Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение DenVer »
Разъем один, раздел в сканере
bobsm
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Сообщение bobsm »
DenVer писал(а):Разъем один, раздел в сканере
DenVer фишка в том что сканер видит трансмиссию, а отдельно раздатку нет. Проблема в сканере? у него нет такой функции?
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, проблема в диагносте. Карманскан спокойно читаешь ошибки по раздатки и видит датчики
bobsm
Сообщение bobsm »
Ок. понял тебя! тогда возьму сканер и поеду к другому электронщику
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По хорошему, лучше найти нормального диагноста со своим оборудованием.
Ди и что за электронщик в наше время без сканера... Электрик! )))
bobsm
Сообщение bobsm »
DenVer писал(а):По хорошему, лучше найти нормального диагноста со своим оборудованием.
Залезли сегодня под машину. Сломан датчик положения коленвала G-4T07071. Может из-за него коробка впадать в аварийный режим?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
При сломанном датчике положения коленвала машина не заводится))))
Датчик положения можно снять только сняв ГРМ, под машину лазить не обязательно, разъем от него на верху, проверяется при помощи осцилографа...... разводят тебя в наглую.
И к раздатке отношения не имеет никакого
ЗЫ Чей это номер?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Малость погуглив по данному номеру, пришел к выводу, что это датчик скорости.
А вот при поломке датчика скорости вполне возможно впадение в кому раздатки
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
bobsm
Сообщение bobsm »
DenVer абсолютно верно, именно этот датчик. В сервисе не разводят, друг автослесарь, стоял рядом, когда снимали. Вот теперь буду номер в экзисте искать. А вот те цифры, это на датчике написаны. Я тоже нашел, что это датчик скорости.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
все же я решил воспользоваться эмпирическим методом и попробовал скинуть клемму аккума на несколько минут(в моем случае загоралась индикация блокировки при движении на заднем приводе и пропадала индикация задних колес при пробеге около 25 км-лечилось перезапуском авто,все режимы работали исправно)вобщем проехал около 200 км,пока баг не вываливаливался,посмотрю на сколько хватит...если вывалит снова,то уже к диагносту или просто поменять датчики
bobsm
Сообщение bobsm »
sprut писал(а):все же я решил воспользоваться эмпирическим методом и попробовал скинуть клемму аккума на несколько минут(в моем случае загоралась индикация блокировки при движении на заднем приводе и пропадала индикация задних колес при пробеге около 25 км-лечилось перезапуском авто,все режимы работали исправно)вобщем проехал около 200 км,пока баг не вываливаливался,посмотрю на сколько хватит...если вывалит снова,то уже к диагносту или просто поменять датчики
Проходили это. Это паллиативный метод, а тут нужно радикально подойти к проблеме. Баг выскочит в скором времени.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
не спорю,время покажет!
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение darkside1980 »
Сегодня долгожданный датчик
был поменян нашим уважаемым одноклубником Александром (SNOOPER) и попутно устранена теч топлива обратки с насоса.
Спасибо ему большое.
Датчик 1200 рублей
Работа 2000 рублей (Балка открутилась без геморроя)
Итого 3200 рублей
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Вобщем съездил я на диагностику(индикация ошибки раздатки соотв. не мигала)-сервис специлизируется по митцу,смотрели Mut-2,увидели общую ошибку по раздатке,а какой конкретно датчик мандит не установили,сказали ездить пока не начнет мигать и потом к ним(пока мигает)-для меня это анрил,т.к. с глушением и повторным запуском ошибка тухнет,да и сомневаюсь я в данном методе. кто чего скажет?
bobsm
Сообщение bobsm »
У меня вообще ошибку не увидел, хотя сломан датчик скорости)))
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
предложили мне заменить все 6 датчиков и клапана,на что я им предложил поменять мне двигатель. вобщем фиг знает что делать,а есть какая нить закономерность по поломке определенного датчика и его симптомам?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Датчики и клапана можно ручками прозвонить ;)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Денис,привет! я так понимаю звонятся тестером, при опущеной раздатке? я сам явно прозванивать не буду...надо будет найти толковых звонарей :) или психануть и действительно поменять все 5 датчиков :]:-O:
bobsm
Сообщение bobsm »
А какое сопротивление у датчиков?
