Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Re: Ступица.. (подшипник)
Сообщение чебуратор »
makrokl писал(а):заказал NSK посмотрим какой придет и сколько отработает \ну тогда что после брать я даже боюсь думать .за полгода три уже поменяли
Когда придет сфоткай плиз, я думаю придет придет 1 в 1 "оригинальный", сам заказал оригинал и поставил, но знакомые продавцы уже потом сказали, что NSK и делает подшипники для митцы и сами их в ступицы запрессовывает...
имхо Менять надо все же в сборе как выше писал HiTEX это не тот агрегат на котором стоит экономить...
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
Pimff
Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
Сообщение Pimff »
makrokl писал(а):.за полгода три уже поменяли
А резина какая ?Лифт есть на машине?Три штуки это на одном колесе?Пробег какой каждого?И все NSK были?
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
да и диски с каким вылетом..........
makrokl
Двигатель:: dizel 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi paero 3
Сообщение makrokl »
всем доброго пути.подшипник который стоял изначально я не знаю так как я не первый владелец.все подшипники мною заменены на одном и том же правом переднем колесе \все были одной деталью -ступичный подшипник в сборе со ступицей\менялся легко снял супорт открутил гайку полуоси и 4 болта на самой ступице крепления поворотного кулака затем монтажками и чьейто матери все снялось установка в обратном порядке .размер колеса TOYO-295\45\R20 114V .ДА КОЛЕСА БОЛЬШИЕ НО ЛЕВОЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ А ПРАВОЕ ПОСТОЯННО С ДЕФЕКТОМ люфта нет но начинается легкий гул затем в стук ду ду ду .вот такие дела
mitsu PAJERO 3 DID3.2 \2002Г\АКПП
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я бы сменил поворотный кулак!
makrokl
Сообщение makrokl »
на чем основывается такой вывод
эдян
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Сообщение эдян »
DenVer писал(а):Я бы сменил поворотный кулак!
а я ещё и задний бампер!
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
+100500
Очевидно при предыдущем снятии деформировали. Появилась несоосность, что и вызыват дополнительную вибрацию. Можно и не почуствовать её, поскольку лежит в высокочастотной области.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это о чем? Сарказм не понятен!
VSV1953 все правильно пояснил.
Давайте попробуем рассуждать логически: Если часто ломается, то это зависит уже не от запчастей, а от других факторов. Если все это происходит на одном колесе, то и фактор именно на нем. А что может быть индивидуального на колесе? Кулак поворотный, из которого обычно монтажками не достаются ступици. А у вас именно так и происходит и летят подшипники именно на этом колесе.... Как то так!
эдян
Сообщение эдян »
+100500
несосность чего?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
эдян писал(а):
+100500
несосность чего?
Умница ты наш, почитай книжки за пятый класс. Там все написано в том числе и про бампер ::-D:
Колян
Сообщение Колян »
Вот я сегодня тоже съездил колодочки поменять... Ну раз уж подняли, давай, говорю пошатаем ходовочку.... пошатали на 10 тысяч... вобщем правый подшипник помимо люфта, уже и не крутился почти... странно ни звука ни вибрации не было. Поехал в Анкар ( ближайший официал) и взял оригинал за 7800, мучались выбивали долго (минут 20). Тут кто-то писал что не нагревали боясь повредить датчик АБС, вот этого я не понял мне его сняли сегодня за 5 секунд! И еще не понятным осталось разница внешнего вида новой и старой ступиц у новой целиком круглая площадка к которой крепятся шпильки, а старая имела вырезы по периметру... как так? Может такой "оригинал" ? тут в теме есть как-раз фото обоих типов...
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
эдян
Сообщение эдян »
поумней некоторых,а на вопрос несоосность чего всётоки или ляпнул а обосновать нечем?
Я предупреждал. Guest
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
эдян писал(а):поумней некоторых,а на вопрос несоосность чего всётоки или ляпнул а обосновать нечем?
эдян перестаньте лезть на рожон. Вы своим поведением напоминаете барсука- скальпеля.
Никто не сомневается в ваших умственных способностях. И доказывать ничего, никому не нужно!
А если очень хочется конфликта, то вэлкам в курилку....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Колян писал(а):Вот я сегодня тоже съездил колодочки поменять... Ну раз уж подняли, давай, говорю пошатаем ходовочку.... пошатали на 10 тысяч... вобщем правый подшипник помимо люфта, уже и не крутился почти... странно ни звука ни вибрации не было.
Бывает и так! Хорошо, что обнаружили в гараже а не в поле))) Зато сейчас расход топлива малость упадет, да и машинка веселее побежала.
Колян писал(а):Поехал в Анкар ( ближайший официал) и взял оригинал за 7800, мучались выбивали долго (минут 20). Тут кто-то писал что не нагревали боясь повредить датчик АБС, вот этого я не понял мне его сняли сегодня за 5 секунд! И еще не понятным осталось разница внешнего вида новой и старой ступиц у новой целиком круглая площадка к которой крепятся шпильки, а старая имела вырезы по периметру... как так? Может такой "оригинал" ? тут в теме есть как-раз фото обоих типов...
А вы вот и почитайте в теме выше. Там не только фото, но и обсуждалось, что теперь такой оригинал :*VICTORY*:
эдян
Сообщение эдян »
между тем вопрос опять без ответа,тогда зачем предлогать человеку менять кулак,онвозьмёт и купит новый,а дело не внём деньги потрачены в пустую.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Ну прям БОЦМАН :]:-O: И всето он знает и везде побывал :*WALL*:
Pimff
Сообщение Pimff »
А обоснуешь зачем makrokl менять задний бампер по твоему совету?Или ляпнул не подумав? :*YES*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Перестаньте собачиться. Вот у меня (с самого начала вождения) как не было ХОРОШЕГО ручного тормоза, так и нет. Уже 4 машина. Это судьба! Но я забил :*DRINK*:
Дед Василь
makrokl
Сообщение makrokl »
вот тема пошла ижно приятно видно что собрались все люди со смыслом а не просто пургу гнать.я заостряю вопрос о ступичном подшипнике в сборе .как определить неиспрасность по этим составдяющим что я вам предьявил.много мнений но я хочу уточнить я ставил полшипники \которые -аналог\и думаю что они вся моя прблема а вы хотите заморочится на другие агрегаты\я могу еще понять если ктото скажет про феттинг корозию поворотного кулака .но перед тем как установить ступицу я промазал средством лактайд по выборке зазора при установке подшипников \кто знает как устанавливаются подшипники когда провален вал\и думаю что проблема именно в некачественном подшипнике .\какое качество металла в китае -а я думаю что подшипники это подделка
