РЕСПЕКТ!!! МОЛОДЕЦ...
Установка турбины на не турбовый двигатель
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Вова,мы верили в тебя
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
kuz_ser_home
- Двигатель:: 4А30 20v
- Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Начало положено !
Володя, молодец, что решился на переделку. Опыт общения с "сервисами" , я думаю, сподвигнет тебя на дальнейшие самостоятельные действия. Я уверен, что все здесь с интересом следят за переделкой твоего автомобиля.
И вопрос по ходу переделок. Как насчет изменения конструкции машины, ты думаешь не возникнут в дальнейшем проблемы ? Например при продаже ?
Удачи !
Удачи !
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
99% что возникнут и это главный минус который перечеркивает все плюсы((((((
khvalov
а какие проблемы при продаже будут? сейчас ведь номер двигателя не смотрят даже
ну а надпись на движке 1100, какнито лучше переделать на 660
чтоб гайцев ничо не смущало
Mitsubishi Pajero Mini
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
оформил официально изменение в конструкцию транспортного средства.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Установил на турбовый миник ,двигатель джуника ,не менял косу ,не менял комп ,работает без проблем ,откатал пол года ,сейчас в плане поставить турбину ,тоже не вижу проблем,в основом всё подходит после небольших доработок.
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
Вопросик к ВВА!
Привода и полуоси нормально держат 31-ю резину ,не обрывает?
А то на нивах 30-е колеса ,частенько рвут полуоси...
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Отъездил сезон ,жёсткbq off -road выдержали,да уменя подвеска с ходовкой джуника ,полуоси помощней.
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
мне кажется ,что на jr.и на mini полуоси и привода одинаковой толщины и расщитаны на одинаковые нагрузки...
- Luddit
Загнал параметры двигла 4А30 в программу Дизель-РК.
Геометрия цилиндров и впускного коллектора достаточно точно, геометрия выпуска на глазок, геометрия распредвала и турбины по понятиям программы (если кто может измерить размеры - выкладывайте).
Получились такие графики. По частотам вполне попадает, по моще - нет. "Где деньги, Зин?"
ВВА
- Двигатель:: 4A31
NIK74 тема установка турбины ,на не турбовый двигатель ,видал установку турбины на не турбовый Джим, но там очень большие доработки,на джуника не вижу проблем-особых.По поводу приводов диаметр приводов джуника 25мм ,а миника 23,5 ,шрусы мощней у джуника.Только сейчас ходил измерял.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
А моща не в киловатах?Luddit писал(а): По частотам вполне попадает, по моще - нет. "Где деньги, Зин?"
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Поставить то можно, коллектор и турбину от миника, интеркуллер + дырка в капоте, коса и мозги от 4a30t придется навесить недостающие датчики. В итоге тяги на низах все равно существенно не добавится, зато ресурс существенно сократится.
- Droopy
я например ставил 4а31, что бы избавиться от турбины. проще тогда было бы турбину починить )
если например при 4а30 рабочие обороты были 3-4 тыс. то сейчас 2-3. хотя по трассе приходиться до 4к кочегарить.
плюс заметил что при подъеме в крутую гору теперь вполне хватает тяги на второй понижайке.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Я уже писал ,что воткнул в турбовый миник 96г ,двигатель контрактный джуника коса .датчики .мозги родные.просто интересно .что получится.По большому счёту и 80 лошадей хватает,да и 62 для off-roada хватало.
- Droopy
а мне вот 64 не хватало )
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Бывало и не хватало ,но редко,а по поводу ресурса ,поменяем движку ,15-18штук подъёмно у нас с этим попроще.Можно и машину поменять .когда принял первый раз участие в трофи многие выразили недоверие к возможностям этой машины ,сейчас вынуждены считаться .Не уступает полным джипам,а зачастую превосходит.
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
я не знаю что с моим джуником, но он меньше чем с 2тыс ехать не хочет... отсюда (я так думаю) и расход в 16 литров по городу... Или лошади сдохли все, или и правда надо автомат на коробку свапать...
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Может и автомат ,если всё в норме,что диагностируется ,то автомат.
smu
- Двигатель:: 4A31
после замены ГРМ не диагностировали, а до этого, только АБС не работала (ну и фиг с ней)
