Я оригинал брал только центральный задний, остальные NK, чему теперь уже не рад в свете новой информации.Pol@ATOM писал(а):а оригинал идёт с пружинкой? все шланги с ней или только перёд?
Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
- de
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Покупал NK 2 года назад полет нормальный. Щас опять перебирал ходовку были шланги оригинал б/у и NK получается тоже б/у подумал и оставил NK. Все таки они бодрее были. Пока полет нормальный. Может зависит от года покупки?
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
alexgorod
- Двигатель:: 4M40-T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 4M40, SuperSelect, длинная
За четыре дня сменил полностью все тормозные магистрали и шланги. Помимо этого сменил еще обратку на бак. На всё ушло 15 метров 5мм медной трубки и 20 штуцеров. Геморрой был с тройником под капотом на задние магистрали. Находится в очень неудобном месте, почти под кронштейном аккумулятора. Советую его полностью снять. Также очень большой геморрой по протяжки магистрали на переднее правое колесо вдоль щита, крайне сложно протягивать. Советую заменить тем кто еще не заменил хотя бы магистрали между перелом и задом, потому как в некоторых местах они выглядят бодро, а на поворотах и изгибах очень страшны.
Советую купить набор для развальцовки именно "бочёнком", будет гораздо легче вальцевать. Также советую перед вальцовкой нужное место греть горелкой, медь становится мягче и эластичней.
- memzmi74
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 2.4 ,toyota camry V40
продажник с экзиста подсказал данный сайт http://www.pwpnet.pl там находишь авто, выбираешь длину , вбиваешь код в поиск экзиста и получаешь цену . Например трубка 1,6 метра (WP-251) = 200р уже обжатая.
только спецификация по штуцерам не очень понятна, 116 штуцер и 116х - х рен его знает что это означает.
Кто понял жизнь- тот ни куда не торопится
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Это не штуцер, а наконечник... смотри здесь http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=del&z=zlamemzmi74 писал(а): только спецификация по штуцерам не очень понятна, 116 штуцер и 116х - х рен его знает что это означает.
зы
На этот сайт и здесь была где-то ссылка, просто затоптали уже...
Div71
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 коротыш
Сразу после покупки поменял всю тормозную систему, трубки колдун шланги, супорта разобрал почистил заменил все резинки и напровляющие на них , на всякий случай.
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/891926/
Div71
Сразу после покупки поменял всю тормозную систему, трубки колдун шланги, супорта разобрал почистил заменил все резинки и направляющие на них , мало ли .
- Pol@ATOM
колдун оригинал? Если нет - кинь партнамбер
tamboff
Уважаемые паджероводы, дабы не плодить темы напишу здесь, если не туда-перенаправите. Поиском ничего не нашел. Снял передний левый супорт, одна направляющая втулка выкрутилась легко (первое фото слева), а на втором болте бывший хозяин (после него восстанавливаю весь автомобиль, начиная с установки нового движка) скруглил грани. Вообщем, в резьбе он сдвинулся, а вытащить его не могу. Будьте добры подскажите, может есть какая хитрость? Нужно срочно, а то на выходных надо ехать на свадьбу к родне за 200 км, а без тормозов как то стремно.
- Вложения
- втулки.jpg (8 КБ) 1259 просмотров
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
я снимал суппорт со скобой, направляющую зажимал в тиски и потихоньку, с постукиванием и побрызгиванием wd-40 извлекал. в моем случае там очень конкретно всё спеклось, но ничего, победил. удачи.tamboff писал(а):Уважаемые паджероводы, дабы не плодить темы напишу здесь, если не туда-перенаправите. Поиском ничего не нашел. Снял передний левый супорт, одна направляющая втулка выкрутилась легко (первое фото слева), а на втором болте бывший хозяин (после него восстанавливаю весь автомобиль, начиная с установки нового движка) скруглил грани. Вообщем, в резьбе он сдвинулся, а вытащить его не могу. Будьте добры подскажите, может есть какая хитрость? Нужно срочно, а то на выходных надо ехать на свадьбу к родне за 200 км, а без тормозов как то стремно.
tamboff
Судя по фото (правая) её нужно выбивать. Я правильно понял? Старый хозяин наверное как и я пытался выкрутить, поэтому и скруглил грани! А если выбивать, сам корпус не лопнит?
- МДМ
резьбой направляющая вкручивается в суппорт, а остальной частью она в скобе. в скобе норка не насквозь. как выбивать собрался? конечно, можно и один раз лупануть так, что всё разлетится... надо с умом подходить. если хоть какие-то движения есть, то их и разрабатывать. потихоньку, по чуть-чуть. так всё получится. да, ещё не следует жидкостью увлекаться. её избыток иногда создаёт обратный эффект.
tamboff
Хода нет абсолютно. Выбивать я пытался ударами по суппорту (та часть в которой поршни) через проставку дощечкой, зажимая противоположную часть в тисках. Движений не замеченно!!!
- МДМ
ну так постучите по скобе. и потихоньку шевелить.
надо снять с машины суппорт и на верстак, а то под крылом не очень получается.
tamboff
[quote="tamboff"] Выбивать я пытался ударами по суппорту (та часть в которой поршни) через проставку дощечкой, зажимая противоположную часть в тисках. Я так и делал. Опыта в этом - 0. На этой МАШИНЕ (для души и по увлечению) учусь всему! Покупал именно под восстановление, но пришлось продать гараж, из-за этого сейчас все в попыхах. Печка - лёд, радиатор печки течет, но сейчас главное тормоза сделать, а то ехать далеко и, возможно, к выходным будет снег.
- МДМ
надо зажать в тисках и немного прокручивать.
заметьте, я говорю лишь о том, что делал сам и это помогло.
кроме как советом в данном случае не помогу.
ещё ни разу ни у кого не получался "аборт по телефону".
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Привет!
А я так постуками обломил, осталось в теле суппорта:*SCRATCH*:
Высверливал на станке в тисках, сверло (если правильно помню)= 11,5 мм
П.С. И да, есть какая-то брызгалка, импорт. Специально для направляющих, пенится зелёным, выжирает на глазах всё!!!
Посмотреть смогу, если только завтра.
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
- Pol@ATOM
заливать можно хоть химией для прочистки канализационных труб
однако лучше - греть (с последущей заменой резинок
) ну и постукивать... При обломе с торца сверлится отверстие, через него выбивается. Отверстие заваривается... Смазку туда только специальную... А вааще тормоза реально не ахти придуманы - требуют внимания постоянного...
- dvm99
Да ну нафиг чугун варить... Проще резьбку нарезать и коротенький винт в качестве заглушки на герметик.Pol@ATOM писал(а):Отверстие заваривается...
Я так делал...
Это точно!Pol@ATOM писал(а):А вааще тормоза реально не ахти придуманы - требуют внимания постоянного...
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
неее, Дим, с последней фразой не согласен..ибо на деле можно написать - После 20тилетней эксплуатации наконец то настала необходимость залезть под машину..)) На НОВОЕ нада сразу менять..и опять на 20 лет забыть))
как то так
как то так
