ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
kLEO
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Re: ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Бумажки,которые вложены в коробку с НЕОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью-не есть инструкция,разработанная специалистом.Эти памятки-плод труда юристов и маркетологов,для которых,главное,тобы деталь была продана и к ней не было претензий в течение гарантии,которая длится месяц от силы.Зато в инструкции по ремонту и эксплуатации ни одного авто нет указаний использовать НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти.Поэтому, либо совсем не вылезаем из бронепоезда прикрывшись инструкцииями,либо.. .все таки выходим и включаем мозг.И так.
Чем грозит пайка?Перегрев-исключаем,ибо как уже говорили, рабочая температура активного элемента гораздо выше температуры паяльника.Микросхемы всю жизнь паяли,пяют и будут паять,хотя рабочая температура у них на три порядка ниже температуры плавления припоя.Нет пока иного надежного способа соединять электроцепи,кроме сварки и пайки.Особенно слаботочные. Опасность еще остается,предположим-статика?Но это же не проблема,об этом никто не упомянул.И это вовсе не проблема. Например.Паяют же, полевые транзисторы и сборки заземляя инструмент.
Последний раз редактировалось kLEO 26 июл 2011, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Как кстати у друга загорелся чек и приговорили кислородник, купили бош и спаяли провода толстым слоем олова и о Чудо всё работает! и чек не горит! это же невозможно! Как такое могло случиться? я до сих пор не верю!
а по поводу "неглупых" парней, ты правда веришь, что те кто это делает великие специалисты?
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- Skitalic
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Доброго времени. Коротенько о глюке. Вечером заправился - утром загорелся чек. Комп выдал - ошобка 158. Датчик Бош, менял - отябрь 2010 года. Сбрасывал компом и отключением массы. Дело перед отпуском. Заказал в экзите такой же. Получил, езжу, жду отпуска, что бы перед отъездом поменять. Вначале погас чек, комп вещает про ошибку. Потом и комп перестал вещать. Вернулся с отпуска, датчик лежит в упаковке, пробег около 3.тыс миль. Что думать не знаю. На той запраке заправился первый и похоже последний раз, хотя они сейчас развиваются (связаные с газом).
Не в тему. Задолбали цены в Москве на бензин: Нижегордская область 92 экто -25р., Кировская 92 экто - 24.50р, Москва - 26.77р.-обычный. Все Лукойл.
Удачи!
Удачи!
Монтеро Спорт; 6G72; АКПП; BFG MT-KM2 285/75R16; Master Winch 9500
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Заменил сеголдня лямбду левую переднюю, P0174, горел чек.. После получасовой поездки загорелся чек, ошибка P0136, подскажите, а это какая лямбда? правая передняя или задняя?
Последний раз редактировалось alex_irk 03 окт 2011, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
kLEO
- Двигатель:: 6g72
Р0136-задняя правая.
Зы. 174 ошибка это вроде не лямбда.Ее в мурзилке нет.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
Не то написал ошибка была Р0154...kLEO писал(а):Р0136-задняя правая.
kLEO
- Двигатель:: 6g72
Ты бы хоть ссылки выше почитал-там отписано.Вот еще кодовый справочник.
http://www.ardio.ru/dtclib.php
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)alex_irk писал(а):Не то написал ошибка была Р0154...kLEO писал(а):Р0136-задняя правая.
- DenVer
Иными словами: Провод наверное отвалился))))
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
Да нет же!!! Изначально была Р0154 - передняя левая лямбда, я её поменял на бош, теперь горит Р0136 и расход 20 л/100км!!!
Сегодня пока отключил обе лямбды передние и скинул клемму (обнулил настройки)... Р 0136 вроде как задняя правая, вот меня и интересует, может поменять переднюю правую, а потом уже смотреть дальше, или сразу менять заднюю правую?
- DenVer
ИМХО менять обе сразу и не парится)))
А по хорошему- заехать на сканер и посмотреть конкретно, потом выносить решение
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
Да у меня на работе сканер, от туда и коды ошибок...
- DenVer
Смотреть не ошибки, а сигнал с датчиков и все остальное
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Подскажите пожалуйста, P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение или обеднение, это первый правый датчик.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- DenVer
Не ясен вопрос. Да это передний правый
P0133 Right Front HO2S Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 1)
- юрок
Спасибо.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
Смотрел, параметры очень разные на всех лямбдах. Короче заказал ещё одну лямбду, поставлю вместо передней правой, если не поможет, поменяю все остальные (обе задние).
