У меня работает как надо! Сигналка Пандора 3210, без запуска. По кану прекрасно читает тахо, к сожалению без глюков только его, остальное по аналогу. Датчика температуры у меня нет, для ТТ он ненужен. Время работы ТТ можно выставить максимальное, при интеллектуальном режиме. Этот режим мне очень нравиться, т.к. не жгет топливо напрасно. Подключал сам!Chupakabra писал(а):И чего он не работает так как надо... Может откликнется кто-нить у кого этот прехитрый режим работает как надо. А то вдруг он вообще на наших машинках не пашет...
Турботаймер
Zarechnik
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: New МПС, АКПП, 2.5 2011
Re: Турботаймер
- Bagir
- Двигатель:: 4d56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 New
Re: Турботаймер
Zarechnik
Сколько времени в среднем у тебя работает а интелекте?
Видна ли реальная разница. Например проехал очень жестко, или же шел почти накатом.
Как дело с трассой? Если после долгого пути со скоростью к примеру 100 км. сразу останавливаешься?
Zarechnik
Re: Турботаймер
В городе 15-20 сек. Так как сигналка учитывает время после сброса оборотов, пока паркуешся и тд.
Если держать обороты более 2500, то время увеличивается. Если погонял, то у меня до 1-1.5 мин. доходит,но очень редко, т.к. любое понижение оборотов учитывается!
- Bagir
Re: Турботаймер
Вот поэтому я и хочу интеллект попробовать включить. Но у меня были проблемы вообще с работой ТТ и поддержки зажигания. После ремонта больше с ними не сталкивался. Все включается как надо. Погоняю еще немного, чтобы убедиться в правильной работе, и попробую включить интеллект. Конечно можно и самому выключать двигло педалью тормоза, когда знаешь, что на низких оборотах уже достаточно проработал, ну наверное тут больше движет желание воспользоваться опцией, раз она есть. Поиграемся, не понравится, отключим, не долго же.Zarechnik писал(а):... учитывает время после сброса оборотов...
... до 1-1.5 мин. доходит...
К стати есть такой пункт, как запись холостых оборотов двигла. Я не представляю есть ли какой то стандарт в импульсах по тахометру для разных машин, но возможно данные о холостых оборотах могут использоваться в расчете времени ТТ. От чего то надо отталкиваться.
- mvkarpov
- Двигатель:: 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Re: Турботаймер
Поскольку я туп в физике и электрике, то поясните такую вещь:
Ставил на машину сигнализацию Sher-Khan Magicar 6. Без автозапуска, но с турботаймером. Ибо, как говорится, турботаймер на дизеле нужен.
Катаюсь 9-ый месяц, но никакого турботаймера нет.
Отсуда непонятки:
– Почему собственно его нет?
– Обязан ли был Рольф подключить его при продаже, или хотя бы предупредить/известить о состоянии дел с турботаймером.
– Можно ли его активировать самостоятельно, или надо ехать к дилеру (в мануале на сигналку ничего не нашёл).
Отсуда непонятки:
- CoolBDW
Re: Турботаймер
0. В Москве Шерхан - приглашение к угону.mvkarpov писал(а):Поскольку я туп в физике и электрике, то поясните такую вещь:
Отсуда непонятки:
1. Не так сделали, не сделали, не объяснили как пользоваться. Может, он есть, но подключается, например, взведением ручника. А то и вовсе по извращенски кнопкой на брелоке сигналки. А может его и нет. Вы его просили?
2. Зависит от того, что Вы заказывали при покупке допов (сигнализации). Может, Вы и не просили сделать ТТ - с чего тогда делать кто-то что-то должен?
3. Смотря есть ли он вообще, как включается и пр. и т.д.
Вообще же, начать с п.0. Я кроме смеха.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... 1%80&lr=15
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- mvkarpov
Re: Турботаймер
Кто-нибудт может запепенить голосовалку для дизелевладельцев по пунктам:
1. Я пользуюсь ТТ (турботаймером) и всё отлично.
2. Я пользуюсь ТТ, но турбина всё равно накрылась.
3. Не пользуюсь ТТ и с турбиной всё в порядке.
4. Не пользуюсь ТТ, может от этого турбина то и сдохла.
- CoolBDW
Re: Турботаймер
Про накрылась/не накрылась имеет смысл говорить только при пробегах от 50 тысяч, а лучше - от 100 и далее. А поставил/не поставил - что это даст без статистики по поломкам? А я Вам и так примерно скажу - нет повальных проблем с турбиной, имеющиеся не зависят от пробега, а ТТ вообще не понятно как прикладывать - есть, поэтому и проблем нет... А если не было бы - появились бы? В общем, статистики вряд ли...mvkarpov писал(а):Кто-нибудт может запепенить голосовалку для дизелевладельцев по пунктам:
А лично... Лично у меня всегда работает, я для себя так РЕШИЛ
было когда-то:
было когда-то:
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Re: Турботаймер
Я не пользуюсь. С турбиной все ок. Машин еще молодой
к 20 тыс. подъезжаю.
А статистика действительно не получится. Тысячам к 100 отпишусь про турбину, если будет еще жива....
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Re: Турботаймер
Поставил такую же, установщики сказали что подключили ТТ, т.к. пока машину обкатываю, не могу сказать работает ли онZarechnik писал(а): У меня работает как надо! Сигналка Пандора 3210, без запуска. По кану прекрасно читает тахо, к сожалению без глюков только его, остальное по аналогу. Датчика температуры у меня нет, для ТТ он ненужен. Время работы ТТ можно выставить максимальное, при интеллектуальном режиме. Этот режим мне очень нравиться, т.к. не жгет топливо напрасно. Подключал сам!
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Армеец
Re: Турботаймер
Если включили, значит должен работать. Глуши авто - двигун должен молотить еще.ISerg писал(а):Поставил такую же, установщики сказали что подключили ТТ, т.к. пока машину обкатываю, не могу сказать работает ли он
- ISerg
Re: Турботаймер
Так я же сказал, что пока обкатываю автомобиль, больше 2000 оборотов не езжу, а ТТ интеллектуальный включилиАрмеец писал(а): Если включили, значит должен работать. Глуши авто - двигун должен молотить еще.
- CoolBDW
Re: Турботаймер
На сколько я помню, в большинстве интеллектуальных ТТ есть некое минимальное время. Нет? А то окажется, что там надо предварительно два раза "ку" говорить, чтобы ТТ включился, а пользователю (Вам) об этом не сказали.ISerg писал(а):Так я же сказал, что пока обкатываю автомобиль, больше 2000 оборотов не езжу, а ТТ интеллектуальный включилиАрмеец писал(а): Если включили, значит должен работать. Глуши авто - двигун должен молотить еще.
было когда-то:
было когда-то:
Zarechnik
Re: Турботаймер
Сигналка Пандора 3210, без запуска. Если подключили правильно, то поддержка зажигания будет в любом случае, после запуска двигателя независимо от оборотов.
- ISerg
Re: Турботаймер
Хотите сказать что у меня ТТ не подключен?Zarechnik писал(а):Сигналка Пандора 3210, без запуска. Если подключили правильно, то поддержка зажигания будет в любом случае, после запуска двигателя независимо от оборотов.
- CoolBDW
Re: Турботаймер
И мало того, ещё и включить его иногда надо правильно. Например, его включение завели на ручник. Если поднять ручник, а потом тормоз-паркинг - не сработает. А если сначала тормоз-паркинг, а потом ручник - сработает.Zarechnik писал(а):Да! Его мало включить программно, его надо правильно подключить.
Ну и всякие разные варианты.
Итого:
1. Должен быть подключен
2. Должен быть настроен
3. Должен выполняться алгоритм включения (хотя он может быть и самый примитивный, но всё равно - есть условия включения).
было когда-то:
было когда-то:
Zarechnik
Re: Турботаймер
Если мы говорим о данной модели сигналки, то ручник ненужен. Достаточно подключить стопы, и ТТ будет работать всегда, если в момент выкл. зажигания не нажат тормоз.
- ISerg
Re: Турботаймер
За правильность поручиться не могу, но подключали в сертифицированном центре алармтрейдаZarechnik писал(а):Да! Его мало включить программно, его надо правильно подключить.
P.S. После вынимания ключа из замка, на брелоке крутится значок пропеллера
Chupakabra
Re: Турботаймер
У меня не работает интеллектуальный режим на Пандоре 3500, решил пойти на принцип и добиться его работы и честно скажу пока результат нулевой.... Не работает ни по аналогу ни по кану
Сменил прошивку, результат не изменился... Что делать??? Подскажите, где взять обороты, если подключать аналогу? Может я не правильно что-то делаю?
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
