Какой лодочный мотор выбрать???
Все про рыбалку и охоту
Модераторы: Romik, Анубис
ura7
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
Re: Какой лодочный мотор выбрать???
Сообщение ura7 »
SSStefan писал(а):ну если знакомому доверяете, то стоит, цена достаточно вкусная))
а так Tohatsu делает отличные моторы, у многих знакомых есть - все рады как один, у самого Mercury 15, двухтактник, после Вихря это просто манна небесная))
+++ проверить сам мотор и смело брать,если на самом деле у знакомого.
dms
Сообщение dms »
Неделю назад, совершенно спонтанно (давно хотели, но самка собаки кризис ...), купили с братом китайскую лодку пвх Yamaran Т360 и ...китайский :=-O: двухтактный 15 сил мотор Hidea, уложились в сотку со всякими нужностями и хотелками. Лодка и мотор первые в жизни, опыта ноль, думали не заведем.... завелся с третьего рывка, правда колбасило его сильно, 10 минут холостых потом три с половиной часа меньше чем в полгаза и ... стемнело. На следующий день завелся с пол оборота, работает гад тихо ... вобщем ляпота, не знаем только на долго ли ::-D: чуть больше половины газа выходит на глисс (мы 105+105) пару раз попробовали полный газ, лодка летит. Отломили по незнанию какую то пластмассовую хрень, потом выяснилось что это фиксатор штыря который наклон ноги регулирует, штырь теперь ходит свободно можно потерять :oops: и порвали чехол лодки, какой то он хлипкий оказался, больше ничего сломать не "смогли" ::-D:.
P4 3.2
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
dms писал(а):Отломили по незнанию какую то пластмассовую хрень и порвали чехол лодки, какой то он хлипкий оказался, больше ничего сломать не "смогли" ::-D:.
Порвали 2 баяна, отдохнули от души ::-D: ::-D: ::-D:
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
Мужики, а что скажете про Нептуны при 25 силах ценник просто смешной, по сравнению с импортными аналогами? Неужели он настолько плох?
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
WhiteWind писал(а):Мужики, а что скажете про Нептуны при 25 силах ценник просто смешной, по сравнению с импортными аналогами? Неужели он настолько плох?
Ты его пробовал? Это же пипец, а не мотор: хуже, чем жигули-vs-иномарка. Против него говорит тот факт, что в деревнях у воды почти все поголовно жители перешли на иномарки (и это при их-то бедности). Другой вопрос, что больше половины у них - это краденые моторы, но это уже российская специфика ...
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
WhiteWind
Еслиб пробовал бы, не спрашивал :)
Но теперь все понятно, вполне доходчиво. :) Спасибо!
Просто ценник подкупает, если бы он был типа "Жигулей" то думаю его можно было бы брать, сам отъездил на классике не один год, нормальные машины, не такие комфортные но нормальные. Но тут судя по всему всё гораздо хуже......
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Ant321 »
У Нептуна вся сила в звук уходит и отплывать далеко стремно сломаться может а грести потом охр...еш))
У нас с товарищем меркури 15 сил 2х.такт. Казанку и нас двоих по 110 кг. пердолит так что я пугаюсь иногда на виражах))
до этого были разные отеч. моторы.с импортом сравнивать нельзя)) НОДОРОГИЕ!!!)))
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Угу, если не треба чего-то тяжелое таскать, мерк пятнашка - самое то! И легкий (35кг) - одному нормально нести, и тянет хорошо...А все что выше - 25 и 30 - весят уже по-взрослому - 50кг, тут уже одному тащить тяжело будет. А учитывая опять же российскую специфику движок на транце без присмотра в РФ лучше не оставлять.....также как и лодку!
самая главная проблема у Нептуна даже не в низкой тяге, а в той самой надежности. Наши моторы настолько ненадежны, что просто дальше ехать некуда! У некоторых "Кулибиных" они еще ходят, но те над ними камлают каждый день и по звуку сразу узнают, что у движка отвалилось на этот раз. А для мерка я как положил в ремнабор разводной ключ для снятия винта и запасную свечку (на всякий случай) - так и вожу их уже третий год, не доставая.....
Костя
WhiteWind
Аргументы приняты :) Думаю будем брать тоху 18ю по ходу идеальный выбор....
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Плюс тохи - дополнительные 3 силы
Минус (по сравнению с мерком) - переключение реверса на корпусе и чуть побольше вес (но не критично).
Если нужна мощность (на прогресс, казанку, т.е. на жесткую лодку) - лучше тоху.
Если нужно удобство, а мощь не столь важна (на ПВХ-шке) - то мерк.
Костя
Ant321
Сообщение Ant321 »
Лучше хонду или сузуки 20л.с. :*THUMBS UP*:
WhiteWind
Если я всё правильно понял 20 это уже следующая массо-габаритная ступень.
Ладно не хотел грузить вас своими замутам, но коль пошла такая пьянка:
Ситуация следующая, мы готовимся к следующему лету прикупить комплектик (тонкости ещё обсуждаются) но я его вижу примерно так:
1. Лодка жесткая Казанка, Прогресс, Воронеж (какая подвернется ту и возьмем) - я посмотрел её БУшную можно взять дешевле (ну или в те же деньги) чем приличную 380 резинку. А брать резину когда есть возможность взять железку считаю неправильно (хотя с радостью выслушаю оргументированное мнение).
2. Мотор мне видится сил 25-30 , мои товарищи настаивают на универсальности (мало ли куда переставить (резина)) и весе - то есть 18я тоха. Мотор будет браться естественно новый и деньги сейчас играют далеко не главную роль, главное подобрать правильно.
3. Прицеп (можно тоже взять БУ) я считаю что это самая малозначительная составляющая.
Вот в общем то вопрос: а вытянет ли 18 Казанку с 3мя мужиками по 100 кг каждый на глис? не будет ли он маловат?
Ant321
Сообщение Ant321 »
Не вытянет сразу скажу
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
пвх гораздо универсальнее
18я тоха - гавно) :) еле избавился
не знаю как казанка.. но 380 15 л.с. на глиссер выводит но ему тяжко. двух легко)) даже легче чем одного)) потому когда сидишь один при разгоне нос задирает)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Filipok
Сообщение Filipok »
Спор какая иномарка,тоха,мерк или ямаха лучше...мягко говоря бессмысленный,у мерка мультирумпель и более удобная ручка для переноски,у ямы надёжность и звук поприятнее(тише) у тохи на 3 силы больше(почти в томже весе42 кг).Обычно считают что 1 л.с. выводит на глиссер 35-40кг общего веса,причём более плоскодонную лодку(коей является пвх)вывести проще чем килеватую кастрюля.Если серьёзно интересуетесь-почитайте форум на мотолодке.На все вопросы получите ответы.Не забывайте,что лодки(размер колпита) как и мотора(его мощьности) всегда будет хотется больше.Сам являюсь пользователем ямахи.
Djieper
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Djieper »
взял ямаху 9,9 первый в жизни мотор, и лодку колибри 360-д, тянет троих со шмурдяком, в одного просто летает, прошел один сезон теперь хочется 20 л.с., а вообще надо смотреть по лодке, ГИМС запрещает использовать моторы большей мощности чем допускается конструкцией плавсредства.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
скорее даже не ГИМС а Разум))) вырвет транец и ппц..)))
да и вес мотора.. при однинаковой мощности 2х тактные и 4х тактные сильно отличаются. и чем мощнее тем больше разница в весе.
на нашей лодке ограничение по мощности 35 сил. а по весу мотора - 60 кг.
НМПС :)
ослик... Был :)
SDMike
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение SDMike »
Dimmm писал(а):18я тоха - гавно) :) еле избавился
Это какой Т18 4Т что ли? ::-D: Хонда интереснее
ЗЫ Имею Т18 2Т два сезона, сейчас взял бы опять его, к комплекту эгоиста (Р380+Т18). Перемещать в одного удобно, и запас по тяге всегда есть.
На Youtube SDMRussia. Заходите :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
МПС 2004 GLS 3.0 акпп
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
кто юзал тохатсу 18, как он?
вес вроде 43кг
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
SDMike
Сообщение SDMike »
samuel писал(а):кто юзал тохатсу 18, как он?
вес вроде 43кг
Смотря какую и смотря с чем. Про 2Т: ротан 380, Антей 400 и ротан 420 с загрузкой 3чела по 100кг + немного шмоток на глисс выходят уверенно.
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
