Светодиоды, чтобы руки не скучали!
JohnLord
Re: Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Сообщение JohnLord »
de писал(а):Не в службу, а в дружбу. Как-нибудь при случае сделайте фотку приборки со включенной подсветкой, без вспышки. Давно уже просматриваю все объявы на auto.ru, но так и нашел внятную фотку, все делают со вспышкой и непонятно, как выглядит в реале. Стрелки топлива и температуры тоже светятся?
Добро, сделаю. Только смотреть особенно не на что, пока что еще подсветку светодиодную не делал на панель. Стрелки топлива и температуры не светятся, они подсвечиваются сбоку и все. Тебе достаточно в своей панели поменять стрелки IMHO, и подвести к ним световод или же поставить smd светодиод.
de писал(а): Лень было писать по-русски, много букв.
"Размораживатель" - как вариант... :D
AMATI писал(а):В конце концов это не критично. Речь просто идет что при одинаковой освещенности ксенона на 35 ватт и моих светодиодов, то последние более подходящие и по деньгам и по габаритам и ресурсу!!!!
Каждому свое... :) Но все равно 3000лм - это очень дохрена!
Nissan Terrano WD21 TD27 (уже был)
Mitsubishi Pajero 2.8TD, МКПП SS, 5дв, 1996гв. max edition! (уже был)
Hyundai Terracan 2.5TD, 2001, АКПП, GLS.
JohnLord
Фото штатной подсветки приборки!
Как и обещал, вот фотки моей приборки при штатной подсветке (пока что):
Спидометр:
Тахометр:
Общий вид:
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Спасибо! Такое впечатление, что стрелки топлива и температуры тоже светятся, или это просто на фото перебор с контрастностью. Если и в реале так выглядит, то не советую что-либо переделывать, читаемость в идеале, цвета белый и красный тому способствуют. Остается единственный минус - механический одометр, но решать это слишком геморно.
JohnLord
de писал(а):Если и в реале так выглядит, то не советую что-либо переделывать, читаемость в идеале, цвета белый и красный тому способствуют. Остается единственный минус - механический одометр, но решать это слишком геморно.
В реале так, старался фотошопом подогнать к реальности картинку, а то фотик в "ночном" режиме картинку неверную выдает! А переделывать буду сто-процентно, потому как уже вся подсветка синего цвета и смотреть на желтую приборку меня утомляет... Причем читабельность значков в блоке комфорта с моей подсветкой повысилась!
P.S. А стрелки температуры и топлива не светятся, они полностью железные и покрашенные, но подсветка их освещает изнутри, поэтому кажется, что они тоже светятся сами, но на приборке видно, что свечение не полное...
Rulit
Сообщение Rulit »
поставил светодиодные лампы в задние фонари, стата лампочка АВС гореть....почему?
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Сообщение Nbf »
Сообщения на тему одометра выделил в другую тему.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 37&t=49668
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
JohnLord
Rulit писал(а):поставил светодиодные лампы в задние фонари, стата лампочка АВС гореть....почему?
Обычно такое в "американцах", в них при неисправности ламп, загорается АБС. Неисправность ламп вычисляет по нагрузке в линии, светодиод потребляет в разы меньше и нагрузки в линию не дает. Спрашивать у Снупера как обойти...
Rulit
Сообщение Rulit »
у меня японец....там по ходу такая же фишка, еще поворотник стал моргать очень часто - нервирует это както
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
в японцах, когда поворотник моргает часто-часто это сигнал о том, что перегорела лампочка в указателе поворота. сталкивался с этим.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
willson писал(а):в японцах, когда поворотник моргает часто-часто это сигнал о том, что перегорела лампочка в указателе поворота. сталкивался с этим.
Да это во всех вроде. Причем не обязательно именно перегорела - просто сопротивление отличное от расчетного.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
JohnLord
Rulit писал(а):у меня японец....там по ходу такая же фишка, еще поворотник стал моргать очень часто - нервирует это както
С поворотником проще, надо найти реле поворотов и внутри поменять конденсатор на другую емкость! Надо подобрать такой, чтобы мигали в прежнем ритме...
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
Я со стоп сигналами светодиодными боролся с абс тупым, но верным способом - припаял параллельно к стоп-сигналу мощное 7 ваттное цементное сопротивление, на 22 ома чтоль, уже не вспомню. А то лампочка абс горела, машина думала, что все лампочки в стопах перегорели. и абс просто не работал. с поворотниками такая же история, только поворотник мигает чаще.
JohnLord
dudekewl писал(а):припаял параллельно к стоп-сигналу мощное 7 ваттное цементное сопротивление, на 22 ома чтоль, уже не вспомню.
К сожалению теряется мысль о снижении электропитания при светодиодах!
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
JohnLord ты подсветку управления задней печки ещё не начинал,а то я начал именно оттуда через Ж
а не как нормальный человек спереди
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
JohnLord
Санёк Pajero писал(а):JohnLord ты подсветку управления задней печки ещё не начинал,а то я начал именно оттуда через Ж
11-ю страницу посмотри, я как раз тоже с нее начал как с самого доступного! :)
Санёк Pajero
Спасибо
dudekewl
так я и написал, что способ тупой, но верный)
Shnik
Двигатель:: 4D56, 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: P1 коротыш, P1 длинный, Р2 длинный, Р3 длинный, P4 длинный
Сообщение Shnik »
Подскажите, пересветку приборки с желтыми цифрами вообще реально сделать, в качестве эксперимента пытался стереть желтые цифры, стераются в месте с черной краской?
JohnLord
Shnik писал(а):Подскажите, пересветку приборки с желтыми цифрами вообще реально сделать, в качестве эксперимента пытался стереть желтые цифры, стераются в месте с черной краской?
Кто-то точно делал, даже встречал, что скальпелем аккуратно счищали светофильтр. Но у меня его и так нету, поэтому точно сказать не могу... Посмотри темы SoundSpeed`а.
Санёк Pajero
мне делали через комп новые шкалы а основание родное только пришлось вечер попотеть чтоб стереть всю краску
стирается только жидкостью для снятия старой краски-в хоз магазине 30-40р только предупреждаю сразу БЕЗ РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТОК работать нельзя а то как я получиш химический ожог
Вернуться в «Тюнинг»
