Страница 10 из 63
Re: Болты развала
Добавлено: 04 окт 2011, 15:20
g-r-e-y
Guest писал(а):Давай я тебе сразу настроение испорчу, неоригинальные сайленты(а оригиналов нет) не ходят больше 30-40 тык... оригинальный рычаг 160 в режиме жесткой эксплуатации и 200 при обычной....
Вот нашел про живучесть рычагов....
Re: Болты развала
Добавлено: 04 окт 2011, 15:34
greattherion
сделал я наконец себе с/р, целый день пилили и крутили, задняя ось целиком, резинки оригинал и фебестовские рычаги, по переду половина правого рычага норм, вторую резали, резинки фебест ставил...слева вообще все путем все крутилось, вынул старые и поставил новые болты промазаные, больше ничего не делал...только цук звук какой то неприятный появляется переодически после снятия и установки ступицы, как будто подкрылок пластиковый в протектор попадает, останавливаюсь глухой тихий удар и все ок...хз че такое, но к теме не относится
Re: Болты развала
Добавлено: 04 окт 2011, 15:46
g-r-e-y
tim151183 писал(а):Я поставил задние саленблоки MAB069. такие стоят как в развале так и в схождении.Но можно было и фирму поставить MR374672. Рычаг в сборе покупать не надо.
На оф.сервисе (в частной беседе
) мне тоже сказали, что сейлентблоки задних верхних рычагов абсолютно такие же как и задних нижних, мол можно покупать 4шт одинаковых на все задние болты развал/схождение....
Re: Болты развала
Добавлено: 04 окт 2011, 16:47
DenVer
Ага! А Febest то об этом не знает!
Re: Болты развала
Добавлено: 04 окт 2011, 16:50
DenVer
Re: Болты развала
Добавлено: 04 окт 2011, 19:58
g-r-e-y
Может и выдумки конечно, а может Febest ориентируются на производителя (Мицубиси), где сайлентблок идет только вместе с рычагом....
Re: Болты развала
Добавлено: 04 окт 2011, 23:50
greattherion
все по каталогу берется без проблем, дорабатывать не требуется
в переднем нижнем тоже разные
Re: Болты развала
Добавлено: 05 окт 2011, 06:05
DenVer
Ага! И в VTR дибилы сидят
которые ориентируются на производителя (Мицубиси), где сайлентблок идет ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С РЫЧАГОМ И НЕ ИМЕЕТ СВОЕГО НОМЕРА ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!!
Re: Болты развала
Добавлено: 05 окт 2011, 06:13
DenVer
Re: Болты развала
Добавлено: 05 окт 2011, 12:36
g-r-e-y
DenVer писал(а):g-r-e-y писал(а):DenVer писал(а):Ага! И в VTR дибилы сидят
Значит мне дибилы советовали...
Re: Болты развала
Добавлено: 05 окт 2011, 16:00
DenVer
Не хотел я тебе этого грубо говорить.... но мягко говоря не компетентные это сотрудники
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 13:58
g-r-e-y
Подскажите, на заднюю подвеску нужно 4 регулировочных болта арт: MR 418674 - болт задней подвески - 2шт и
MR 418739 - болт регулировочный - 2шт...почему тогда в MR 418674 нет в названии регулировочный?
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 14:29
Sieger
MAB 037 - для сход-развала не нужно менять.
MR 508134 - рычаг поперечный - по-любому лучше поменять (не так дорого и стоит).
По переднему мосту ещё нужно 4 болта регулировочных, верху там ничего трогать тоже не надо для сход-развала.
И на все болты лучше сразу гайки заказать, и пару-тройку шайб про запас.
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 15:00
g-r-e-y
Sieger писал(а):MAB 037 - для сход-развала не нужно менять.
- почему, это же рычаг, регулирующий схождение?
Sieger писал(а):MR 508134 - рычаг поперечный - по-любому лучше поменять (не так дорого и стоит).
- если его менять, то он идет с сайтентблоком?
Sieger писал(а):По переднему мосту в верху там ничего трогать тоже не надо для сход-развала.
- а что регулируют тогда верхние болты?
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 15:02
g-r-e-y
Я чем больше пытаюсь вникнуть в суть дела (со своим гуманитарным складом ума), тем хуже понимаю что к чему с этими болтами
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 15:42
HiTEX
Верхние болты просто держат рычаг, они не эксцентричные.
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 18:21
g-r-e-y
По фото отличия конечно существенные
, но я сегодня подбирал полиоретановые сайлентблоки - так вот со слов продавца, на задний мост под верхние и нижние развалочные болты полиоретановые сайтенты идут ОДИНАКОВЫЕ, говорит, что они имеют одинаковый посадочный диаметр и внутренние отверстие под болт, а по длине верхний короче где-то на 1мм....вот ссылка
http://vtulka.in.ua/index.php?page=shop ... &Itemid=12
по ней в описании указано, что он взаимозаменяем для MR374672 - тоесть для сайлентблока нижнего рычага...
"Где правда брат"
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 18:58
HiTEX
Правда в деньгах
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 20:14
shubba
В MR 508134 - рычаг поперечный (Febest: 0425-v75 тяга задняя поперечная с шаровой) подходит сайлентблок от нижнего рычага.
Re: Болты развала
Добавлено: 11 окт 2011, 21:29
Sieger
HiTEX писал(а):Верхние болты просто держат рычаг, они не эксцентричные.
Эксцентричность - склонность к странному, необычному поведению.
Вот это точно, только сход-развальные болты с придурью - у всех закисают.
Прошу пардона за флуд.
А по делу, в этой теме я уже писал насчет поперечной тяги с шаровым пальцем. Если гемороиться не лень и времени не жалко, то можно поменять в ней сайлент, но шаровый все-равно старый останется, и не факт, что износа в нем нет. На самом деле эта деталь в сборе стоит несравненно меньше тех усилий и времени, которые требуются для аккуратного снятия этой тяги, выковыривания из неё сайлента и запресовки нового.
