Вопрос про ремень балансиров.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Вопрос про ремень балансиров.
Сообщение Dizel Man »
И кстати, может сам двигатель уже ремонтировали- с заменой вкладышей..
Интересно, а что показывают замеры- колнвал был в проточке, вкладыши не ремонтные?
У авто "первый хозяин", колено в допусках (почти как новый), вкладыши номинал, ремонта небыло... ::-D: Излом не в зоне нагрузок. Какие нагрузки на шкиве колена? От генератора и помпы?
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Может как раз геометрия ГБЦ подкачала? допустим, подшипник коленвала стал "болтаться в воздухе" по мере износа?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Sedoy писал(а):Может как раз геометрия ГБЦ подкачала? допустим, подшипник коленвала стал "болтаться в воздухе" по мере износа?
Не ищите черную кошку в темной комнате, тем паче что ее там вовсе нет. ::-D: Коренной первый вкладыш колена, не взирая на данный излом, в полном порядке. Все промерялось и перепроверялось несколько раз. Небыло там люфтов вообще. Усталость металла это, и внутренние, не контролируемые дефекты. Ну не будут же на заводе все колена рентгеноскопией проверять?! :*PARDON*:
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Dizel Man писал(а):Каждую поломку колена нужно анализировать. Что можно сказать о такой поломке?
Так! А машина то была с балансиром или без?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Конечно с балансиром. Добавлю, в ДТП машина тоже не была... :)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
На фото разлом двухцветный - старая трещина?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
AntonR
Сообщение AntonR »
Dizel Man писал(а):Конечно с балансиром. Добавлю, в ДТП машина тоже не была... :)
Кто то в этой ветке говорил что без балансира риск поломать КВ больше, а тут получается что и при наличии балансира КВ лопаются.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вполне может быть что трещина ползла медленно, отсюда и цвет. А что касаемо ремня балансиров, так у людей вовремя проводящих ТО двигателя и не экономящих на спичках, проблем с обрывом не замечено...
Pato
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1 длиннобазный Maxxis 762 33x12.5x15 Лифт 4см
Сообщение Pato »
На своём старичке, по совету бывшего хозяина, меняю ГРМ и балансирные ремни каждые 60000км и проблем ни разу не возникало! Катаюсь уже 3,5 года. Паджеро 1 89 г.в. 2,5 235х75 R15. Поэтому пока так и буду продолжать!!!
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась!!!
[LESNIK]
Двигатель:: 4d56.дизель
Мой автомобиль(и):: MMC pajero 96
Сообщение [LESNIK] »
да не заморачиваитес разници ни какой с ремнем без ремня
AntonR
Сообщение AntonR »
Да вот я тоже прошлым летом снял балансир, о чем писал выше. По городу разницы нет. А вот на трассе есть. В городе обычно больше 2300 оборотов не раскручиваю движок. А на трассе получается больше. Гдето начиная с 2500-2600 и выше появляется неприятный гул от движка. Так что разница есть. Еще с ремнем ездили в Крым, так на 2800 оборотов движка вообще не слышно было. А сейчас как представлю сутки пилить с таким гулом, удовольствие сомнительное. Буду менять ремень грм балансир пожалуй поставлю.
mihail68076
Мой автомобиль(и):: митсубиши
Сообщение mihail68076 »
Парни ремень балансиров стоит 300 рублей! И менять его не прроблема! Не вижу проблемы!
AntonR
Сообщение AntonR »
mihail68076 писал(а):Парни ремень балансиров стоит 300 рублей! И менять его не прроблема! Не вижу проблемы!
Похоже ты(вы) только последнюю страницу прочитал, вот и не видишь. Рвется он иногда...
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Стоят все ремни на месте. По городу кручу до 2400-2900. Вибраций и гулов никаких (акромя редуктора с резиной). :Koshechka_08:
Intercooler Turbo Tractor
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Рвется он иногда...
Все рвется и ломается. Так можно и колено с поршнями "отменить", запаску с домкратом выложить. Может проще сроки ТО сократить или хотябы соблюдать? ::-D:
AntonR
Сообщение AntonR »
Вот тут в другой теме сообщение:
вобщем проблемка примерно так выглядит (фантастика, конечно, то все сам облазил). скинул поддон, на головка шатуна - потертости, у меня на третьем, свежие, первое, что падумал - гильза "провалилась". нет - на месте и некоцанная, начал все разглядывать. На балансировочном валу - ответные потертости, а значит выставил коленвал, проворачиваю балансил, и вижу - контакт, похоже чуть вал "потолще" и без балансировочного ремня, и эти детали встречаются.
Гипотеза: при малых оборотах, коленвал щелкает по балансиру, но если обороты набрать , то первый раскручивает второй..и стук прекращается. Может это одна из причин поломки коленвала?
патаму и выкинул балансиры.
У кого двигатель разобранный. Посмотрите задевают валы? У всех так или не у всех?
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
AntonR писал(а):Вот тут в другой теме сообщение:
Да ты чё? Штоб япы такое смастырили? Балансирные валы я крутил рукой и ничего подобного не заметил. Мож, у тебя вал погнуло? Или разбило посадочное место подшипника?
AntonR
Сообщение AntonR »
Я, думаю, чтобы это проверить нужно не только балансирный крутить, а еще потихоньку коленвал.
Вопрос пока открытый.
Chairman
Сообщение Chairman »
не может быть такого ...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Pteradaktel
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Chairman писал(а):не может быть такого ...
не может, но есть, когда в следцующий раз поддон буду скидывать, то фото сделаю.
как то так
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
