Значит скорей всего и БЗД не работает, у меня индикация моргала, и дело было в сгнившеМ проводе под пластиковым порогом, а так все датчики на раздатке стоят, но там места нет, только если пощупать, проводов толком не видно...Армеец писал(а):На выходные поехал за лапником, включил межосевую и пониженную - работает, а индикации нет, совсем нет.
Всю проводку смотреть надо??? Или есть уязвимые места, где смотреть в первую очередь?
Проблемка с супер селектом у начинающего спортовода )
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Проблемка с супер селектом у начинающего спортовода )
- Армеец
Вобщем дело не в бобине было....
Вечером нашел место и спокойно стал "разрабатывать раздатку" - через 8-10 вкл/выкл все заработало.
Правильно кто-то из Гуру наших говорил, что нужно чаще пользоваться, ну или просто вкл/выкл блокировки.
Честно говоря не знаю принцип включения индикации, видимо в контактах всеже было дело...Из-за этой индикации не включалась исправная БЗД при включенной пониженной.
- Adel060
Я тоже также разрабатываю время от времени;)Армеец писал(а):Вобщем дело не в бобине было....
А БЗД и не должна была включаться, раз нет индикации включений межосевой
Shuxer58
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: New Pajero sport
тоже столкнулся с проблемой БЗД. Раздатка все включается нормально. индикатор горит постоянно, а бзд при попытке включить моргает и все. пробовал покататься вперед назад, рулем покрутил, чтобы дать разницу вращения- не помогает. Что еще пробовать? через 2 дня на чухлому ехать.
- Армеец
Почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88847Shuxer58 писал(а): Что еще пробовать? через 2 дня на чухлому ехать.
Есть там инфа, что попробовать.
- Dimal
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport & Mitsubishi Lancer
С 2H на 4x4 и обратно переключаюсь на ходу под сброс газа, все включается с первого раза и не мигает передок. Автомат. Езда в основном на 4х4, так как машина идет легче чем на просто на заднем. А третье положение уже на полной остановке через нейтраль.
Чоловік який не любить їсти сало - він хворий або велика падлюка
- dyadel
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: МПС2008 3,2 автомат
Господа ,прошу отправьте по адресу.Включаю блокировку межосевого-блокировка включается ,а лампочка все равно моргает и не перестает моргать никогда, хоть весь день езди.По поиску уже устал читать про другие проблемы старых спортов.При покупке продавец сказал,что бывшая хозяйка не пользовалась этим рычагом вобще.
НМПС 2008 3,2 автомат пробег 90000
Вполне себе может быть.dyadel писал(а):При покупке продавец сказал,что бывшая хозяйка не пользовалась этим рычагом вообще.
Попробуйте почаще вкл/выкл, может датчик и "отойдёт". Ну а нет, так заменить его.
- dyadel
- Двигатель:: 4М41
Пожалуйста,что за датчик,где находится??!!Кстати БЗД хоть и не сразу ,но включается.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Всю зиму проездил на режиме 4H. Сегодня перевел рычаг в 2Н на ходу, включился режим 2Н, легонько стукнув по рычагу. Индикатор переднего привода перестал мигать. Оттормозился, индикатор переднего привода замигал. Передернул рычаг в 4Н. Почти мгновенно загорелся индикатор 4Н. Перевожу рычаг в 2Н. Сразу гаснет индикатор переднего привода, но при торможении снова начинает мигать индикатор передка. И так до бесконечности.
Ваше мнение: какой из датчиков залипает?
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
A, C или D ?
A, C или D ?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Может и лягушка залипает... на монтеро сняли её, так там внутри все в ржавчине было)Hidemon писал(а):Всю зиму проездил на режиме 4H. Сегодня перевел рычаг в 2Н на ходу, включился режим 2Н, легонько стукнув по рычагу. Индикатор переднего привода перестал мигать. Оттормозился, индикатор переднего привода замигал. Передернул рычаг в 4Н. Почти мгновенно загорелся индикатор 4Н. Перевожу рычаг в 2Н. Сразу гаснет индикатор переднего привода, но при торможении снова начинает мигать индикатор передка. И так до бесконечности.
A, C или D ?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Что есть "лягушка"? У меня даже головастиков там нет:)sem_tom писал(а): Может и лягушка залипает... на монтеро сняли её, так там внутри все в ржавчине было)
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sem_tom
Лягушка, стоит на мосту такая фиговина круглая со штоком, в ней резинка и пружина..
На одном монтерике вскрыли смазали, ожила.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня NMPS, который не имеет пневмо выключателя переднего привода, как на MPS. Соответственно, нет и блока пневмоклапанов под капотом.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Почитал темы про super select. Не такой уж и супер оказывается.
Вчера выежал из какушки, куда ставил машину в дождь на 4H. Выехал значит и включил 2H. Передок замигал, долго мигал и решил тронуться для выхода из-зацепления. Было узко, поэтому пришлось повернуть рулем и почувствовал, что машина пошла в натяг. Обладая некоторой теорией смекнул, что что-то не так с включением-выключением всяких там блокировок и тут же услышал мощный стук аж машина дернулась с погасанием лампочек передка. Затем выехав на ровный участок решил проверить включение 4H на всякий случай. Включилось без проблем, но проехав 1 метр, снова такой же стук с пинком и замигали лампочки передка. Передернув рычаг потом все включалось нормально.
Дальше чем 4H (т.е. на вискомуфте) не включал.
Машине 1,5 года. Редко дергаю рычаг, а 4HLc использовал лишь 1 раз, соответственно более крутые режимы не включал вообще. Зимой 4H и 2H дергал довольно часто.
Ну а вообще волнуют вот такие вопросы:
судя по всему зубцы муфты давали такой стук. Кто знает по опыту? Насколько разрушительна такая ситуация. Чего ждать в будующем? Стружка кусочки шлицов и т.п.??? Если у кого так было, сколько уже ездиете и было ли слышно, что приходилось менять коробку?
Последний раз редактировалось J@hNnY 03 май 2015, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Да пребудет с нами крутящий момент!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня таки откисли датчики, после рукоблудия с рычагом раздатки. Все зажигается-тухнет как написано в мурзилке.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- J@hNnY
J@hNnY писал(а):Почитал темы про super select. Не такой уж и супер оказывается.
Это я уже понял из выкуренных тем. Вопрос в последствиях???Hidemon писал(а):У меня таки откисли датчики, после рукоблудия с рычагом раздатки. Все зажигается-тухнет как написано в мурзилке.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Чтобы не было стуков, все переключения необходимо производить когда передние колеса стоят прямо.J@hNnY писал(а):Почитал темы про super select. Не такой уж и супер оказывается.
- sem_tom
Добавлю... и дожидаться включения или выключения! При этом двигаясь ровно назад или вперед... не крутя рулем!!!
- J@hNnY
krokodil594 писал(а): Чтобы не было стуков, все переключения необходимо производить когда передние колеса стоят прямо.
Да все прекрасно знаю. Я и сам пишу в предыдущем посту, что у меня был случай неподключения (ждать бы пришлось второго пришествия) и было мало места во дворе, ни взад ни вперед.sem_tom писал(а):Добавлю... и дожидаться включения или выключения! При этом двигаясь ровно назад или вперед... не крутя рулем!!!
Поэтому я спрашивал о последствиях, а не о причинах.
