Проставки (капролон)
Creator-MOD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1997г. Коротыш.
Re: Проставки (капролон)
Можно тожа комплект красных на коротыша 6 см, 8 штук?
ПыЖ-КоротыЖ, Джедай 6G74.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Ога.. без проблем.. 3 тыщи мне давай завтра.. через недели 2 готовые отдам... ЫЫЫЫЫЫЫЫ
Creator-MOD
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
длЯ тебя спецыально капролоновый пластилин за двесимоД атдам
Creator-MOD
Написал в личку!
to Nemarov: за двесимсод грызи их сам! гггг))))))
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
Серега! тебе респеГД за красный бодик.. сделано на ПЕТАГ... встало как родное
.. вобщем с меня ПИГО
как буду в МСК нажремся
вот фото справа мой пужульме с твоим бодиком, слева - сейчас Креатор на который такой же ставить будем
- bestrial
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Добрый день! нужны проставки красного цвета 40мм - 12шт диаметр отверстия 10.5 мм и 50мм - 10шт диаметр отверстия 12.5мм
итого получается 125р*12шт+145р*10шт ???
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- Tikk
не, ценник вот
черные есть 50 мм в наличии
однако, в данный момент красные проставки есть только высоты 40 мм, материал кончился и не факт что смогу купить быстроTikk писал(а): для вас, Уважаемые
40 мм - 120 р
50 мм - 140 р
60 мм - 160 р
70 мм - 180 р
80 мм - 200 р
- bestrial
забрать когда можно?!
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- max375
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: МПспорт к90
ааааааааа!!! и мне нужно 40мм * 10шт диам отв под болты 10ку.(вроде такие идут на МПС).
- oz15
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport 2003
сори я не тупой:) просто не пойму какие мне нужны проставки на спорта чтоб ничего не удлинять и не добавлять а просто поднять его? сантиметра на 4
- Tikk
для этого нужно воспользоваться подъемником или домкратамиoz15 писал(а):сори я не тупой:) просто не пойму какие мне нужны проставки на спорта чтоб ничего не удлинять и не добавлять а просто поднять его? сантиметра на 4
лифт - это вмешательство в конструкцию авто, которое не может быть сделано без добавления или удлинения. иначе - это нарушение конструкции, которое неминуемо сказывается на безопасности.
кому нужны проставки - звоните 89031171194
- bestrial
сам ответил на свой вопрос ...какие нужны проставки.... что бы поднять на 4 см....))))oz15 писал(а):сори я не тупой:) просто не пойму какие мне нужны проставки на спорта чтоб ничего не удлинять и не добавлять а просто поднять его? сантиметра на 4
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- bestrial
спасибо Tikk'y забрал все отлично!
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- OlDer
Мужчины здравствуйте. Позвольте вам здесь вопросик задать. Имею то, что в подписи. Думаю лифт сам сделать. С какими сложностями помимо поднятия кузова в процессе столкнусь. К чему готовиться ? Если есть ссылочка на процесс, буду благодарен.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Tikk
я приостановил производство проставок на неопределенное время.
ввиду продажи станка токарного и лентопильного агрегата.
тему можно сносить.
проставок от меня пока не будет.
тему можно сносить.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=48367 этого я думаю хватитOlDer писал(а):Мужчины здравствуйте. Позвольте вам здесь вопросик задать. Имею то, что в подписи. Думаю лифт сам сделать. С какими сложностями помимо поднятия кузова в процессе столкнусь. К чему готовиться ? Если есть ссылочка на процесс, буду благодарен.
Silver007
- Двигатель:: 3.0 l 6G72
Други!!! Раз Tikk прекратил производство, хочу уточнить знает ли кто где взять по его же ценам проставки7!
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
на уазбуке посмотри!Silver007 писал(а):Други!!! Раз Tikk прекратил производство, хочу уточнить знает ли кто где взять по его же ценам проставки7!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
