Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
A+M
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: P4, CX-5
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение A+M »
RAZE писал(а):
Podzemshik писал(а):Мне снимали рычаг...
Уже десятый раз прошу :shock: .Фотки кто нибуть может выложить,как мотор опустился подкапотом. И фотки рычагов(раздатки и переключалки скоростей),как они теперь стали!(фото из салона).
бодик 4см
Последний раз редактировалось A+M 02 апр 2010, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
P4
Микола
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Микола »
На дизеле с бодиком 6 см так
и ничего не гнули
МПС 3. Пока в стоке.
RAZE
Сообщение RAZE »
Ребят спасибище огромное!!! :smt023 :smt006
Из нутри,как будто и не делали ничего.)
hiart
Сообщение hiart »
Правда ли что со временем эта проставки под нагрузкой кузова начинают в салон проваливаться? или это все чушь? якобы площадки на кузове над проставками слишком тонкие. Говорю о П2.
Владивосток - родина японских автомобилей.
Благодарил (а): 101 раз
hiart писал(а):Правда ли что со временем эта проставки под нагрузкой кузова начинают в салон проваливаться? или это все чушь? якобы площадки на кузове над проставками слишком тонкие. Говорю о П2.
Коль машине кирдык(сгнила), так проставки не причем, штатные подушки даже меньше в диаметре , и салон сядет на раму хоть с ними хоть без оных Так что "Сказки Венского леса" пусть оставят себе(тот кто тебе это сказал ::-D:
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Сегодня забрал свой спорт после бодика 4 см.
раздатку - гнули
сейчас стоит на заднем приводе.
тормозные шланги от П2
горловину бензобака удлиняли.
Вечером машину сдал, на след. день вечером забрал.(+ масло, топливный фильтр и шприцовку заодно сделал ::-D: )
Делал у Артура , там же где и Podzemshik
работой полностью доволен.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Arast
Двигатель:: 4В56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Сообщение Arast »
Отпишусь и я.. когда загорелся идеей поднять повыше читал внимательно сообщения на этом форуме, даже скачал чей то мануал для установки проставок на 5 дверный паджерик.. если честно ничего не понял т.к. тогда был чайником.. проставки были куплены и ждали своего часа.. когда наконец созрел лифтоваться.. столкнулся с такими неприятностями..
первое это родные болты на родных подушках.. ну как мы с братом за..лись чистить и вытаскивать первые передние два болта .. они ведь не какие то обычные.. а загуголенные.. якобы от проворачивания.. а там ещё грязи с годами набилось..а ещё там места теснее не бывает.. зубило молоток болгарка и 4 часа е.. ли сделали своё дело.. остальные было проще вытаскивать места было больше чтобы их срезать болгаркой.. да и грязи небыло
второе рычаг раздаточной коробки.. кузов резать не стал.. срезал лишь рычаг наполовину.. гнуть в гаражных условиях негде было.. да и побоялся что треснет лишь.. да и поразмышляв с братом подумали что в таком случае не будет включаться понижайка.. от панели пришлось отказаться, т.к. панель как и кузов не дает переключаться.. постелил ковер такого же цвета что и салон..
третье.. снять бамперы это понятно.. а вот назад поставить то как? Кто как решил проблему? Странно что никто не отписался по этому поводу и в инет магазинах нет дополнительно для бамперов проставки.. мы голову едва сломали как решить и эту проблему.. на СТО предложили переварить кронштейны..от идеи отказался сразу.. на перед в токарной заказали проставки в форме буквы Д и там же просверлили дырки под штатные рамы и бампера.. по месту конечно пришлось болгаркой поработать.. кое где лишнее срезали.. бампер прикрутил на родные болты, а для проставки покупал отдельно болты с гайками. На зад стало проблемнее т.к. на этом форуме вообще нигде нет информации о том кто как поставил задний бампер после боди лифта .. т.к. у меня не фаркоп, а ухо.. сразать его очень не хотелось.. переваривать заманаешься.. вообщем со слезами порезал сам бампер .. с кронштейнами долго не парились.. хотелось заболтить как спереди, но время поджимало, сделали 4 пластины.. на ней просверлили дыры.. хотелось заболтить также как спереди но прикинули что если что несложно будет болгаркой отрезать.. вообщем заварил пластины и просто закрутил на новые болты с гайками.
четвертое это горловина бака.. начал заправлять.. всё вылил на свои новые брюки.. перематерившись купил шланги длинее
С тормозными шлангами проблем небыло.. запаса ходя хватает с излишком.. можно ещё поднимать.. кожуха на радиаторе у меня тоже нет проблем не ощутил..
Итог всякие мануалы это ерунда..нет того над чем действительно паришься.. и хотя бы отписали бы что есть такой то такой трабл.. а то просто "установите бампер на место".. устанавливал да только щели.. ну а в целом я доволен.. ощущения действительно колосальные.. высоко смотрится.. лифт 6 см. Да и легче стало снимать коробку с раздаткой.. до стартера легче дотянуться.. вообщем только плюсы.Минус только один.. чтобы поковыряться в движке приходится теперь на табуретку вставать..
Arast
Двигатель:: 4В56T
Сообщение Arast »
Да и ещё.. машина паджеро у меня 2 =) что то невнимательно посмотрел на тему что имелось в виду паджеро спорт.. но да ладно =)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Arast писал(а):Да и ещё.. машина паджеро у меня 2 =) что то невнимательно посмотрел на тему что имелось в виду паджеро спорт.. но да ладно =)
ага)) на спорте бампера висят на кузове) и проблем с ними нет)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Arast писал(а):читал внимательно сообщения на этом форумечетвертое это горловина бака.. начал заправлять.. всё вылил на свои новые брюки..
SNOOPER в начале этой темы написал:
SNOOPER писал(а):Можно конечно и не удлинять, даже не ослаблять хомуты на время подъёма кузова. Но потом появятся темы, немогу заправится или при заправке бензин наружу :)
Я вчера наливал в двигатель масло. Встал на силовой бампер и наклонился с канистрой над двигателем. У проезжавшего мимо нивовода было очень удивленное лицо ::-D:
А что, постепенно мутируем в сторону ЗиЛ-131 ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Сообщение Demik »
Podzemshik, а где бодик делали?
Что за товарищ Артур?
Позвонил в паджеро шоп-сервис, говорят что не удлиняют горловину, шланги не меняют.
И сколько по цене 4 см получается, ежели не секрет.
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
Podzemshik
Написал в личку.
Demik
Двигатель:: 12НТ
Сообщение Demik »
MR129749 длинной 245мм
Где бы купить?
Podzemshik
Demik писал(а):Где бы купить?
241 сообщение на форуме, и задаете такие вопросы? Там же, где и остальные запчасти.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Demik
Двигатель:: 12НТ
Сообщение Demik »
242 - Флудераст )
Понятное дело что в экзисте авторифе есть, мб кто посоветует аналоги или армированный вариант?!
Demik
Двигатель:: 12НТ
Сообщение Demik »
А вот что делать с горловиной бензобака, ежели сам лифтовать решусь?
На что стоит обратить внимание при прокачке тормозов?
Самостоятельно без подъемника и прочих технических приблуд, а лишь при наличии 4х домкратов сделать, реально ли?
Подскажите что да как, кто знает. Уж больно хочется поработать "правльно-растущими" руками.
Ах да, места крепления кузова к раме где, подскажите.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Demik писал(а): Ах да, места крепления кузова к раме где, подскажите.
снизу увидишь все :)
ну и хотя бы книгой по ремонту обзаведись, там на картинках есть все ::-D:
Славик.
Demik
Двигатель:: 12НТ
Сообщение Demik »
Я просил подсказать по делу, а не давать "дельные" советы.
Буду делать без подъемников, лежа на асфальте, так что боюсь не много увидеть смогу.
Так понимаю надо ослабить сначала все крепления, и проставки впихивать поочередно а не все сразу, т.к. риск уронить кузов.
А вот что делать с горловиной бензобака вопрос. И совсем не ясно мне что с радиаторомъ.
Podzemshik
Подъемник не нужен, рама с агрегатами стоят на земле, а кузов поднимается домкратами.
Кожух радиатора подрезается, чтобы вентилятор не цеплял, больше ничего с радиатором делать не надо. В горловину бака делается вставка. Прокачка тормозов подробно описана в литературе.
Два крепления ослабляешь, например передние, остальные откручиваешь. Кузов будет держаться на двух болтах и никуда не денется. Домкратишь зад, ставишь задние проставки, прикручиваешь, но сильно не затягиваешь. Потом откручиваешь передние крепления, домкратишь перед и вставляешь все остальные проставки. Потом все затягиваешь.
