Помогите! Закипаю!
zayvr
- Двигатель:: v75w
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5
Re: Помогите! Закипаю!
Монтеро 2001 3.5 Глюк стрелок. Помогла пропайка мозгов панели. Кому интересно расскажу подробней. Так же расскажу про залипший клаксон. Круиз.
zayvr
- Двигатель:: v75w
В продолжение. После пропайки стрелка ОЖ подпрыгивала после включения зажигания на часов 8 после прогрева показывала на11. Снял стекло включил зажигание и выставил стрелку в 0 теперь после прогрева находится часов на 9. Терзают сомнения в правильности решения. Делитесь. Зарание спасибо.
- polic
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2001 Limited
Была та же беда. И температурная стрелка убегала вверх, и датчика топлива скакала. Снял щиток, все пропаял, стрелки пришли в норму. А теперь вместо цифр пробега на дисплее сплошные кракозябры. Даже невозможно посмотреть пробег. Может кто знает, как устранить?
Всегда найдется хороший человек, которого хочется застрелить.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Не воткнул разъём дисплея до конца. Надави на спидометр слева и справа от дисплейчика он осядет
Дед Василь
- polic
Нет. Это уже проходили. Причина в чем-то другом. Есть подозрение на один диод, но пока руки не доходят до щитка.HiTEX писал(а):Не воткнул разъём дисплея до конца. Надави на спидометр слева и справа от дисплейчика он осядет
- skalid
- Мой автомобиль(и):: MONTERO III 2000
Млин, разобрал-собрал панель и та же фигня нарисовалась... надавливание не помогает, спидометр и тахометр не двигаются...
- HiTEX
под контакты между серой коробочкой и плёночной платой ни чего не попало?
Дед Василь
- skalid
Нет, все чисто.. только у меня эта коробочка белая.
Да и еще... я так понял до меня в панели уже лазили: длинная тонкая плата под значками пропаяна одним проводком (короче херь какая-то).. На разборе предлагают всю панель приборов за 10000 тенге... Это как дорого, нет?
- HiTEX
Нет, не дорого. Только чтоб от монтерика не попалась. А то будет милями мерить километрыskalid писал(а):Нет, все чисто.. только у меня эта коробочка белая.
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Может лампочка давления масла запараллельна с лампочкой чека. Посмотрите внимательноskalid писал(а):.... длинная тонкая плата под значками пропаяна одним проводком (короче херь какая-то)..
LisLisovski
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 2003 год
Всем! После снятия белой коробочки, не правильно установили ту же коробочку, там 2 ряда контактов. Они смялись, согнулись. Разобрать - Я медицинским зажимом восстанавливал конфигурацию лепестков, так как погнул их. Затем аккуратно, покачивая белую коробочку, так что бы усики контактов вошли в пазы, придавливаем. Затем прикручиваем винтики. И еще - чистил спиртом все контакты на плате, подогнул контакты которые касаются основной платы - все восстановилось.
Кстати - то ж пропаял все резисторы, подозрительные места. Стрелка работает сейчас нормально - 2 месяца.
- DenVer
Это называется криворукость мастераLisLisovski писал(а):Всем! После снятия белой коробочки, не правильно установили ту же коробочку, там 2 ряда контактов. Они смялись, согнулись....
Ну и зря. Контакты после обработки спиртом притягивают пыль и окисляютсяLisLisovski писал(а):И еще - чистил спиртом все контакты на плате...
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Контакты чистят и промывают ИЗОПРОПИЛОВЫМ спиртом. В нем нет воды.
- polic
Все. Проблема решена.polic писал(а):Была та же беда. И температурная стрелка убегала вверх, и датчика топлива скакала. Снял щиток, все пропаял, стрелки пришли в норму. А теперь вместо цифр пробега на дисплее сплошные кракозябры. Даже невозможно посмотреть пробег.
Фотография взята у coco69
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=30 Стрелкой обозначен диод, который пришлось заменить, т.к. в процессе предыдущей пропайки я его явно перегрел. Он даже не прозванивался. Установил подобный (выпаял в другой плате).
Кружком обозначен транзистор, у которого в пайке была трешинка.
После пропайки все работает (пока
LisLisovski
Спасибо за "криворукость". С детства паял цветомузыки - компьютеры Атари и т.д. Это такой конструктив платы. В темную можно загнуть легко контакты. Очень тонкие ножки. Что касается спирта - бред. Спирт можно с нашатырным смешивать. Так контакты чистил и не только на Авто. Покрытие контактов не портится. И чем интересно пыль притягивается???. Спирт удаляет окислы, органику, которая и осаждает на себе пыль. Еще один старый совет (дед и отец в электроники всю жизнь, с ламп до процессоров, программаторов и др.) - ластик для карандашей очень аккуратно убирает окислы посеребренных контактов.
Я даю совет не для обсуждения, а то что САМ прошел. У меня вся приборная плата работает. Спасибо и ФАКУ, помогает не допускать многих ошибок.
Кто не хочет так делать - молчит и делает по своему. Кто хочет послушать совета - так и поступает.
Просто культура уж не та.
LisLisovski
В 96% спирте воды нет. А интересно что за эффект видел модератор от медицинского спирта. Как он долго держится.
