Страница 10 из 53
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Добавлено: 22 янв 2010, 13:03
Glukc
не менял, где-то писали что фишку с него снять надо. но я не смотрел еще. не могу болт один выкрутить
Добавлено: 22 янв 2010, 16:32
Хряк
Датчик температуры АКПП подробнее пожалуйста.
Джуниор, 97
Добавлено: 22 янв 2010, 17:50
KAV
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F&start=15
внизу последние 3 сообщения и следующ страница
Добавлено: 22 янв 2010, 18:34
KAV
Добавлено: 26 янв 2010, 17:42
>>>KENT<<<
Мой блок оказался исправным сегодня проверили на другом авто, едет нормально переключает тоже.
Из за чего может ещё машина трогаться с третей передачи(аварийный режим) горит лампачка abs и лампочка постоянного полного привода горит постоянно, хотя передок подключается отключается нормально. Не знаю уже что делать:(
Добавлено: 26 янв 2010, 17:47
ViRuZzz
Может у тебя с соленоидами, что в АКПП, что-то не так, либо провода прозвони..может быть обрыв или КЗ...ИМХО
Добавлено: 26 янв 2010, 17:51
>>>KENT<<<
У меня щас стоит контрактная коробка, а проблема такая же как и на той.
Кто нибудь смог сделать диагностику акпп? пробовал в 3-х сервисах не один сканер не увидел, всё остальное видет, а коробку нет!
Добавлено: 26 янв 2010, 18:01
ViRuZzz
Коробка и блок недиагностируется сканером...
Проверь провода, может контакт где плохой, или КЗ..Посмотри внимательно..Если блок и каробка заведомо целые, то либо сигнал не идёт на блок АКПП от ECU либо теряется где-то в проводах по пути в саму каробку.
Добавлено: 26 янв 2010, 18:18
>>>KENT<<<
На коробке у джуниора стоят два датчика, кто нибудь знает что это за датчики?(коробка отдельно от раздатки)
Добавлено: 26 янв 2010, 18:25
ViRuZzz
Походу как раз датчики скорости вращения, либо температуры (один из них)...
Добавлено: 26 янв 2010, 19:53
Glukc
один из них точно температуры, который на трубке стоит, а второй хЗ
Добавлено: 27 янв 2010, 06:58
Knut
На трубке стоит датчик температуры (терморезистор). Возле выходного вала стоит датчик оборотов (катушка на сердечнике). Оба могут влиять на коробку.
Добавлено: 29 янв 2010, 19:27
>>>KENT<<<
Блок управления коробкой у меня исправный, сегодня себе поставил с другой машины всё равно не едет, свой блок ставил в другою машину едет нормально! ABS тоже тут не причём! Что ещё может быть? Может провода которые идут к блоку где то замыкают или оборвались? Подскажите что ещё может быть с ним?
Добавлено: 29 янв 2010, 20:25
vk2
только что разговаривал с человеком (по каким то причинам он тут только читает, но не пишет), у него машина вдруг перестала ехать вперёд вообще (миник), только задом.
перед этим происшествием машинка начала иногда дёргаться (всех симптомов не опишу, я не хозяин)
увезли на эвакуаторе к знакомым.... оказалось неисправен был один клапан, который заменили (с другой коробки убитой подобрали), в результате всё поехало и машинка стала себя вести как новая :)
кстати коробку они не снимали, а залазили и производили замену сняв поддон только.(вот где плюс подъёмников видимо)
Добавлено: 29 янв 2010, 20:33
>>>KENT<<<
Короче думаю хватит хернёй заниматься надо в сервис ехать! Хорошо хоть есть коробка старая, может ещё пригодится тогда :)
Добавлено: 29 янв 2010, 20:37
vk2
главное что бы сервис был "правильный", а не разводилово (как обычно у нас)
Добавлено: 01 фев 2010, 07:13
Knut
Если меняли короб, проверь переключатель на коробке. Тяга идет от ручки селектора к блоку, сбоку на коробке, плоская, вертикально. Может сбита регулировка. Может внутри кака. Где-то про нее писали. Разбирай осторожно, внутри пружинки и контакты.
Добавлено: 03 фев 2010, 11:34
>>>KENT<<<
Починили мне коробку. Были переормлены провола которые идут к коробке.
Добавлено: 03 фев 2010, 15:31
ViRuZzz
>>>KENT<<<, я же тебе говорил, что в них дело..зато теперь у тебя есть запасная коробка...
Добавлено: 03 фев 2010, 19:32
Luddit
Интересно - если поставить вторую коробку отдельно на переднюю ось? :-)
