Страница 10 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 24 янв 2013, 11:08
DenVer
Разъем один, раздел в сканере
Добавлено: 24 янв 2013, 20:44
bobsm
DenVer писал(а):Разъем один, раздел в сканере
DenVer фишка в том что сканер видит трансмиссию, а отдельно раздатку нет. Проблема в сканере? у него нет такой функции?
Добавлено: 24 янв 2013, 21:33
DenVer
Не, проблема в диагносте. Карманскан спокойно читаешь ошибки по раздатки и видит датчики
Добавлено: 24 янв 2013, 22:16
bobsm
Ок. понял тебя! тогда возьму сканер и поеду к другому электронщику
Добавлено: 25 янв 2013, 04:14
DenVer
По хорошему, лучше найти нормального диагноста со своим оборудованием.
Ди и что за электронщик в наше время без сканера... Электрик! )))
Добавлено: 25 янв 2013, 20:56
bobsm
DenVer писал(а):По хорошему, лучше найти нормального диагноста со своим оборудованием.
Залезли сегодня под машину. Сломан датчик положения коленвала G-4T07071. Может из-за него коробка впадать в аварийный режим?
Добавлено: 25 янв 2013, 21:04
DenVer
При сломанном датчике положения коленвала машина не заводится))))
Датчик положения можно снять только сняв ГРМ, под машину лазить не обязательно, разъем от него на верху, проверяется при помощи осцилографа...... разводят тебя в наглую.
И к раздатке отношения не имеет никакого
ЗЫ Чей это номер?
Добавлено: 25 янв 2013, 21:14
DenVer
Малость погуглив по данному номеру, пришел к выводу, что это датчик скорости.
А вот при поломке датчика скорости вполне возможно впадение в кому раздатки
Добавлено: 25 янв 2013, 21:15
DenVer
Добавлено: 25 янв 2013, 21:39
bobsm
DenVer абсолютно верно, именно этот датчик. В сервисе не разводят, друг автослесарь, стоял рядом, когда снимали. Вот теперь буду номер в экзисте искать. А вот те цифры, это на датчике написаны. Я тоже нашел, что это датчик скорости.
Добавлено: 25 янв 2013, 21:40
sprut
все же я решил воспользоваться эмпирическим методом и попробовал скинуть клемму аккума на несколько минут(в моем случае загоралась индикация блокировки при движении на заднем приводе и пропадала индикация задних колес при пробеге около 25 км-лечилось перезапуском авто,все режимы работали исправно)вобщем проехал около 200 км,пока баг не вываливаливался,посмотрю на сколько хватит...если вывалит снова,то уже к диагносту или просто поменять датчики
Добавлено: 25 янв 2013, 23:58
bobsm
sprut писал(а):все же я решил воспользоваться эмпирическим методом и попробовал скинуть клемму аккума на несколько минут(в моем случае загоралась индикация блокировки при движении на заднем приводе и пропадала индикация задних колес при пробеге около 25 км-лечилось перезапуском авто,все режимы работали исправно)вобщем проехал около 200 км,пока баг не вываливаливался,посмотрю на сколько хватит...если вывалит снова,то уже к диагносту или просто поменять датчики
Проходили это. Это паллиативный метод, а тут нужно радикально подойти к проблеме. Баг выскочит в скором времени.
Добавлено: 26 янв 2013, 16:05
sprut
bobsm писал(а):sprut писал(а):все же я решил воспользоваться эмпирическим методом и попробовал скинуть клемму аккума на несколько минут(в моем случае загоралась индикация блокировки при движении на заднем приводе и пропадала индикация задних колес при пробеге около 25 км-лечилось перезапуском авто,все режимы работали исправно)вобщем проехал около 200 км,пока баг не вываливаливался,посмотрю на сколько хватит...если вывалит снова,то уже к диагносту или просто поменять датчики
не спорю,время покажет!
Добавлено: 26 янв 2013, 18:18
darkside1980
Сегодня долгожданный датчик
был поменян нашим уважаемым одноклубником Александром (
SNOOPER) и попутно устранена теч топлива обратки с насоса.
Спасибо ему большое.
Датчик 1200 рублей
Работа 2000 рублей (Балка открутилась без геморроя)
Итого 3200 рублей
Добавлено: 29 янв 2013, 15:21
sprut
Вобщем съездил я на диагностику(индикация ошибки раздатки соотв. не мигала)-сервис специлизируется по митцу,смотрели Mut-2,увидели общую ошибку по раздатке,а какой конкретно датчик мандит не установили,сказали ездить пока не начнет мигать и потом к ним(пока мигает)-для меня это анрил,т.к. с глушением и повторным запуском ошибка тухнет,да и сомневаюсь я в данном методе. кто чего скажет?
Добавлено: 29 янв 2013, 16:42
bobsm
У меня вообще ошибку не увидел, хотя сломан датчик скорости)))
Добавлено: 29 янв 2013, 16:56
sprut
предложили мне заменить все 6 датчиков и клапана,на что я им предложил поменять мне двигатель. вобщем фиг знает что делать,а есть какая нить закономерность по поломке определенного датчика и его симптомам?
Добавлено: 29 янв 2013, 17:19
DenVer
Датчики и клапана можно ручками прозвонить
Добавлено: 29 янв 2013, 21:13
sprut
Денис,привет! я так понимаю звонятся тестером, при опущеной раздатке? я сам явно прозванивать не буду...надо будет найти толковых звонарей
или психануть и действительно поменять все 5 датчиков
Добавлено: 29 янв 2013, 23:02
bobsm
А какое сопротивление у датчиков?
