Страница 10 из 65
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 июн 2010, 15:41
Нидзя
А кто знает какой надо ставить фаркоп и как, чтобы ничего не цеплял по земле и вто же время прицеп было удобно прилаживать?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 июн 2010, 16:02
M@xim
Нидзя писал(а):А кто знает какой надо ставить фаркоп и как, чтобы ничего не цеплял по земле и вто же время прицеп было удобно прилаживать?
тут либо одно, либо другое.
можно сделать, например, как я сделал (см в этой ветке фото).
а можно поставить фаркоп под квадрат повыше и в него вставлять переходник под шар, который будет идти не горизонтально, а с изгибом.
наподобие таких:
http://www.cabelas.com/cabelas/en/templ ... d=cat20169
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 июн 2010, 16:33
skv_stels
А может поставить силовик с квадратом от L200, например такой:
http://www.pickupoff.ru/shop/Mitsubishi ... /item_171/
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 июн 2010, 17:28
M@xim
у нас другой бампер изначально
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 июн 2010, 20:01
Mark69
Осенью 2009, колхозил прицепное то Л200, полетели белые мухи и пришлось отложить до весны, получилось вот так
Весной доделал
Кому хочется назвать эту железяку плугом, мне не обидно, ей можно и грунт пахать и домкратить за неё. Офроудом не занимаюсь, там где проходит авта, везде цепляет лодочный прицеп.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 11 июн 2010, 00:07
G.A.P
Вот хороший пример как должна быть расположена розетка
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 11 июн 2010, 08:47
skv_stels
А если снять наш задний бампер, то может всё таки подойдёт силовик от L200? На этой фотке
http://www.pickupoff.ru/shop/Mitsubishi ... /item_171/ , похоже, что так оно и есть. У L200 вместо нашего черного бампера стоит силовик. Нужно наверное будет подколхозить, очень уж заманчиво. И зад окрепнет, и прицеп можно возить, и лебедку под квадрат ставить, и геометрия не страдает
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 11 июн 2010, 09:49
Нидзя
На первый взгляд, да!... вроде должен вписаться вместо пластика...но кмк смотреться будет ужасно!!! Лучший критерий истины - практика!!! Кто будет первопроходцем???
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 11 июн 2010, 12:04
capt
у нас бампера интегрированы в кузов. а кузов относительно рамы гуляет. Где взять зазор необходимый?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 19 июн 2010, 13:31
lalaigor
Первое путешествие на оз.Вселуг Тверской области показало , сто стучит по земле пятак прицепа - фаркоп тут не при чем ...( Bosal )
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 28 июн 2010, 18:54
arcanoid
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 28 июн 2010, 19:41
Senior
arcanoid_13 писал(а):в среду обещали машину отдать, глянем что будет...
Обязательно сообщи результат. С фотографиями.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 30 июн 2010, 22:51
arcanoid
камрады, очередная иде-фикс воплощена в жизнь, на этот раз с помощью парней из АнВиР [за что им человеческий акбар, но об этом ниже].
Итак, что получилось
кмк, мягко говоря, очень неплохо, при этом электрика подключена. Девайс установлен в заводские отверстия рамы, при этом как видите штатная строповка и буксирный крюк сохранены.
Бюджет мероприятия совершенно сравним с приобретением балтексового фаркопа без установки, розетки и прочего.
Ехал в АнВиР с известной долей скепсиса, хотя работы по их сайту понравились. Несмотря на это, все удалось на славу. Парни дело знают, и к тому же, умеют общаться с сексуально неопределившимися подонками типа меня
В понедельник машину оставил, в среду забрал.
Hidden Hitch отдыхает. В общем, я доволен как мытый, бритый и надушенный слон
На очереди думаю пороги... а там как пойдет
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 июл 2010, 08:30
Valion
+100. Аркаша, отлично сделано, практически как будто родной и с завода.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 июл 2010, 08:49
kos_84
Мегареспект парням!!! Теперь бы в массы пустить...для регионов,с доставкой,т.к. в Москву дорого ехать ради одного фаркопа! Такой бы я себе поставил!
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 июл 2010, 08:58
Alexandr. V. D.
Здорово! Только бы поаккуратнее с бампером обошлись, или предполагаются доделки?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 июл 2010, 09:16
Valion
Alexandr. V. D. писал(а):Здорово! Только бы поаккуратнее с бампером обошлись, или предполагаются доделки?
А чего там неаккуратного с бампером? Резали только нижний пластик, а он у нас гнется как хочешь. Да и по моему сделано вполне аккуратно, но это мое ИМХО.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 июл 2010, 10:00
Alexandr. V. D.
ну как-то так например
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 июл 2010, 10:30
Valion
Alexandr. V. D. писал(а):ну как-то так например
Ну, в данном случае надо Аркашу спросить, может он в таком виде заказывал.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 июл 2010, 13:08
arcanoid
а болт крепления насадки (площадки и т.п.) как тогда вставлять? пришлось бы вылет квадрата из бампера увеличивать, а этого не хотелось
