Автомобильная мини мойка
Магомед
Двигатель:: 6G74 SOHC, бензин
Re: Автомобильная мини мойка
Сообщение Магомед »
интерскол 130 бар купил полгода назад. Раз в 10 дней 3 машины моет вроде живой еще. Покупал 4500р
andyreal
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение andyreal »
90% обсуждение керхеров и иже с ними... Никакой автоматизации мытья машины после говен на краю поля/леса... Печаль.
Три года озадачиваюсь облегчением своего труда вне стационарного места мытья с постоянной водой и напряжением в розетке (дача, дом, гараж...).
ТЗ: выбрался из говен, подъехал к луже/речке/пруду и т.п., бросил шланг в воду, воткнул питание и стой поливай грязюку. Не надо чтобы чисто и сверкало. Надо чтобы комья на бортах не висели и при движении не отваливались в лобовуху тем кто сзади. Т.е. нужна быстрая очень косметическая мойка свежей грязюки.
Облазил весь инет. Или не то ищу, или нет такого. В 99% предлагаются мойки с забором воды из емкости. Да ну нафиг баки с собой возить и как-то стаканом из лужи туда воду наливать. Нерационально. Готовых систем с забором воды из водоемов не нашел. Проскакивали год назад китайские сильно маломощные, но и они что-то пропали даже на ебее. Что творится в мире? Совсем с ума сошли с этой экологией :(
Кто-нибудь пробовал использовать для подачи воды из водоемов на машину обычные погружные насосы? Есть какие-то специальные требования по длине шлангов/проводов?
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Месье изволит шутить???
andyreal писал(а):90% обсуждение керхеров и иже с ними...
Да, потому что лучше ничего не придумали.
andyreal писал(а): Никакой автоматизации мытья машины после говен на краю поля/леса... Печаль.
На краю леса должна быть автоматическая мойка с нанотехнологиями? :%): :%): :%):
За ТРИ года можно было или решить задачу, или доказать невозможность решения ::-D:
andyreal писал(а):ТЗ: выбрался из говен, подъехал к луже/речке/пруду и т.п., бросил шланг в воду, воткнул питание и стой поливай грязюку. Не надо чтобы чисто и сверкало. Надо чтобы комья на бортах не висели и при движении не отваливались в лобовуху тем кто сзади. Т.е. нужна быстрая очень косметическая мойка свежей грязюки.
Обычный дешёвый дренажный насос без проблем справится с подачей слегка грязной воды из речки.
Но проблема в том, что напора не хватит отмыть глину с машины. Значит придётся тереть вручную и царапать краску.
Или после подающего насоса ставить фильтр и подключать пресловутый Керхер :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
у меня Керхер (моделька 5.55). Свой функционал отрабатывает на все 100%.
с апреля по октябрь фактически живу на даче и по два раза в неделю мою две машины...
подключился к водопроводу, хотя пробовал и из бочки (работает)
Жена работает в центральном офисе Керхера, када выбирал обрисовал ей то, что нам надо, и она уже с манагерами переговорила на предмет какой лучше взять. Посоветовали эту модель... точнее сказали, что лучше брать модели у которых силуминовая помпа, а не пластиковая.
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
andyreal
Как уже писал, отмывать до блеска не надо. Надо сбить основную грязь, которая мешает обзору на стеклах, и отваливается при движении и стоянке. Сейчас для этого использую бутылку, пульверизатор и щетку. Однако долго, и рука устает. Думать о микроцарапинках при постоянной эксплуатации машины в говнах... У меня все бортах в царапинах от веток и трагедии не делаю. Машина для перемещения моей пятой точки куда надо, а не для фотосессий на глянец.
А 3 года... Просто я подхожу к покупкам очень основательно. Настолько основательно, что за время моего выбора продукция успевает пройти весь жизненный цикл производства и исчезает из продажи ))))
Не совсем понимаю про насосы.. Вот указывают в характеристиках высоту подъема воды скажем 3,5м. Это вертикаль. А в горизонтали (шланг в пруд) сколько? Давление насоса в 1бар - это насколько сильная струя будет? На выходе возможно ли ставить форсунку регулиремого сечения, по типу поливочных дачных или нельзяперекрывать поток воды?
Вот такие вот мелкие вопросы меня постоянно и останавливают...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1124 раза
Сообщение Nbf »
andyreal писал(а):Вот указывают в характеристиках высоту подъема воды скажем 3,5м. Это вертикаль. А в горизонтали (шланг в пруд) сколько? Давление насоса в 1бар - это насколько сильная струя будет? На выходе возможно ли ставить форсунку регулиремого сечения, по типу поливочных дачных или нельзяперекрывать поток воды?
Горизонталь делишь на десять, если склероз не изменяет и получаешь вертикаль. То есть если всего 3 метра, но опустил на глубину 1 метр, то по земле можешь на 20 метров шланг протянуть.
Дальше - 1 бар на выходе - вполне себе сильная струя.
Форсунку можно ставить, просто учитывай, что если ты выбрал и так уже всю длину шланга, насосу это не полезно будет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
andyreal
Т.е. совсем лучше не перекрывать? Давать насосу охлаждение потоком? Спасибо.
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Пользую керхер 520м. Ужо 9лет. Использовался жестоко. И в итоге решил помереть. Вскрытие показало. Износ клапанов - притёр. Износ манжет высокого давления - оригинал 600р. износ сальников на плунжерах - оригинал тоже около 600р. Износ сепаратора в косой шайбе - оригинал 3000р в сборе с шайбой. взял сепаратор от мазовского подшипника -70р. Изнис подшипников вала двигателя - комплект позшипников генератора ВАЗ - 300р. Разбита крыльчатка охлаждения - взял крыльчатку от генератора Ваз 100р и приколхозил. Заказал новый неубиваемый РВД 11 метров - 1800р. Масло залил кастрюль, что от заднего моста осталось.
Итого ремонт (шланг не считаю) - 1700руб. Скоро клапана новые заказу - ещё 1500р и сальник мотора - 200р и направляюшие плунжеров - 600р.
После ремонта керхер заработал на 5 баллов. Жалею что раньше такое ТО не провёл.
Учитывая ремонтопригодность данной модели и надёжность, думаю для дома самое оно. 220вольт мойка так чтобы сильно разница чувствовалась ужо 46тр стоит.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Мишок
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Мишок »
У меня керхер второй серии, в деревне питаю его от банального малыша.
Малыш берет воду из ручья поднимает метров на пять и толкает еще на 25-30.
Все работает.
МПС 02г. 3.0 AT Продан
МПС 08г. 2.5 МТ Продан
МПС 12г. 2.5 МТ
Bersec
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Сообщение Bersec »
статья по теме:
"Портативные мини-мойки SMART WASHER "
Выехав на пикник, мы открыли для себя еще массу вариантов применения мини-моек SMART WASHER, о которых производители даже не подозревал. И это несмотря на то, что собственно мытье автомобиля в предлагаемом списке назначений и применений занимает всего лишь одну из строчку.
Bersec
Сообщение Bersec »
а че нить дешевле можно взять? не самопальное.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
andyreal писал(а):... Что творится в мире? Совсем с ума сошли с этой экологией :(....
это ты так рассуждаешь до того момента, пока тебя не прищучат во время такой мойки "на природе" - вероятность небольшая, но есть и мало не покажецца.
а по теме - если уж щас моешся из бутылки, то пачму думаешь, что залив одну-две 20литровки и отьехав от водоема, подсоединив компрессор в канистре и сделав лейку со шлангом будет хуже?
во - даже видео нашол:
"Броневичок"
andyreal
Не вожу и не хочу возить 20-ти литровки. И так шмурдяком багажник завален так, что сумки ашановские еле влезают на свободное место. Да и расход воды при использовании постоянного давления компрессора будет выше. Сейчас с бутылкой как? - псмочил распылителем, потер щеткой размесивая, еще раз опрыскал чтобы основная грязь стекла. Все. Расход воды мимнимальный. В принципе хватает 1,5-3 литров на восстановление цвета кузова из-под грязи )))
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Вози насос малыш. В любую лужу кидай да к инвертору подключай.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Podzemshik
Малыш даёт хорошее давление на выходе, на шланг можно ставить распылитель. Насос боится грязи, его надо подвешивать так, чтобы он не доставал до дна водоёма.
Альтернатива - дренажный насос, он не боится грязи, без проблем качает воду с песком со дна лужи, даёт неплохую подачу в литрах, но низкое давление, и с распылителем на конце шланга работать будет плохо.
Dimix
Сообщение Dimix »
У малыша мембрана там пофиг.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 809 раз
Сообщение asferrum »
а никто не покупал ElTech?
дешево вроде. помпа латунная,сосет из ведра...
знакомый купил летом,дешевле 5 тыр вышло,доволен как слон.
даж мне разок дал машинку помыть!!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Сообщение BOB »
Про Керхер скажу:
ИМХО: Говно этот девайс!!!
Обоснова: Имел Керхер 5.70. Куплен в феврале 12 в инет магазе за 9000. Тогда цена его была в р-не 12. Изначально могуче перла машинка - только глина отлетала, правда вой стоял, как от старого токарного станка. Но: безобразно исполнено соединение пистолета и стволов- надо применить атлетическое усилие для втыка, а особенно растыка. Посему однажды хвостовик пенной насадки застрял в пистолете. Итог- хвостовик с трудом извлек, насалка на списание.
Затем смудил струйный ствол-сломался. Хотел купить новый, но цена качнула: 1600р. за кусок пластика,( аналогичная деталь от Чемпиона-370р). Ладно, купил Чемпионовский пистолет-700р, трубку-370р, выточил переходник под штуцер шланга. Пошло дело! Но стал западать байпасный клапан. Ну, это дело рядовое... Разобрал-смазал-собрал все культурно. Заодно масло в корпусе заменил. Через месяц аппарат на№бнулся окончательно ввиду разрушения внутренних деталей, (не буду утомлять подробностями). А собирал трезво и очень аккуратно... Обратился в сервис-центр, говорят, мол, подшипничек в З/Ч не поступает, менять так весь корпус, цена вопроса штук 6р. А это цена нормальной мойки,(ну, кроме пресловутого Керхера). Вообщ, цена на З\Ч Керхера вводит в надоумение, не иначе там все на драгметаллах плюс титан. Хотя пластмассовый сраный пистолетик за 2500???...
Ясно стало одно_ мойки вообще- это как аккумуляторный инструмент, система одноразовая и ремонто нецелесообразная- проще новую машинку купить.
Лучше за три-четыре года угандошить китайца за 4-5 т.р. и выкинуть, чем за тот же срок надменный бренд за цену в три раза выше.
П.С. Изучив тему за пару-тройку ночей и проанализировав данные, остановился на мойке Элмос. Имею опыт пользования инструмента данной марки белой сборки-только позитив! За 5500 с привозом взял приличный аппарат. Пока радует- работает тихо-тихо, (после керхера вообще музыка), моет достойно, высокое потребление воды при небольшом (120 б) давлении.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
А может Вам левак какой подсунули? Пользуюсь керхером уже года 2, наверное. Имею 3 авто, мою всегда сам. Проблем ни разу пока не возникало, тьфу 3 раза ::-D:
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Fire-worshipper
Сообщение Fire-worshipper »
Пользовался Беркутами SW-15, изначально не по назначению, в последствии, как мойкой.
Грязь (засохшую) сбивает плохо (9 атм. на компрессоре - мало), хотя сбить пыль - в самый раз. Если упорно сбивать свежую грязь, то помыть машину (хорошо) можно, в принципе из альтернатив в поле только инвертор с Керхером и ведром...
Беркут весьма неприхотлив, из недостатков (в поле не важно) - течет компрессор (нет уплотнений на нагнетающем контуре, а пластмасса подогнана не слишком хорошо, из-за этого подкапывает. Повторюсь, что в поле это не важно.
Также из плюсов - не обязательно наличие чистой воды, я заливал из цветущего пруда - переваривал, только с фильтра надо "зеленку" убирать.
Ну а при наличии водопровода и электросети - Керхер.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
