У кого что ломалось на NMPS
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сообщение AleksandrV »
DSparrow писал(а):А в одно время со мной Спорта купили в организацию, водила мой сосед, накатал правда 7000 км. Сгодня втретился мне грустный, разбило шаровую опору. Еще до этого у него оторвался провод включения блокировки дифференциала, где то по кустам ездил.
Ключевое слово - "в организацию". Гнать надо таких водителей.
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Hahalena & Maximal писал(а):Дело в том что после замены рейки свободного хода вообще не было внизу..
Слушайте, а что с рейкой-то было? Вы видели снятую? Мне просто любопытно, в чем именно дефект, что он из себя представляет?
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
Hahalena & Maximal
Сообщение Hahalena & Maximal »
НУ Ленка правды от них не добилась. Инженер сказал - мне сказали, я поменял. Судя по всему не шарит в НМПС вообще. И от манагеров правды не добились. Ну что там с ней я не знаю, новую поставили - не стучит.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение DenisR »
Тоже поселился сверчок где-то в районе БК и в раоне переднего пассажирского ремня безопасности.
Roma.prm
Re:
Сообщение Roma.prm »
Hahalena & Maximal писал(а):Ленка ездила в Рольф вчера и ей сказали что ремни надо подтянуть было. Но посвистования не пропали. Так что они нас ждут опять.
Причину посвистываний нашли или нет?
У меня такая же проблема, ремень подтянул, проблема не решилась.
Официалы меня клятвенно заверяют, что так и должно быть и посвистывания мне мерещатся. Пытался ругаться, не помогает.
НМПС, S60, АКПП, стоковый
Hahalena & Maximal
Нет, не нашли, у официалов такая же реакция. Успокаивают наличием гарантии. Но тем не менее при каждом заезде в Рольф делаем отметку о посвистывании. Мне кажется откуда-то справа идет, то ли генратор, то ли один из роликов. Иногда пропадает вообще, иногда очень громко.
У работы видел Паджеро IV дизельный 4м41, он тоже посвистывал.
Alexandr. V. D.
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MPS II
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Alexandr. V. D. »
Вчера после помывки авто случайно задел правое зеркало и с удивлением обнаружил достаточно ощутимый люфт зеркала по отношению к креплению, проверил левое - аналогично. Сложил-разложил люфт остался... Вопрос ни кто не сталкивался? Или это конструктив?
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
Alexandr. V. D. писал(а):Вчера после помывки авто случайно задел правое зеркало и с удивлением обнаружил достаточно ощутимый люфт зеркала по отношению к креплению, проверил левое - аналогично. Сложил-разложил люфт остался... Вопрос ни кто не сталкивался? Или это конструктив?
Предполагаю, что конструктив, чтобы не вывернули зеркало на мойке, например, при протирании его тряпками. Сам несколько раз придавив сильнее "сворачивал" зеркало.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
Alexandr. V. D.
Двигатель:: 4М41
Предполагаю, что конструктив, чтобы не вывернули зеркало на мойке, например, при протирании его тряпками. Сам несколько раз придавив сильнее "сворачивал" зеркало.[/quote]
Так оно просто болтается в раскрытом положении :shock:
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
Alexandr. V. D. писал(а):Так оно просто болтается в раскрытом положении :shock:
Так я и говорю про раскрытое. Если надавить немного на само стекло...
Звереныш
цвет Т54
Hahalena & Maximal
Александр про сам корпус наверное говорит...
В какой плоскости то люфт?
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Да, при лёгком нажатии (протирке тряпкой) само зеркало внутри корпуса поворачивается запросто, почти каждый раз после этого приходится выставлять зеркала кнопками на место. Люфта всей поворотной части (зеркало+корпус) по отношению к креплению на авто - нет.
Alexandr. V. D.
Двигатель:: 4М41
Если точнее то у меня болтается хромированный корпус (лопух) по отношению к креплению его к двери. В продольной плоскости (вперёд назад). Если взяться за хромированный корпус рукой, то он У МЕНЯ :( :( :( болтается вперёд-назад. А как у ВАС 8-[ ?
Hahalena & Maximal
S80. Под замену рабочий цилиндр сцепления.
Симптомы: сильно увеличился свободный ход педали сцепления, регулировка у ОД с месяц назад недолго все поправила. Но, спустя 2 недели опять большой свободный ход (передачи немного затруднительно включались, приходилось в пол выжимать, "брало" в самом низу, ковер протерся даже). Вчера свободный ход опять уменьшили, прокачали, все пришло в норму, передачи стали полегче включаться, но педаль стала очень тугой. "Комиссия" из менеджера и 2 механиков пришла к выводу что надо менять рабочий. Поставка детали: от 5 до 15 дней.
На ТО-30000 под замену пойдет переднее пассажирское кресло целиком :shock: по причине сломавшегося обогрева спинки сиденья.
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
Hahalena & Maximal писал(а):S80. Под замену рабочий цилиндр сцепления.
Судя по всему мы начинаем разбираться с детскими болячками НМПС...
Кстати, у меня задребезжал воздухозаборник, причем дребезжит одна половинка о другую.
Звереныш
цвет Т54
capt
Сообщение capt »
на удивление все пока в полном порядке, 3 раза тьфу:)
П-2, V46W МКПП, был:(
Hahalena & Maximal
Valion, детских болячек (до 20000 км) две всего: рулевая рейка и разноформенный свист-гул-скрип двигателя. На мой взгляд немного "детских" болячек.. Вон на X-Trail'ах например лобовухи лопаются на раз-два, датчик топлива несуразицу показывает, отзывная компания по стопорному кольцу рулевой рейки и прокладке бензобака плюс еще 5-я дверь грязью открывающего поливает... И это все при ужасной конструкции заднего бампера...
NILIN
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение NILIN »
Hahalena & Maximal писал(а):Valion, детских болячек (до 20000 км) две всего: рулевая рейка и разноформенный свист-гул-скрип двигателя. На мой взгляд немного "детских" болячек.. Вон на X-Trail'ах например лобовухи лопаются на раз-два, датчик топлива несуразицу показывает, отзывная компания по стопорному кольцу рулевой рейки и прокладке бензобака плюс еще 5-я дверь грязью открывающего поливает... И это все при ужасной конструкции заднего бампера...
Одна болячка причем (довольно редкая) лечиться легко http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=46198 , а на второй, мне кажется, не надо зацикливаться, т.к вроде у всех она присутствует (у меня тоже подсвистывает,причем с новья) и пока, как я посмотрю, даже причину никто не нашел. А так тоже все отлично. Тьфу-тьфу 3 раза :mrgreen:
Валерий Grizzli
Сообщение Валерий Grizzli »
Продолжу: 42000 км,при морозце оторвался уплотнитель левой задней двери.
Еще,я большой,138 кг и 190 см ростом,при резком трогании с места появился возвратный люфт в сидении с электрорегулировкой,скоро ТО 3 -предъявлю и то и другое.
А еще ни у кого нет:после 50-70км пробега,торможу на перекрестках и авто резко и меленько подергивается?
Hahalena & Maximal
Вес под 90, люфт на сиденье имеется, но совсем небольшой, при разгонах не ощутим.
