База знаний
- talrit
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New [KH8W] S02, W54A, 16A
Re: База знаний
Предстоит снятие заднего бампера, хотелось бы узнать, если какие-нибудь подвохи при демонтаже. Кто снимал его, подскажите, если можно по последовательности.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.2 TD, АКПП, 17", лето - стоковая резина, зима Dunlop Grandtrek SJ5, FGC BOX
- Алик86
Re: База знаний
Сам не снимал, но стоял рядом когда у дилера на моей снимали-ставили. Если не запамятовал, то аккуратно сдергиваем с клипс расширители, откручиваем два самореза с задней нижней части бампера, скидываем провода с левой и правой стороны, откручиваем саморезы со стороны брызговиков и в нижней части проема двери багажника. Вроде все.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- talrit
Re: База знаний
спасибо.
думаю, лучше демонтаж производить в теплом помещении, клипсы задубеть могут при нынешней температуре.
DenisR
Re: База знаний
если что, клипсы для крепления расширителя подходят от приоры
- G.A.P
Re: База знаний
Лампы освещения на MPSN 2008:
Дальний - MS820959 12V-60W(HB3.9005)
Ближний и противотуманки - MS820976 12V-55W(H11)
Поворотники в передних фарах - MS820029 12V-21W amber
Поворотники на крыльях - MS820077 12V-5W amber
Поворотники сзади - MS820046 12V-21W clear
Стопы/габариты сзади - MS820040 12V-21/5W
Габариты спереди(блок фара), сзади(на пятой двери) и подсветка номера - MS820090 12V-5W clear
Верхний свет в салоне(перед и середина) - 8475A010 12V-7.5W
Верхний свет в багажнике - MF820513 12V-8W
Последний раз редактировалось G.A.P 02 ноя 2010, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
capt
Re: База знаний
ну вот лампы по ригинальным номерам подбирать- это изврат:)
Достаточно знать тип цоколя и мощность...
П-2, V46W МКПП, был:(
- G.A.P
Re: База знаний
Вот так это выглядит живьём:
Что бы до него добраться надо сложить оба задних сиденья, отстегнуть салонную часть ковролина от багажной части. Потом снять все пластиковые заглушки с ножек задних сидений, их 4. Вытащить из пола, под задними сиденьями два пистона(чёрного цвета). И просто поднять ковролин вверх.
На самом деле это быстро и просто
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: База знаний
Огромное спасибо за наглядное пособие G.A.P
capt
Re: База знаний
без съема сидения заднего левого не подлезть к передним саморезам крышки лючка:) Так что долой накладку порога и заднее сидение
- G.A.P
Re: База знаний
capt, Уверен? Думаешь нижняя часть сиденья будет мешать?
Да, про накладку порога я забыл... Она же ковролин держит. Но снимается легко просто тянуть вверх, пистоны там живучие
capt
Re: База знаний
ковролин не загнется так, чтоб к саморезам подлезть, его крепежи сидения прижимают. Хотя короткой отверткой наощупь открутить можно попытаться, но без снятия сидения в лючке ничего сделать не удасться:)
- G.A.P
Re: База знаний
Ну значит усложнили япошки доступ к люку
Типа нефиг там лазить лишний раз
Re: База знаний
Мужики, так удалось ли кому выяснить? Можно ли у нас активировать "евросвет", чтоб при пуске ближний загорался, а подсветка приборов нет. В 10-ом лансере, прочитал, это делают официалы.
F1
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: База знаний
Вопрос актуальный в связи с изменением правил.McLaren писал(а):Мужики, так удалось ли кому выяснить? Можно ли у нас активировать "евросвет", чтоб при пуске ближний загорался, а подсветка приборов нет. В 10-ом лансере, прочитал, это делают официалы.
DenisR
Re: База знаний
мне в рольфе сказали что вроде как нельзя
,но видимо электрик был не грамотный не знал даже как тройной поворотник включитью. Как вариант включить ближний и не выключать его гаснет через 10 мин. после ванимания ключа из замка зажигания. В сервис мануале нашел что можно сделать чтобы через 2 секунды выключался ближний свет после того как ключ из замка зажигания вынимается.
- CoolBDW
Re: База знаний
Про свет. У меня включена опция "через 2 секунды гасить свет". В принципе, все работает удобно. Свет выключает как задумано. Но есть ограничения и неудобства:
1. Если вкючены только габариты, то не выключается
Другие положения не пробовал, но думаю, что автовыключение работает при положении "только ближний". Хотя при желании можно поэкспериментировать с противотуманками и дальним. М.б. с ними все тоже работает.
2. Самое главное. Свет выключается только ПОСЛЕ открытия водительской двери ПРИ выключенном зажигании. Т.е. пока не откроешь дверь при выключенном зажигании, будет гореть. Например, при ожидании с выключенным движком. Пока дверь не откроешь. Но главное - прощай турботаймер
Так что у кого нет турботаймера - можно пользоваться, с известными ограничениями. Но в любом случае до того же VW как до Пекина пешком (есть с чем сравнить) ;(
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
DenisR
Re: База знаний
это смотря как у кого турботаймер сделан, у меня все гаснет сразу, у меня вообще все вырубается то что без ключа не работает.
- G.A.P
Re: База знаний
У меня как то сделано что свет выключается через минуту или две, после турботаймера... Надо внимательнее за ним понаблюдать.
Я вообще не понимаю тему отдельных ходовых огней - есть ближний, я его не выключаю. Ну или очень редко выключаю
- CoolBDW
Re: База знаний
Свет как раз без ключа прекрасно работаетDenisR писал(а):это смотря как у кого турботаймер сделан, у меня все гаснет сразу, у меня вообще все вырубается то что без ключа не работает.
было когда-то:
было когда-то:
avk_soft
- Двигатель:: Дизель
Re: База знаний
Кто нибудь знает как настроить переключатель поворотов при одном коротком нажатии на три последовательных мигания (НМПС 2010)?
Сейчас мигает только один раз. В руководстве написано что это можно сделать (без подробной инструкции) и совет обратиться к ОД.
Где-то на форуме читал, что кому то удавалось перенастроить перключатель самостоятельно, но без детального описания.
На прошлом авто такая опция была доступна сразу при покупке.
