HELP!!! Сцепление!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Сообщение Captain Sergio »
pv_lik писал(а):Captain Sergio, если надо я те выжимной из своего комплекта отдам. Мне он все равно никуда.
Спасибо. Только у меня бензинка. Они разные скорее всего.
Благодарил (а): 101 раз
Саня= писал(а):но не за 1000 рэ. оригинал если валео
Я уж писал в этой теме, на моем с завода стояло Валео и сейчас стоит ток от Галопра :) какая разница для штампа и прэсса Валео для кого он штампует ::-D: а платить за картонную наклейку с логотипом ;) и так вомногом или даже вовсём, возьмем ступичные или свечи итд вынув из коробочки видим производителя ::-D:
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Алексей, это разные железки с одним брендом.
pv_lik
Сообщение pv_lik »
У меня оригинал тоже валео стоял. И сейчас валео (аналог для галлопера). Никакой разницы в упругости педали не замечено. Визуальных отличий, указывающих на низкое качество, не обнаружил. Километры покажут.
Саня, а почему такое отношение к этому производителю?
МПС 2006, 4D56, МКПП
Саня
Сообщение Саня »
Плавал же и не за какие кавришки не заставить установить валео на свой трактор.
Tranzit
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Tranzit »
Меняем сцепление (корзину, диск и выжимной подшипник). Подшипник прислали не тот, который надо, поставщик ошибся. У меня стоял Валео, железный. Решили старый подшипник прокипятить и пока на место поставить, так как нового взять негде в ближайшее время. Передачи включались и выключались до этого нормально все. Почему я захотел менять - был слышен шум, который исчезал при нажатии на педаль. Сколько я смогу ездить ещё на таком подшипнике?
pv_lik
Сообщение pv_lik »
Tranzit писал(а):Меняем сцепление (корзину, диск и выжимной подшипник). Подшипник прислали не тот, который надо, поставщик ошибся. У меня стоял Валео, железный. Решили старый подшипник прокипятить и пока на место поставить, так как нового взять негде в ближайшее время. Передачи включались и выключались до этого нормально все. Почему я захотел менять - был слышен шум, который исчезал при нажатии на педаль. Сколько я смогу ездить ещё на таком подшипнике?
Долго, но шум будет усиливаться.
Можно поставить пружину, которая вилку будет отводить. В этой теме есть описание.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Если шум исчезает при нажатии на педаль, проблема в коробке IMHO. Есть конечно вариант, что шумит выжимной при касании лепестков, читал про такое. Можно попробовать чуть-чуть нажать на педаль, чтобы прижало выжимной к лепесткам, но сцепление еще не разъединилось. Если шум не пропадет - я бы смотрел уже коробку.
Tranzit
Сообщение Tranzit »
Вернули авто. Подшипник прокипятили, вернули на место. Через несколько дней шум опять стал таким, как был до ремонта. При несильном нажатии на педаль шум полностью исчезает.
Вопрос, какой подшипник выбрать: JapanParts CF-507 или EXEDY BRG851. И кто-то хвалил ещё SAHCS, но он дороже намного.
Совсем запутался в этих каталогах...
Artem63
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport K94W
Сообщение Artem63 »
Доброго времени суток! Мужики, какое из комплектов сцепления EXEDY выбрать на МПС 2005 2.5ТД ИзиСелект? Облазил форумы так и не понял. По каталогам идет MBK2067. Кто то говорит что 2029 либо 2030. Непонятно... Подскажите, пожалуйста!!!)))
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Artem63 писал(а):Доброго времени суток! Мужики, какое из комплектов сцепления EXEDY выбрать на МПС 2005 2.5ТД ИзиСелект? Облазил форумы так и не понял. По каталогам идет MBK2067. Кто то говорит что 2029 либо 2030. Непонятно... Подскажите, пожалуйста!!!)))
Самый правильный вариант посмотреть их каталог http://btk66.ru/_upload/files/Exedy2010.pdf или онлайн http://www.exedy-aftermarket.com/englis ... ine=&prod=
Artem63
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Artem63 »
Ок. Со сцепой определился. 2030. Теперь подшипник. NTN FCR55-17-11/2E этот брать? Экзист предлагает несколько вариантов NTN.
Mioricio
Двигатель:: R600
Мой автомобиль(и):: Suzuki GSX-R600
Сообщение Mioricio »
Народ подскажите плиз.... на мою машину (мпс 2006г. 2.5тд) пойдет один из этих комплектов сцепления Exedy? MBK2067 или MBK 2029?
Pajero-Sport 2.5 TD 2006г.
Suzuki GSX-R600
Тонировка, Бронировка, Винил, Защита Кузова http://vk.com/designstudiofilm
rn3kk
Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
Сообщение rn3kk »
и так отъездил на Exedy 20 тыщ км. снял коробас. Сцепа в норме. еще ходить и ходить. Так что вроде норм фирма.
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
Mioricio
Двигатель:: R600
Artem63 писал(а): Ок. Со сцепой определился. 2030. Теперь подшипник. NTN FCR55-17-11/2E этот брать? Экзист предлагает несколько вариантов NTN.
и как? поставил? почему выбор пал на 2030? мое имхо 2067, хотя могу ошибаться...
Suzuki GSX-R600
Mioricio
Двигатель:: R600
почитал полностью тему и нет конкретного ответа...
чем лучше заменить родное сцепление на спорте? L200? Галлопер?
Suzuki GSX-R600
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Mioricio писал(а):почитал полностью тему и нет конкретного ответа...
Ставь Valeo. У всех бегает.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
У меня Luk 120 тыдыдыщь отбегало. Правда 99% по асфальту, но в пробках по С-Пб где то 30%. Но что печально, сдохло сразу, вмиг, без предварительных симптомов.(((
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
Покупал валео в тоталдизеле для галопера. Это оригинал у них. У них идет какое-то усиленное для гала с интеркулером, все выяснял по телефону. Цена гуманная. Подшипник брал в экзисте. :*OK*:
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
а партномерков нет?(для сводной таблицы)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
