рейка
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
Шли. У меня араб
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Re: рейка
Сообщение hc2hunter »
о нет... тока не Казахстан...
крайний раз я повесился декларировать товар и заполнять 3 копии декларации...
проклял все на свете... :*WALL*: :*MEGA_SHOK*:
еще и слать пришлось через ТК "КИТ".
может мне ее как-то оцифровать, а ты скачаешь...? :*CRAZY*:
p.s. если очень надо... кидай в личку адрес, паспорт, телефон и удостоверение личности (или как там оно у вас зовется)...
как-никак ты хотел меня усыновить. ну как откажешь отцу родному...
пойду повешусь ненадолго... :X-):
p.s.2. но лучше всего замерь заранее штангелем для подстраховки...
пока научно не доказано, что 32 именно на арабах.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Re: рейка
Сообщение ГАНС »
Я-Я, у меня- у меня 32, отдай скорей эту прелесть! ..отписал в личку
HiTEX
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
hc2hunter писал(а):о нет... тока не Казахстан...
Да пошутил я :;-): при надобности вырежу минут за 5 на ЧПУ
Дед Василь
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Re: рейка
Сообщение Andrmatyushin »
Отдали мне втулочки завтро заберу наконечники и в выхи попробую сей девайс поставить!
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Re: рейка
Сообщение Step86 »
Andrmatyushin, какой металл?
Andrmatyushin
Re: рейка
Дюраль сделали
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Благодарил (а): 34 раза
Re: рейка
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Вал можешь поточней померить?Сколько там в итоге 32 не 32...
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: рейка
Сообщение АлександрК »
Vitaliy666 писал(а):Подходит или нет рейка это не важно, главное сам принцип...разберите и посмотрите физиологию рейки, можно ли в неё всандалить такое же кольцо, если да, то делаете замеры и вытачиваете его по своим размерам))
Наверное так и придётся делать!
С уважением, Александр.
Andrmatyushin
Re: рейка
пытался поставить сегодня кольцо но вышла проблемка! вал самой рейки почему-то чуть смещен в низ и кольцо при установке всегда вылезает обратно цепляясь за зубья! можно ли подтачить саму деталь чтобы выбрать небольшой паз под зубья или может чуть ее ослабить дабы вал не цеплял? у меня впритирку встает 31.4 рейка не оригинал msg
ГАНС
Re: рейка
Сообщение ГАНС »
Andrmatyushin писал(а):пытался поставить сегодня кольцо но вышла проблемка! вал самой рейки почему-то чуть смещен в низ и кольцо при установке всегда вылезает обратно цепляясь за зубья! можно ли подтачить саму деталь чтобы выбрать небольшой паз под зубья или может чуть ее ослабить дабы вал не цеплял? у меня впритирку встает 31.4 рейка не оригинал msg
Думаю, что немного проточить вниз чтоб вал рейки не цеплял можно, основная проблема-удар получается когда колесо идёт вниз, соответственно слабина сверху (по причине смещения вала вниз) особой роли играть не будет.
Где забрать колечко на 32 :*HI*: , которое как понял тебе не подошло.
hc2hunter
Re: рейка
в-притирку не надо. надо бы наждачкой разработать, чтобы одевалось плотно, но ездило без препятствий по рейке.
удар я думаю идет и вверх и вниз, без особых предпочтений. тут протачивать что-либо лишнего будет скорее всего неверно, ибо убивается сама идея такого кольца...
Andrmatyushin
Re: рейка
Вот именно то что одевается плотно но когда выкручиваеш влево цепляет за зубья ибо сам вал почемуто чуть смещен вниз! Ща до компа доберусь схематично попробую изобразить
Andrmatyushin
Re: рейка
Где забрать колечко на 32 :*HI*: , которое как понял тебе не подошло.[/quote]
Забрать в кунцево можно но я думаю теперь не раньше среды ибо колечко в машине машина в гораже а в гараж я попаду нераньше вторника((((
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: рейка
Сообщение Vitaliy666 »
Вообще поидее посадка с натягом должна была держать очень плотно кольцо, и быстрее начнёт его подтачивать чем будет его вынимать, скорее всего вам прослабили внешний диаметр кольца...
Andrmatyushin
Re: рейка
Так диаметр то может и нормальны рейка то все таки неоригинал!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: рейка
Сообщение -=Спец=- »
Уррряяяя!))
Фсем привет!
Подтянул таки рейку, часа 4 секасу!
Пришлось снять:
1. Воздухозаборник
2. Вентилятор
3. Диффузор вентилятора
4. Открутить полностью крепления рейки (что бы как то подлезть к этой долбаной гайке)
5. Ну и защиту, а, шланг с интеркулера левый, мешал, тож снимал.
Полчаса я херачил по гайке специально заточенным штырём, не мог никак стронутьеё с места, на клей или герметик посажена походу, и уже было отчаявшись хотел снимать рейку, но как подумал, снимать рулевой вал, шланги, покупать Декстрон, прокачивать, стало лень, и стал херачить что есть дури)), и она падла стронулась.
Изготовил ключ, приварив к гайке кусок стальной полосы, примерно сантиметров 4-5, кое как вкорячил его в грани рег. болта и подтянул его примерно на четверть оборота, т.е. сначала до упора завернув, потом отпустив немного назад, короче, стук при движении по грейдеру так и остался (стучит походу аморт, он мокрый), а вот стук при дёргании рулём на незаведённом движке почти пропал ,чему я ооочень рад))
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Re: рейка
шайба для того и ставится, чтобы не стучало на грейдере ;)...а зачем сверху что-то разбирали для подтяжки? я снизу полностью проводил сию операцию....
hc2hunter
Re: рейка
-=Спец=- писал(а):Уррряяяя!))
Фсем привет!
Пришлось снять:
1. Воздухозаборник
2. Вентилятор
я делал проще: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1913671
и "ключик" там же описан.
ГАНС
Re: рейка
Сообщение ГАНС »
Вот читаю и думаю, может пока у меня движок снят и гайку подтяжки крути как хош :*SCRATCH*: подтянуть её? Правда когда шатаю рулём никакого люфта не ощущаю, колёса шевелятся синхронно с рулевым колесом, может не надо тянуть :%): иль подтянуть?
