Повышение мощности CR
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Re: Повышение мощности.
Сообщение Alex_SH »
Игорь(FGC), у меня вопрос!
Пришлось воспользоваться заглушкой, так после ее установки выскочил «чек». С чем это может быть связано?
Заглушку пришлось ставить в связи с установкой переключателей, понадобилось срочно ехать, а времени ставить плату не было. Чек пропал после 5(пяти) заводов.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение FGC »
Alex_SH писал(а):Игорь(FGC), у меня вопрос!
Привыкла видно машинка, раставаться не хотела.
Я только с работы пришёл, не мог раньше ответить. Ответил и на пикапе на твой вопрос http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... p=932636#p
Можно точно предположить причину когда знаешь номер чека,
а так на вскидку могу предположить что причина по которой и у меня в подобной ситуации выскакивает чек.
Дело в том что каждый блок я проверяю через переходник на своей машине,
иногда когда на потоке за раз проверяю по пять и более блоков, забываю выключить зажигание или начинает у меня работать турботаймер, или слишком быстро после выключения зажигания выдёргиваю блок, ЭБУ ещё какое то время опрашивает датчик после выключения зажигания .
Если нет контакта, или не поставить заглушку, двигатель заведётся с чеком, но в аварийном режиме тянуть не будет. После востановления контакта будет нормально работать, но чек пропадёт после нескольких заводов двигателя.
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Спасибо за объяснения!
Скорее всего было "слишком быстро после выключения зажигания выдёргиваю блок, ЭБУ ещё какое то время опрашивает датчик после выключения зажигания"
Алексей
feigelman
Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Сообщение feigelman »
Завтра поедет ко мне моя шайтан-коробочка.
На досуге попытался нащупать этот датчик давления на рампе-не получилось к сожалению. Мало отзывов от поставивших устройство на 2.5, чего то только от 3.2 в основном. Кто на 2.5 то юзает?
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
feigelman писал(а):Завтра поедет ко мне моя шайтан-коробочка.
Я юзаю :*VICTORY*:
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Вопрос на засыпку, в шайтан коробке есть режимы для бездорожья и трассы?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Семнадцатый писал(а):Вопрос на засыпку, в шайтан коробке есть режимы для бездорожья и трассы?
да
А вообще, я осилил всё за пару дней. Если есть мысли - советую почитать. Ссылка
Желательно зарегистрироваться, чтобы картинки были видны. Там, кстати, "наших" полно ;)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
feigelman
sn1 всё нормально надо полагать? Как датчик нащупать?
CoolBDW 200 страниц мне не осилить...если только в отпуске:)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
feigelman писал(а):sn1 всё нормально надо полагать? Как датчик нащупать?
Осилив будет понимание, нужен или нет. Я осилил, понимание появилось - заказал :) А так - я очень даже был ПРОТИВ сначала ;)
было когда-то:
feigelman
CoolBDW мне достаточно того, что я прочитал на этих 13-ти страницах плюс личная переписка с fella
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
feigelman писал(а):CoolBDW мне достаточно того, что я прочитал на этих 13-ти страницах плюс личная переписка с fella
Удачи :)
Кстати, народ, никак не могу понять, как лучше из-под капота в салон пробросить провода:
1. Через металлическую вытянутую заглушку на двух болтах. Вынуть, протянуть, залепить автомобильным пластилином. Минусы - лишняя дырка :) Пусть и залепленная пластилином.
2. Через правую (по ходу) часть - там есть и штатный заход ниже аккума, и на уровне капота резиновая заглушка - тоже можно. Фигово, что по длине в два раза больше - раз, и под торпедой тоже дополнительно тянуть справа налево тоже.
3. Говорят, где-то есть вход в районе салонного блока предов, т.е. там, где мне надо (есть еще нужды с прокидыванием проводов, как раз к блоку предохранителей в салоне). Типа для толстого кабеля. Я его не нашел :( Правда, блок реле под капотом еще не снимал, говорят, там видно. Нужно будет снимать локер (как я понял штатный, нештатный - тем более). Кто что знает?
4. Через дырку для тросика открывания капота. Она как раз с нужной, левой стороны. Что там и как, кто знает?
Все пока теоретически :) Буду делать как - сниму панель под рулём, и там смотреть что и как уходит под капот. А тогда уже и думать, как прокидывать и с какой стороны. Но теоретически хотелось бы понять сразу :)
было когда-то:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
1. Всё ок!
2. Датчик нащупать левой рукой на торце топливной рейки(рампы), см. ролики по установке, там рейку(рампу) видно! У нас тоже самое, только сверху много всякой херни.
feigelman
sn1, почему левой??? он же вроде справа от двигателя...я видео смотрел, пытался лезть примерно туда - не нашёл.
Я вт тоже думаю коробчёнку в салон выводить - под капот каждый раз лазить не есть гуд
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
feigelman писал(а):sn1, почему левой??? он же вроде справа от двигателя...я видео смотрел, пытался лезть примерно туда - не нашёл.
Коробочку под капот, тумблеры в салон. Почитай на пикапклубе темку поподробнее, много вопросов уйдет! :;-):
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Я поставил переключатели в заглушку возле ручника!
Переключатель такой - http://www.chipdip.ru/product/mrs-2102-c3.aspx
Провода велись через металлическую заглушку. В ней просто сверлится дырка под размер гофры(провода в ней), далее заглушка ставится на место.
Алексей
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
В левом переднем крыле много чего идёт из моторного отсека в салон... Можно снять плафон поворотника на крыле и посмотреть что там и как.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Alex_SH писал(а):Я поставил переключатели в заглушку возле ручника!
Покажи фотку пожалуйста!
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Сегодня вечером или завтра утром выложу.
Алексей
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Alex_SH писал(а):Провода велись через металлическую заглушку. В ней просто сверлится дырка под размер гофры(провода в ней), далее заглушка ставится на место.
Кстати, а гофру зачем? И какую, если ставить?
было когда-то:
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Вероятность повреждения проводов меньше, все единообразно!
Еще поставил разъем около блока, если придется временно снимать блок не нужно резать провода. Использовал обычный компьютерный разъем питания жесткого диска или CD(DVD)-ROM
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... D1%8B&p=44 (нужно использовать как маму, так и папу). Только потом этот разъем нужно будет обмотать изолентой, чтобы вода не попадала.
Гофра обычная, вроде 5 мм, есть еще 7 мм, но точные размеры не скажу.(http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... %D1%8F&p=2)
Алексей
Вернуться в «Тюнинг»
