История супер селекта – взгляд в прошлое.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Уважаемые господа я понимаю ваше желание обсуждать любимый всеми нами паджеро, так вот давайте вернёмся к начальной теме
Вопросец назрел как раз по теме, даже не к Lew , а ко мсей жиперской общественности :D
ПОЧЕМУ У ТАКОЙ ПРОДВИНУТОЙ раздатки как СС и более простого парт тайма Пониженная передача 1 к 1.9 ведь нехватает, почему не сделали передаточные выше? хотяб 2.5 а лучше 3.
Lew
Сообщение Lew »
Абдула писал(а):Lew, спор реально бесполезный. Все тексты, ссылки на которые ты размещаешь, не полные. .
Да понял уже, что спорить бессмысленно - тока гавна наглотаешься.
А сканить книгу из 279-ти страниц - уволь.
Lew
Сообщение Lew »
pajero2вод писал(а):ПОЧЕМУ У ТАКОЙ ПРОДВИНУТОЙ раздатки как СС и более простого парт тайма Пониженная передача 1 к 1.9 ведь нехватает, почему не сделали передаточные выше? хотяб 2.5 а лучше 3.
У меня более простой вопрос:
Зачем в РК установлена вискомуфта, что это тех-е решение улучшает и как этим пользуются паджероводы :?:
Абдула
Сообщение Абдула »
Конструкторы посчитали достаточно. Повышение передаточного числа потребует усиления конструкции мостов, приводов и всей трансмиссии, это увеличит вес данных узлов. Увеличение веса, потребует более мощного двигателя, что отразится на расходе топлива.
Что бы снизить нагрузки на трансмиссию и в то же время увеличить крутящий момент на колесах применяют доп. редукторы в мосту (военные мосты на Уазе), но это снижает скорость автомомбиля, да и долговечность узла не на высоте.
думаю конструкторы пришли к оптимальной конструкции, которая позволяет без ущерба использовать Паджерик в городской среде, для
говен есть военные джипы, грузовики, вездеходи и танки.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Абдула
Сообщение Абдула »
Улучшает, вискомуфта плавно, частично блокирует диф. при пробуксовке одной из осей автомобиля.
pajero2вод
Lew писал(а):Зачем в РК установлена вискомуфта, что это тех-е решение улучшает и как этим пользуются паджероводы
Для движения по асфальту на полном приводе. Не блокируя при этом жёстко центральный диф. Помогает при езде по заснеженному асфальту, обледенелому покрытию. Как на паркетникаг.
Lew
Сообщение Lew »
А в говнах есть польза от вискомуфты, кто что думает?
Или вы межосевой всегда блокируете?
pajero2вод
Абдула писал(а):думаю конструкторы пришли к оптимальной конструкции, которая позволяет без ущерба использовать Паджерик в городской среде, для
Но ведь есть куча вариантов главной пары от 3.9 до 5.25, мне кажется сделали понижайку не для грязи а для песков , чтоб на ней передвигаться по пустыням на приличной скорости.Там ведь чтоб не завязнуть надо ехать на оборотах близких к максимальному крутящему моменту. и на частично сдутых колёсах и наверно на повышеной не хватало тяги мотору на приличный скоростях, а на пониженой момент в два раза больше и на 5ой хоть 100км.ч ехать можно.
Может в этом причина?
Благодарил (а): 1023 раза
Для ответа на данный вопрос нужно расматривать поведение автомобиля с открытым и заблокированным диффом.
С заблокированным автомобиль движется более уверенно так как момент равен по осям, с открытым момент может перераспределится (причем не в желаемую сторона) на одну ось и тем самым пропадёт тяга на ось а это может отразится в срыве в пробуксовку, тоесть в занос. Чтоб этого избежать и автомобиль был более предсказуем и управляем и стоит вискомуфта. Своей блокиравкой она не даёт крутящему моменту "уйти" на одну ось.
Lew писал(а):как этим пользуются паджероводы
Просто катаются и тащатся :D а на реальном бездоре от муфты толку на какого, только блокировка :)
pajero2вод
Lew как ты думаеш почему к примеру на тоёте рав4,бмв х3, ниссане какашкае и других паркетниках не рекомендуется длительное движение по грязи с постоянным пробуксовыванием колёс, а на субару форестере можно
Lew
Сообщение Lew »
pajero2вод писал(а):[на тоёте рав4,бмв х3, ниссане какашкае и других паркетниках не рекомендуется длительное движение по грязи с постоянным пробуксовыванием колёс, а на субару форестере можно
На них нет межосевого диф-ла, там вторая ведущая ось подкл-ся с помощью многодисковой муфты. Если будет пробуксовка колес осей - будет пробуксовка дисков в муфте, перегрев, износ и электр-ка муфту разомкнет.
В субике диф межосевой шестеренчатый, Торсен вроде, ему пробуксовка п/х
Последний раз редактировалось Lew 26 авг 2009, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
pajero2вод писал(а):почему к примеру на тоёте рав4,бмв х3, ниссане какашкае и других паркетниках не рекомендуется длительное движение по грязи с постоянным пробуксовыванием колёс, а на субару форестере можно
Потому что системы очень разные, и про Форестер я бы так утвердительно не говорил. Заяем на Форестере придусмотрена блокировка раздатки (или книпкой, или установкой преда)?????? :)
Lew писал(а):В субике диф межосевой шестеренчатый, Торсен вроде, ему пробуксовка п/х
С какого :shock:
pajero2вод
вот поетому на пыжах и не лезут в говна на незаблокированном дифе
Lew
Сообщение Lew »
SNOOPER писал(а):С заблокированным автомобиль движется более уверенно так как момент равен по осям, с открытым момент может перераспределится (причем не в желаемую сторона) на одну ось и тем самым пропадёт тяга на ось
Наоборот тока, это с дифом момент распределяется поровну, если он симметричный и не самоблок, а при блокировке на каждое колесо (при пробуксовке) приложится крутящий момент прямо пропорционально силе сцепления колеса с грунтом.
Т.е. будет максимально использован сцепной вес каждого колеса.
(ну все, сейчас опять начнется :mad: )
Последний раз редактировалось Lew 26 авг 2009, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
pajero2вод
Ждёмс :lol:
Lew
Сообщение Lew »
С какого :shock:
Извиняюсь, это в импрезе WRX торсен, а в форике шестеренчатый с ВМ. Я субики совсем плохо знаю.
Абдула
Сообщение Абдула »
Наоборот тока, это с дифом момент распределяется поровну, если он симметричный и не самоблок, а при блокировке на каждое колесо приложится крутящий момент прямо пропорционально силе сцепления колеса с грунтом.
SNOOPER, тоже самое написал только другими словами.
Абдула
Сообщение Абдула »
Тогда у автомобилей с гл. парой 5,25 максимальная скорость меньше, и разгон должен быть значительно быстрее. Но это же не так? Значит дело в коробке передач?
pajero2вод
Поему нитак? :shock: на 6g74 с гл.парой 5.2 пулять бует тока в путь, мт-шка быстро в слики превратиться :D, такой парой комлектуются в основном машины с моторами 4d56
