Страница 10 из 12
				Выбор надувной лодки, нужны советы!
				Добавлено: 06 май 2020, 15:02
				 gthtw
				все дело в универсальности
 есть комплект лодка385+мотор15.хочу купить вторую лодку поменьше.для небольших вылазок в одно лицо.и если есть возможность без проблемно навесить и использовать мотор, то было бы шоколадно.вот и вопрос почему боязно?
				Добавлено: 06 май 2020, 17:21
				 klinych
				gthtw писал(а): ↑06 май 2020, 15:02
У меня 3.40 м, езжу в основном один, 360+ уже большие и тяжёлые, одному никак...и прицеп нужен. Бери лёгкую 3.40м "Чирок" - 40 кг в сборе с настилом, есть "Hunter 340", но она 53 кг, т.к. ПВХ поплотнее. 2.80м  по мне маловата будет.  А места в лодке много не бывает
				Добавлено: 06 май 2020, 19:04
				 gthtw
				все отмучился-прикупил флинк280 чисто весельную.если что буду использовать как прицеп
				Добавлено: 06 май 2020, 19:08
				 gthtw
				klinych писал(а): ↑
у меня была флинк260.для одного-великолепно но и вдвоем помещались. 280 посвободнее будет.
				Добавлено: 06 май 2020, 20:08
				 klinych
				gthtw писал(а): ↑
ИМХО, зря поторопился...Надо было в любом случае транцевую брать...Потом бы созрел на небольшой мотор по случаю. Чисто весельная - это на любителя...у меня "Иволга-21" лет 20, а то и более  под шкафом валяется нетронутая ...надо бы глянуть, может уж сгнила там
				Добавлено: 06 май 2020, 23:34
				 gthtw
				ну транец можно навесить.если маленький дырчик брать-то на мой взгляд лучше электро весло.жена итак надомной прикалывается,что я начал флотилию собирать
				Добавлено: 06 май 2020, 23:37
				 gthtw
				зубастая кстати пошла.вчера друган на 5 кг.вытянул.
				Добавлено: 07 май 2020, 09:11
				 klinych
				gthtw писал(а): ↑
Это дело такое...затягивает.
  У меня аж три.
				Добавлено: 07 май 2020, 14:15
				 Dimmm
				Есть флинк 280 с навесным транцем и моторчик 2.5
Дно аэрдек
После того как я ее купил про 3.8 с 15кой вообще забыл))
				Добавлено: 07 май 2020, 21:25
				 gthtw
ну 15ку не забуду.тем более в прошлом ноябре получилось на доске погарцевать.не быстро,но пока интересно
 .да и водные походы ни кто не отменял(не зря про прицеп писал).а сегодня обновку попользовал две зубастые по1,6кг в холодильнике
 .и жена наконец то обрыбилась-ходит гордая, отдохнувшая
				Добавлено: 07 май 2020, 22:49
				 Dimmm
				![Изображение]()
У меня вчера караси были крупнее щук)
				Добавлено: 07 май 2020, 23:26
				 gthtw
				фанерой переболел в детстве-отрочестве,гоняю только хищника.всем бы таких карасей
				Добавлено: 07 май 2020, 23:29
				 gthtw
				складировать негде.только если на работе.а если опять кризис жанра и менять работу?
				Добавлено: 07 май 2020, 23:32
				 Dimmm
				Щуки были в прошлый раз
				Добавлено: 10 авг 2020, 16:48
				 Nbf
				Ок, парни, нужен совет.
Тему прочитал всю, но пока полного понимания нет.
Итак, ПВХ 360. Толщиной наверное от 1000.
Мотор, предположительно 9,9, но не о нем сейчас.
Дальше не знаю. Пробовал на днях Фрегат-340 с надувным дном. Вроде плотное, встать можно. А в теме в основном за твёрдое говорят.
Наверное от задач ещё зависит? Я так вижу: кинул в багажник, поехал. Куда? Да фик его знает. Может на Волгу, может на Двину, может на Онегу. А может на соседний пруд в камышах.
Разбирать собирать - скорее в одну морду буду. А вот катать - минимум троих и желательно со шмурдяком (довезти "до того берега" и выгрузить) . Топливо, вода, снасти, палатка.
В общем, сумбур... Итак - на какие модели смотреть и с каким дном? В бюджете на этот год (и на пару следующих) лодки нет совсем, поэтому буду смотреть б/у скорее всего.
				Добавлено: 10 авг 2020, 20:14
				 мах578
				Nbf писал(а): ↑
если катать троих, то уже 4 чел. в лодке-это 360,380 минимум, и 9.9 раздушить в 15-ку. есть еще РИБы складные тоже тема. более жесткие, надежные, легче идут на глисс., при той же энерговооруженности. присмотрись.
				Добавлено: 10 авг 2020, 20:28
				 lesnik5000
				Если ожидаются  частые удары о камни на дне, то лучше надувное дно. Потому что с твердыми пайолами будет пробивать дно на стыках  первого и второго листов. А если несколько дней алкорыбаки по 100 кг будут ползать туда-сюда в сапожищах, и сваливать барахло при переезде со стоянки на стоянку, то тогда только твердое дно.
				Добавлено: 10 авг 2020, 21:28
				 Nbf
				lesnik5000 писал(а): ↑
Блин, по любому и то и другое. В том смысле, что и камни и сапожищи. Но мне больше нравится идея с надувным, тем более, что дно можно ЕВА ковром накрыть, он от сапог должен помочь.
В общем вопрос с конкретной моделью всё ещё открыт...
				Добавлено: 11 авг 2020, 07:11
				Паш, лодка нужна максимально большая какую сможешь таскать, чем больше тем лутше, на воде каждый см важен и нужен. у мну 360 Посейдон .для двоим самый раз  троем уже не комфортно.
				Добавлено: 11 авг 2020, 07:19
				 kosh477
				У меня Стингрей 320 со сланями. Мне больше нравится, чем надувное дно. Особенно когда по волнам надо быстрым ходом идти. Я наклеил ленты брони на днище, по обводке и в центре, чтобы было чем биться о камни. Мне лодка всем нравится, при очень жесткой эксплуатации уже достаточно долго живет без ремонта. Транец только сгнил по низу, менять пришлось. Но для семьи из 4 человек тесновата сильно. Давеча катали на Прогрессе, вот там раздолье, особенно для детей. Теперь смотрю или РИБ, т.к. все равно вожу лодку на прицепе, или казанку-прогресс.
