Ответил на автокопанентах.Sedoy писал(а):multitronics
Есть необходимость прошить эксплуатируемый мною RIF 500, но вытаскивать его базу из торпеды для меня неудобно, так как мне придется вытаскивать и кишки головного устройства, стоящего рядом с базой RIF 500. Там все это сидит довольно плотно и т.п.
В связи с этим, производя прошивку, хотелось бы подключиться напрямую к 20- контактному разъему съемной панели RIF 500.
Вас не затруднит дать ее распиновку? Перешерстил сайт мультитроникс, но не нашел такой информации там.
В разъеме съемной панели два ряда контактов, в верхнем 10 и нижнем также 10 контактов. В разъеме базы, куда подключается шлейф от диагностического разъема авто, всего 14 контактов
Чтобы сделать распиновку самому, опять же нужно снимать базу )
Еще вопрос- для прошивки достаточно подключить к СОМ порту (RS232) через адаптер только вывод K-line (вывод 3 СОМ порта с 9 пинами), или же вместе с этим необходимо подключение туда и вывода L-line (вывод 7 СОМ порта с 9 пинами)?
И еще вопрос- существует ли программа прошивки, работающая через USB?
Спасибо!
Бортовой Компьютер На Дизель !!!
multitronics
Re: Бортовой Компьютер На Дизель !!!
Jeka-Diver
Установил себе VG1031GPL с последней прошивкой. Заработал только после 1кОм резистора и установки перемычки. Гирлянда очень сильно конечно напрягает
. Также комп стал выдавать ошибки 31, 52, 51. По всей видимости он не умеет нормально читать коды Pajero
P III, 3,2 DDI 2004, Webasto, подвеска Dobinson(была), сейчас OME, бампер ARB, защита всего днища..., лебедка, CB
Что интересно, у меня тоже ошибки выдает 31, 51, и 52. Странное совпадение. Может это связано все-таки с особенностями прошивки компьютера. Что по этому поводу скажет Multitronics?
______________________________________
Pajero-III, 2001 г., 3,2 DiD
Sivorius
Я об этом намекал.... Т.к. они используют для основы X-Lanch, а там эти ошибки светятся в полный рост.. Вполне вероятно что и мультитроникс их покажет..doctor писал(а):Что интересно, у меня тоже ошибки выдает 31, 51, и 52. Странное совпадение. Может это связано все-таки с особенностями прошивки компьютера. Что по этому поводу скажет Multitronics?
Забить... ибо на самом деле их нет... я проверял. А вообще это шибка связи шины CAN, и два соленоида ЕГР.. если мне память не изменяет.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Jeka-Diver
А есть решение, как избавиться от гирлянды? Хотя бы ждать то этого стоит?
Этот вопрос уже задавался Multitronics. Внятного ответа нет и наверное не будет. Говорят это особенность протокола обмена Mitsubishi.Jeka-Diver писал(а):А есть решение, как избавиться от гирлянды? Хотя бы ждать то этого стоит?
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Выложи плиз как поставил БК. Идею установки нормального дисплея вместо штатного похоронилdoctor писал(а):Этот вопрос уже задавался Multitronics. Внятного ответа нет и наверное не будет. Говорят это особенность протокола обмена Mitsubishi.Jeka-Diver писал(а):А есть решение, как избавиться от гирлянды? Хотя бы ждать то этого стоит?
Смотрел последние сообщения с Автралийского сайта, вроде полностью поддерживают 4М41 по MUT2,3
Jeka-Diver
Поставил над зеркалом заднего вида - в глаза не бросается и видно хорошо...
Наконец сфотографировал свой вариант установки Multitronics. На стекло не стал цеплять, хотелось поставить в панель, так мне кажется удобнее и не бросается в глаза (посторонним).VSV1953 писал(а):Выложи плиз как поставил БК. Идею установки нормального дисплея вместо штатного похоронилdoctor писал(а):Этот вопрос уже задавался Multitronics. Внятного ответа нет и наверное не будет. Говорят это особенность протокола обмена Mitsubishi.Jeka-Diver писал(а):А есть решение, как избавиться от гирлянды? Хотя бы ждать то этого стоит?Размер получается плохой.
Хочу преобрести на подарок (установка в третий вагон 3.0 2006 года) - стоит вопрос - какая модель встанет в разьем для визиток?под экраном?или хотябы какие там размеры?
спасибо!
спасибо!
9675264477
LexMB37
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3, 2001, ekceed, Japan
Приветствую Уважаемых Паджероводов!
У меня Падж один-в-один как у doctorа, тоже праворульный японец. Ну, так вот...
Приобрел БК RIF-500 c прошивкой от 11.05.10 г. Решил ставить сам, благо перед покупкой в НЕТЕ кое-какую информацию наковырял, да видимо не там искал.
Провозившись пару часов с подключением, вернее с тем чтобы заставить его хоть как-то воспринимать протокол машины, плюнул и опять полез в дебри интернета.
Набрел на эту ветку. Внимательно прочитал всю эпопею "Доктора", попробовал все альтернативные подключения и ... загрустил. Поскольку воз и ныне там... Кроме напряжения АКБ и темп.воздуха ничегооо. Даже с "гирляндой" вместо приборки. А при включении протокола Mitsu2 БК подмигивает проезжающей машинкой, ласково здоровается, гаснет и ни на что более не реагирует, пока не выдернешь ключ из зажигания.
Извините за флуд, но прошу всех кто все-таки победил данного зверя продолжить эту ветку.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
1. начни с того, что установи не физический, а виртуальный замок зажигания, чтобы БК не тух если не подсоединен проводок, по которому БК определяет что включен замок зажигания.либо этот проводок подсоединить на шину 12 вольт
2. сделай общий сброс по процедуре, описанной в мануале, и далее не ожидая когда БК начнет автоматом искать протокол, ВРУЧНУЮ установи какой нибудь протокол на свой вкус.
3. если протокол не подошел, то снова сделай общий сброс, и установи следующий протокол
если не производить общий сброс перед каждой сменой протокола на другой, могут быть глюки. к примеру, митсу2 у меня нормально работает
LexMB37
Сделал все как Вы описали: сразу-же сделал общий сброс, замок сам установился на виртуальный, установил мицу2... не помогло, перебрал типы ошибок, без результата. Гаснет и все тут именно на этом протоколе, на остальных - вольт+темп.Sedoy писал(а):1. начни с того, что установи не физический, а виртуальный замок зажигания, чтобы БК не тух если не подсоединен проводок, по которому БК определяет что включен замок зажигания.либо этот проводок подсоединить на шину 12 вольт
Видимо прав был "доктор", этот гемор чисто японско-праворульный.
Здесь где-то встречал (по-моему Sikorski писал), что можно попробовать резистор на 1кОм между 7 и 16 контактом поставить. Сейчас под рукой нет этого сопротивления. Есле до завтра каких нибудь опровержений не появится поставлю на свой страх и риск и попробую еще...
Последний раз редактировалось LexMB37 24 окт 2010, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
ну, раз мы все описали, то остается только посоветовать попробовать залить какую нибудь или самую свежую прошивку, или предыдущую.
зы обращение на Вы как форма дистанцирования на этом форуме вероятно, имеет определенный смысл только к владельцам Майбах, ну или в крайнем случае рейндж ровер )))) шутка
увы, сами мультитрониксы говорили, что протоколы могут не совпадать даже для одного и того же типа машин, с одним и тем же двигателем и впрыском, но выпущенных для разных регионов
LexMB37
Блин... Две недели убеждал жену что этот девайс просто необходим автомобилю (оправдывал трату почти 7 тыр), и не только чтобы закрыть пустующий 1 DIN. Теперь, пока разберусь, жалею только что на нем (((("мало цветных огонечков".))))
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Подскажите, а на 4d56 efi проблема с расходом топлива все еще не решена?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
А что решать то там,паказывает приблизительно +,- 2литра на сотню.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
- Слава MPS
Решать что когда машина едет накатом на передаче, то расход литров 10, как и на груженой в горку (привязку к оборотам убрали?).
Мгновенный расход в новых прошивках, как и прежде (а скорее всего ничего и не меняли) определяется неким коэффициентом, помножаемым на обороты, что есть фигня, конечно, не имеющая никакого отношения к реальному расходу. Утверждения мультитрониксов, что расход якобы есть в прошивке и выводится на индикатор оттуда, не выдерживает никакой критики )) к примеру, в этом случае исходя из показаний БК на брошенной педали газа, машина не должна тормозить двигателем в принципе. а это, как мы все знаем, не так
Вообще же, вычислить у нас весьма точный раход, в случае, если он отсутствует в протоколе, весьма несложно, составив програмку, которая косвенным образом его определяет исходя из положения сервоприводов и заполнения шим клапанов ТНВД. Но зачем это мультитрониксам, эфишных машин в общем количестве кот наплакал
- Слава MPS
Sedoy
Спасибо что разъяснил
Не хочу брать компьютер с заведомо корявым показателем расхода. Пусть делают скидку
