Страница 10 из 13
Re: КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
Добавлено: 05 июл 2013, 23:57
Pajerist
Поставил от I30 hyundai угольный. Вроде фильтрон. Подрезать с одной стороны. Ну в общем в теме где-то фото были. До этого стоял тоже от I30 не угольный. За пол года забился очень сильно. Надо чаще менять
Добавлено: 06 июл 2013, 00:50
Maga161
AirCAR писал(а):
Pajerist писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pid=805082E8&sr=-4
тоже список подходящих
Мне сакура нравится. Становится хорошо без всяких обрезаний. Ставил на предыдущем своем рено этой фирмы, и на паджерика тоже сейчас ставлю. Цена сносная 180 рублей за фильтр.
Номерочек бы
Добавлено: 21 июл 2013, 12:37
Mirotvorez
Номерочек бы
Если посмотреть Экзист то там только одна сакура готов предположить что это:
Каталожный номер Sakura : CA-28130
Правда если посмотреть описание данного фильтра:
Ш/Д/В - 172/247/20
http://products.adr-group.com/filter/sa ... SAN1%20asc
Честно говоря я незнаю как его можно туда всунуть...
Я пока пошёл по простому пути (в Перми магазинов по тазам на каждом углу сотня..) взял фильтр от калины фирмы "КилоМетр" и подрезал. По краю у него идёт поролоновый кант. Пришлось подрезать боковины. Несмотря на подрезку боков открытие шторок неполное (не посмотрел может так и должно быть), фильтр высоковат.
По калькулятору сакуры как мне кажется больше подходит:CA-17120. Смущает только его ширина.
Ш/Д/В - 175/200/18
http://products.adr-group.com/filter/sa ... 1&hdnSANO=
Добавлено: 21 июл 2013, 12:49
Mirotvorez
Калькулятор фильтров делфи http://delphicat.com/WebForms/frmDelphi ... rFormat=EU
самый оптимальный который я накалькулировал это - TSP0325002 его хватит на 2 раза...
Добавлено: 21 июл 2013, 13:10
SNK979
Подбирать и ставить желательно невысокий, чтобы заслонки (шторки) рециркуляции открывались полностью и не задевали фильтр.
Добавлено: 21 июл 2013, 15:41
Mirotvorez
SNK979 писал(а):Подбирать и ставить желательно невысокий, чтобы заслонки (шторки) рециркуляции открывались полностью и не задевали фильтр.
Так это изначально понятно...
Просто резать фильтра с 2х сторон не очень то охото... По высоте там идеален фильтр высотой 10-14 мм но такие либо маленькие либо большие по обеим сторонам.
Вот у тебя какой стоит?
Добавлено: 21 июл 2013, 15:51
SNK979
Mirotvorez писал(а):Вот у тебя какой стоит?
Я на предыдущей странице писал:
SNK979 писал(а):
de писал(а):
Maga161 писал(а):фильтрон гуано
Я бы тоже не взял, хотя на ауди-клубе вроде рекомендуют его: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
ауде тоже гуано ::-D:
я от короллы угольный поставил. предварительно обрезав до размеров 17х18 см.
Он тоже забился пылью со временем.
Крайний раз купил Blue Print ADT32508 Фильтр воздушный салона 158,90 руб.
Отрезал с двух сторон, получился этакий веер. ::-D:
Зато вставлять удобно.
Добавлено: 21 июл 2013, 17:49
Mirotvorez
SNK979 писал(а):я от короллы угольный поставил. предварительно обрезав до размеров 17х18 см.
Веер это очень грустно так как у веера боковой стенки не существуют (поэтому я против срезания фильтра по 2м сторонам) соответственно мусор в салон может попадать через край гармошки... хотя для этого конечно мусора должно быть много... и есть вариант попадания мусора от сильной тряски.
Добавлено: 29 авг 2013, 06:31
Unklown
Кажысь нашол для нас практически идеальный фильтр.
И им стаааал... трам папапам...
Рестайловый фильтр от УАЗ Патриот !!!
http://img.ii4.ru/images/2012/10/19/278 ... vnenie.jpg слева он.
Размер 170х170х20, вдоль люфт имеется, но эстэты могут налепенить паролонку )), рециркуляция работает.
Оне ещё угольные бывают, Невский фильтр делает
Я вчера купил такой у оф. дилера УАЗа за 125 рупий )), прдаётся в пекете-маечке незапечатаном )))
Продувается хорошо, разницы в потоке с ним и без него не ощутил.
До него стояла половинка TSN 9.7.441 ::-!: ? хватило на 3 недели по городу.
Он изначально был со значительным сопротивлением, слегка подзабился и дуть стало на 4ке хуже чем на 1й без него.
Добавлено: 29 авг 2013, 10:53
SNK979
Спасибо! Буду пробовать.
Добавлено: 23 дек 2013, 16:00
ksupalo
lantari писал(а):Еще год назад подобрал для установки угольный фильтр от Hyundai I-30. Зашел в магазин и вместе с продавцом линейкой перемеряли несколько фильтров. Этот подошел лучше всего. Ширина и толщина подходят идеально, а длину можно и подрезать. Сегодня в очередной раз менял фильтр и решил сделать фото.
Фильтр имеет жесткий бортик, который обрезается по ширине отверстия, но сам фильтр лучше оставить немного шире, так как внутри места побольше:
Этот стоял с прошлой осени:
Купил фильтр и поставил так, как описал автор. Все получилось, только вот запах в салоне стал просто отвратительный...
Может кто скажет, в чем дело, мне кажется запах появился из-за фильтра.
Фильтров таких море http://www.exist.ru/price.aspx?pid=805082E8&sr=-4 - подскажите, какой не воняет. Спасибо!
Добавлено: 23 дек 2013, 17:38
SNK979
ksupalo писал(а):Купил фильтр и поставил так, как описал автор. Все получилось, только вот запах в салоне стал просто отвратительный...
Рециркуляцию не забыли выключить?
Добавлено: 23 дек 2013, 23:17
Белыч
+ испаритель почистить!
Добавлено: 24 дек 2013, 07:42
DIM Kras
вот у меня сейчас стоит TNS угольный (толи от ш.нивы или приоры) по размерам все норм (по длине резануть и все) по высоте подрезать не надо .............стоит с сентября - не воняет ::-D: но у меня машина без кондейная с завода :P :P :P
аааа, и раньше жила в гараже..........
Добавлено: 25 дек 2013, 17:54
ksupalo
Да не, все нормально, почищено, проверено, до фильтра не воняло
Привык, конечно уже, но запах есть - раньше думал, что так пахнет пластик, а теперь понимаю, что это новый салонный фильтр.
Добавлено: 25 дек 2013, 18:37
BAlex
Delphi, Denso, Sakura, Filtron, Vic не пахнут - проверено.
Ставьте лучше угольные.
Добавлено: 25 дек 2013, 23:54
de
aassaa писал(а):угольные плотные слишком скорость потока воздуха падает. причем значительно.
Плюсану, от угля толку мало. Я на зиму вообще стал фильтр вынимать, чтобы теплее было. Все-таки он не на родном месте стоит и площадь меньше, чем необходимо для нормального потока - летом хватает для кондея, зимой недостаточно.
Добавлено: 12 фев 2015, 19:05
Олег....
К вопросу о нужности фильтра, в том числе и зимой. Стоял с осени по сегодня месяцев 5. Что-то печко не дует совсем подумал я ::-D: , пора фильтр поменять.
Пробег 99.9% по городу. На пыльные грунтовки вообще не выезжал. В складках это песок лежит.
Добавлено: 14 фев 2015, 10:49
Pteradaktel
Олег.... писал(а):К вопросу о нужности фильтра, в том числе и зимой. Стоял с осени по сегодня месяцев 5. Что-то печко не дует совсем подумал я ::-D: , пора фильтр поменять.
:*WRITE*: в Таганроге улицы не подметают.. :*SCRATCH*: непоеду туда
как то так
Добавлено: 14 фев 2015, 22:07
DIM Kras
у нас до сих пор снега в городе нету ::-(: ветер пыль гоняет..........
свой фильтр как обычно в октябре поменял,но уже печа чую хуже стала дуть,пора продуть фильтр.
