ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Nancy писал(а):тыщ в 17-18 не более
Оно так и выходит, без ремонта вмятин и без ихней разборки/сборки...
Вообщем, цена, я думаю, приемлема...т.к. я 20 тыр готов заплатить, чтобы моя машинка была как конфетка...
З.Ы. Люблю всё блестящее..
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
klim писал(а):Как думаете сколько будит стоит разбитый мини(не под востоновление)?,сильно пострадала кузовщина(стойки, крылья, бампер) ,под капотом абсолютно всё цело,думаю спокойно будит ездить(ещё незаводили).
на старой версии дрома, давно еще смотрел от 150 $ и выше, в зависемости от убитости, но это там цена. Сколько сюда привезти незнаю.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
ViRuZzz
ремонт, подготовка, покраска... вообщем-то нормальная цена... и тем более если судить например по нашим расценкам... у нас подготовленную облить от 25k + цена краски/лака.
Тут вопрос в другом... чем облить... если лак не считали, они что алкидкой-металликом собрались обливать?... бред, имхо...
акрил металлик идет под лак, и если по хорошему старый лак снимается... от выбора краски (укрывистость) соответственно и расход.
Если брать например Вику-акрил, 2банки(л) на кузов и 1банку на обвес вообщем-то хватает, и еще лак, но качество среднее... если Standox, то и расход краски в 2-2.5 раза меньше, но и цена повыше.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
mr.Larkin
Сообщение mr.Larkin »
нужен поломанный JR
JR -это автолюлька!
Wind
Сообщение Wind »
Сегодня у подшефного чебуратора срезало болт, крепящий натяжной ролик гидрача. Совсем. Возможные причины (кроме перенатяжки ремня)?
XR-II, 1995, 5 M/T, H56A, 4A30
+7(391)294-65-23
idled
Сообщение idled »
Wind писал(а):срезало болт, крепящий натяжной ролик гидрача.
Скорей всего болт перетянут был(т.е. уже срезан вручную но не доконца), а сейчас вот и отвалился, больше реальных причин нет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Использовать оригинальные масла в движку не рекомендую, они не расчитаны на наш бензин, тем более они поголовно SM...
можете прокоментировать данное утверждение?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):можете прокоментировать данное утверждение?
Главным требованием к моторному маслу является соответствие качества масла необходимому. Требования к качеству масла по двум основным классам ACEA и API приведены в руководстве по эксплуатации.
http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/auto ... =941&i29=8
Остальное от лукавого. Примерно как с водкой, каждому какая-то конкретная наклейка на бутылке нравится, а результат один :)
ig23
Сообщение ig23 »
привет народ,столкнулся с очень интерестной проблемой"при езде периодически выпадает рулевой кардан из рулевой колонки,после чего машина теряет управление-вал рукою вбиваю обратно ,но через пару часов он опять вылетает"сталкивался ли кто с такой проблемой и может ли кто,чего посоветовать? зарания всем благодарен :)
idled
Сообщение idled »
ig23 писал(а):при езде периодически выпадает рулевой кардан из рулевой колонки,после чего машина теряет управление-вал рукою вбиваю обратно ,но через пару часов он опять вылетает"
Жесть :shock: баранка не отпадывает когда ездишь :?:
ig23 писал(а):может ли кто,чего посоветовать?
Разбирай да смотри, чет тут посоветуешь, не проволокой же привязывать. А из твоей инфы я даже толком непонял в каком месте он выпадывает.
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Видел рулевую колонку, замотанную асбестовым шнуром :)
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Nancy
Сообщение Nancy »
Давеча дело было.
При относительно резком торможении где-то слева (ощущение, что в р-не переднего колеса) появляется эдакий звук "бяяяяуммм". Как-будто пружина какая или что-то цепляется железявое.
Муж, естественно, облазил всё там вдоль и поперек. Ничего не видно.
Может у кого было что-нить подобное?
И ещё. Оно бывает только в начале движения первые минут 5-10, после стоянки.
был MMC Pajero Jr, 1998 г.в., АКПП
есть MMC Pajero Io, 1,8л, 1998 г.в., АКПП, коротыш
ig23
Сообщение ig23 »
выпадает вал с карданчиком прямо из рулевой колонки(колонка неразборная)видимых стопоров и рисок под них нету :sad:
ZelFF
Сообщение ZelFF »
ZelFF писал(а):
idled писал(а):
vk2 писал(а):стук как по корпусу , я уже писал как то. такой глухой
Проявляется когда не быстро (примерно 30км\час) едешь по небольшим кочкам? У меня такой появился, в выходные буду разбираться.
Во, у меня такая же фигня! По небольшим кочкам будто что-то отвинтилось и болтается, глухой такой стук впереди где-то... а на скорости как раз где-то больше 30 не слышно ничего... Или если на паркинге за лыжу взять и покачать сильно карапуза, тоже стук....
Шаровая??
Ну, собссно, по данному вопроосу - заменил линки и втулки стабилизаторов, оно и гремело) теперь полная благодать:)
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Чего то в FAQ по ремонту не все темы открываются !?( или это только у меня так выдает - "Темы, которую вы запросили, не существует." :) ?
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):Чего то в FAQ по ремонту не все темы открываются !?( или это только у меня так выдает
Название одной темы хотя-б написал которая не открывается, а для проверки все сподрят кликать, так многовато их уже :)
Kozanostra
Если, что не открывается пишите здесь название, исправлю.
Мария К
ПРОБЛЕМА С АКПП НА Jr
Сообщение Мария К »
Люди Добрые, помогите. У меня Джунир 96г, АКПП. С первой на вторую передачу переключается нормально. А вот со 2 на 3 коробка пробуксовывает, т. е. переключение происходит только на высоких оборотах. Когда они достигают 5000-6000 и скорости 40 км, приходится приотпускать педаль газа, чтобы произошло переключение. А если газ не приотпускать, то обороты поднимаются до 6500-7000, затем обороты падают до 4000 и только и только потом переключается. Я уже заменила фрикционы, уменьшила зазоры между ними, плита, клапана, поршни, сатилиты исправные, только в плите одно гнездо шариком слегка продавлено. Прокладку в плите поменяли – А ОНА ВСЁ НЕ ЕДЕТ!!! Если кто сталкивался с такой проблемой или может дать совет, помогите пожалуйста! ](*,)
Пытаюсь отремонтировать АКПП Jr
Мария К
Сообщение Мария К »
Времени зря терять не стала - прочла ваш форум, и пришла к выводу: может дело не в коробке, а в блоке или датчике скорости?
idled
Сообщение idled »
Мария К писал(а): может дело не в коробке, а в блоке
Да скорей всего виноват блок управления. Так как на железо здесь почти никто нежаловался.
