »
Сегодня завелся на холодную без проблем. Катался и заводился на горячую весь день. Тоже все ОК. Тянет нормально, ни рывков, ни сбоев - ничего. Чек не загорался.
1) На холостых все-таки какая то нестабильность работы чувствуется. Хотя это не мешает ничему.
2) Движок на нагрузке (2000-3000 об/мин) как будто чуть громче (звонче) работать стал.
Катаюсь далее пока...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
На слух или по тахометру?
los
Сообщение los »
На слух. В какие то моменты просто чувствую что как-то "не совсем ровненько" тарахтит.
Тах на месте стоит - около 800 об.
А из за глушения егр, громче работать может мотор? Хотя мож это просто кажется... переморачиваюсь...
AAV28
Мой автомобиль(и):: Padjero 3
Re:
Сообщение AAV28 »
АндрейV писал(а):
Vitalya-74 писал(а):После того как заглушил ЕГР двигатель стал медленее прогреватсь и быстрее терять температуру на холостых (забыл про доп. догреватель или охладитель, кому как угодно) т.ч. принял решение пока его на зиму открыть.
Тут в соседней ветке идёт обсуждение как согрется в П-3, так может это и есть одна из причин плохого прогрева движка. Oхлодитель забился или клапон заклинил и горячие выхл. газы не идут через него!?
А для чего он вообще, этот ЕГР??
AAV28
Сообщение AAV28 »
Для экономии топлива при малых нагрузках или ходостых оборотах. Сгорание топлива происходит лучше при определённых пропорциях топлива и воздуха. Если мы хотим чтоб в двигатеде надёжно сгарали малые количества топлива, нужно ему и воздуха давать меньше.
Более полную информацию можно посмотреть набрав в поисковике "коэффициент избытка возлуха" - альфа.
los
Сообщение los »
...откатал с заглушенным ЕГР и промытый винсом около 600 км.
..жрать как будто стал побольше на литрик... работать позвонче.
и пару раз провлялось какое то странное отсутсвие тяги на скорости при тапке в пол.
не понял - глюк мой или машины?...ибо закономерности никакой не прослеживается. пару раз было и после не было вообще.
и просто вдруг иногда как будто лучше едет иногда хуже...
2 Diezel Man
Сергей Валентинович, программка для П4 появилась у вас? Я б подскочил - прослушаться и долечиться. )
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Ничего не понимаю... Вернее не понимаю восхищений на этот счет. Может я что-то не так сделал, но... В общем менял тут на днях цепь ГРМ и заодно решил заглушить канал ГРМ. Никаких предпосылок к этому не было и поведение машины меня устраивает вот уже 170 тыс км без всяких глушений. Ну это лирика. В общем после сей процедуры горит постоянно чек. Сканер показывает ошибку P2413 (Ошибка ЕГР). Скидываю, но она снова загорается через 10-15 минут. Расход топлива явно увеличился. И увеличился намного. Комп в городе показал 15,5 литров. У меня больше 12-13-ти не было никогда. В общем расскажите что я не так сделал или полезу завтра снимать все нахрен и восстанавливать исходную схему ЕГР.
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Сообщение Vic62-Slon »
Banderlog писал(а):...и заодно решил заглушить канал ГРМ. ...В общем расскажите что я не так сделал или полезу завтра снимать все нахрен и восстанавливать исходную схему ЕГР.
Я понимаю так , что это - канал ГРМ, очепятка...
Кроме того, не имея даже элементарной фотки, куда ты и что воткнул, очень тяжело давать советы.
Banderlog
Да, очепятка. Естественно ЕГР. Заглушен на самом клапане в месте прихода трубки и на соединении коллектор - трубка.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
А зачем глушить, если всё и так работало?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Vic62-Slon
Banderlog писал(а):.... Заглушен на самом клапане в месте прихода трубки и на соединении коллектор - трубка.
У меня так же... Между выхлопным коллектором и трубко и между трубкой и ЕГРом. Никаких ошибок нет. А ничего сдернуть, типа кой нибудь трубки от датчика Буста не мог?
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
Vic62-Slon , у Вас П3... у нас с Вами и пневмоклапан ЕГР.
у Banderlog П4(наверное КР) и скорее всего электоклапан...
есть параллельно ветка про эту беду на КР...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Vic62-Slon
евгенийсамарский писал(а):Vic62-Slon , у Вас П3... у нас с Вами и пневмоклапан ЕГР.
О как...!!! А я и не знал.
Хотя у меня этот гребанный клапан то же электрический. Как и управление воздушной заслонкой.
Banderlog
shubba писал(а):А зачем глушить, если всё и так работало?
Да вот начитался форума :) Решил что будет еще лучше...
Banderlog
Да у меня П4, CommonRail, клапан электрический. Буду искать параллельную ветку про эту беду :(
ЕвгенийСамарский
обшибся, простите...
тогда может разница в том, что КР?
за рулем с 1993
ЕвгенийСамарский
Banderlog писал(а):Да у меня П4, CommonRail, клапан электрический. Буду искать параллельную ветку про эту беду :(
почитайте тута
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=93635
за рулем с 1993
Banderlog
Спасибо. Изучаю
