Защита днища
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Защита днища
9300 рублей.
archi_1
- Двигатель:: 3,8 бензин
Re: Защита днища
адекватно.
а передняя штатная аллюм. защитка остается, как я понял?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
- Lebed
Re: Защита днища
Да, передняя часть штатная.
ПыСы. Идейный вдохновитель- форумчанин Svetliy.
archi_1
Re: Защита днища
В описании к изделию нет двигателя 3.8... Есть 3 и 3,2....Lebed писал(а):Да, передняя часть штатная.
Или не подходит?)
Или забыли написать?
Последний раз редактировалось archi_1 19 мар 2013, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
- Lebed
Re: Защита днища
Задумался. Чем таким по пузу отличается а/м с ДВС 3,8 литра? Выхлопной что ли? Сомневаюсь, что у 3,8 есть что то "вылезающее наружу" в сравнении с 3,0. Небольшой тайм- аут, к вечеру отвечу.
- Lebed
Re: Защита днища
ПыСы. Отвечаю.
Позвонил представителю АВС в С.-Пб. Всё просто. При сканировании использовали а/м 3,2 и 3,0. На 3,8 встанет.
archi_1
Re: Защита днища
Понял, спасибо.Lebed писал(а):ПыСы. Отвечаю.
Но все равно, как-то неаккуратненько с их стороны..., отпугивают покупателя.))))
А вы себе поставили в итоге эту защиту?
- Lebed
Re: Защита днища
Да, уже как несколько дней стоит. В этой защите понравился не только внешний вид, но ровные линии, обработка кромок и т.д. Видно, что эта защита делается прессованием, а не методом "заливки в песочек". Защита встала без каких либо подгонок. Из-за своих тараканов
, болты из комплекта для точки крепления "В" поставил длиннее на 5мм, шайбы для точек "В" и "С" заменил на чуть больший наружный диаметр. Всё на медную смазку, затяжка не "до дури".
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Защита днища
Красивая защита.... для проезжания потянет
Что они там тестировали в кино.... так мож этот экз год делали... - литьё высокого давления с пропиткой синтетики..., как у нас..., то смола не та, то синтетика..., то руки. то быстрее надаааааа! Рашентехнолоджес
У меня алюминевая, 3-х листовая, 5 мм «ALFeco» - 10500 р, лёгкая, прочная..., как-то металлу больше доверия в плане проезжания
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Lebed
Re: Защита днища
Так и алюминий от ALFeco может быть кЕтайским. Посмотрим, поюзаем. Данная четвёрка "полиролька", для сельских дорог, по кот. передвигаюсь, данной защиты надеюсь хватит. Не хватит- верну взад железяку.
ПыСы. Почитал сайт Альфеко. Не делают они защиты на четвёрку из трёх частей. Или радиатор + картер или КПП + РК.
Вот так. Может и ошибся, поправьте.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Защита днища
Заходил сегодня в магазины Москвы, цена 10 000 рублей, что очень адекватно с учетом доставки из Питера. Ближе к лету буду менять железку. Пока провожу поиск подходящей "первой части".
archi_1
Re: Защита днища
сигнализируйте, если найдете переднюю частьSvetliy писал(а):Заходил сегодня в магазины Москвы, цена 10 000 рублей, что очень адекватно с учетом доставки из Питера. Ближе к лету буду менять железку. Пока провожу поиск подходящей "первой части".
- Svetliy
Re: Защита днища
Договорились! Насколько я понял из этого материала, передней части не будет вообще, потому я неспешно выбираю металлическую, так как моя "шериф" уже далеко не нова...archi_1 писал(а):сигнализируйте, если найдете переднюю частьSvetliy писал(а):Заходил сегодня в магазины Москвы, цена 10 000 рублей, что очень адекватно с учетом доставки из Питера. Ближе к лету буду менять железку. Пока провожу поиск подходящей "первой части".
- Alniker
Re: Защита днища
Действительно..., щаз не делают.... успел урватьLebed писал(а):Так и алюминий от ALFeco может быть кЕтайским.
Но если в тагил позвонить, сделать предоплату, мож и сделают
"Алюминиевая защита “ALFeco” изготавливается из алюминия марки АМГ5 белого отжига и поставляется по эксклюзивному договору c ОК РУСАЛ, крупнейшей в мире компании по производству алюминия, известной своими поставками в авиастроительную, автомобильную и судоходную промышленности.
Алюминиевая защиты “ALFeco” представлены двумя линейками. 1) Толщина листа 5мм - “ALFeco Aluminium5” и 2) толщина листа 3,5мм - “ALFeco Aluminium3,5 ”. Для производства алюминиевых защит применяется, инновационный на сегодняшний день, сплав с примесями магния, что дает нашему продукту несравненную жесткость конструкции и антикоррозийные свойства. Использование данного сплава нехарактерно для продукции конкурентов, по причине эксклюзивного договора на его поставки для нашего предприятия с ОК РУСАЛ."
archi_1
Re: Защита днища
Спасибо! Мне просто казалось, что только передняя часть(металлическая) отдельно не продается.Svetliy писал(а):Договорились! Насколько я понял из этого материала, передней части не будет вообще, потому я неспешно выбираю металлическую, так как моя "шериф" уже далеко не нова...archi_1 писал(а):сигнализируйте, если найдете переднюю частьSvetliy писал(а):Заходил сегодня в магазины Москвы, цена 10 000 рублей, что очень адекватно с учетом доставки из Питера. Ближе к лету буду менять железку. Пока провожу поиск подходящей "первой части".
- Lebed
Re: Защита днища
Спора нет. Так я и говорю- Нижний Тагил совсем рядом с Китаем. Филиал ОК РУСАЛ там точно есть.Alniker писал(а):Действительно..., щаз не делают.... успел урватьLebed писал(а):Так и алюминий от ALFeco может быть кЕтайским.
Вот так. Может и ошибся, поправьте.![]()
Но если в тагил позвонить, сделать предоплату, мож и сделают![]()
- Svetliy
Re: Защита днища
Спасибо! Мне просто казалось, что только передняя часть(металлическая) отдельно не продается.[/quote]archi_1 писал(а):Договорились! Насколько я понял из этого материала, передней части не будет вообще, потому я неспешно выбираю металлическую, так как моя "шериф" уже далеко не нова...Svetliy писал(а): сигнализируйте, если найдете переднюю часть
"Шериф" точно продает отдельно перед.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Защита днища
Тоже загорелся модным карбоном)))Svetliy писал(а):Заходил сегодня в магазины Москвы, цена 10 000 рублей, что очень адекватно с учетом доставки из Питера. Ближе к лету буду менять железку. Пока провожу поиск подходящей "первой части".
Сталкивался с карбоновыми изделиями на мотоцикле.
Вот так выглядит защита крышки двигателя после падения и скольжения по асфальту:
Потерлась немного, но не насквозь.
Там состав очень сложный, карбон-кевларовый композит, арамидные соты, демпфер.
Цена около 4500 рублей за элемент.
Если убрать сам карбон и демпфер, распрямить, то вроде цена на наш автомобильный комплект оправдана.
Если не секрет Svetliy, то где можно за 10-ку купить?
Я только за 11500 с доставкой видел.
Первую часть думаю алюминий 5мм поставить. Шериф или Мотодор.
Мотодор:
Шериф:
Алексей
- Lebed
Re: Защита днища
Тем, кто озадачился композитной защитой.
1-ый лист этой защиты крепится именно НА лист защиты радиатора, а не под него. Учитывайте это.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
Lebed, а Вы штатную защиту радиатора не меняли как я понял?
Новость о том что композит будет сверху как-то не радует.
Надо примерять теперь все перемерять...
Алексей
