Страница 10 из 58
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Добавлено: 26 дек 2010, 12:51
dizel66
Oleg64 писал(а):Всем привет! Помогите! Нужен контрактный автомат на Pajero Mini 1999 г, двигатель 4А30 с турбиной, кузов H58A-0029274, 4wd. Куплю тысяч за 20-25. Если кто поможет, то буду очень приочень признателен)))
А что со старым? Куда не едет, обрисуй, интересно, мы тоже в поиске, за 20 это подарок думаю не найти, их вообще нету. С какого региона?
Добавлено: 28 дек 2010, 15:59
Oleg64
Со старым такая беда случилась-коробка перешла в аварийный режим, замигала нейтралка, перестала переключаться на 4, поехал на сто, была суббота и не успел по времени, вернулся на стоянку,заезжал на место задним ходом, и отказалась переключаться на D и на следующий день тоже самое, только нейтраль и задняя.На эвакуаторе - до СТО.Там сказали коробку под замену. Не могу найти уже почти месяц.Я из Хабаровска, уже вроде бы всё Приморье обзвонил, нашел 2004 года, говорят не подходит по мозгам.Вот такие невесёлые дела.Да перед этим менял жижу, штифтик на место поставили, правда фильтр не меняли, а только промыли.Жижа митсубишивская.
Добавлено: 28 дек 2010, 16:59
dizel66
Oleg64 писал(а):Со старым такая беда случилась-коробка перешла в аварийный режим, замигала нейтралка, перестала переключаться на 4, поехал на сто, была суббота и не успел по времени, вернулся на стоянку,заезжал на место задним ходом, и отказалась переключаться на D и на следующий день тоже самое, только нейтраль и задняя.На эвакуаторе - до СТО.Там сказали коробку под замену. Не могу найти уже почти месяц.Я из Хабаровска, уже вроде бы всё Приморье обзвонил, нашел 2004 года, говорят не подходит по мозгам.Вот такие невесёлые дела.Да перед этим менял жижу, штифтик на место поставили, правда фильтр не меняли, а только промыли.Жижа митсубишивская.
Ну примерно как и у нас, только у нас она как то ещё передвигается сама, задом только на холодную, вчера нейтраль тоже могргала, тоже ищем автомат. 2004 год не подходит, мы нашли вроде но под заказ+предоплата+ожидание, пока думаем, а блок efi не пробовал проверять?
Добавлено: 04 янв 2011, 11:00
Oleg64
после долгих поисков автомата всё чаще приходит мысль воткнуть механику. Есть ли у народа опыт в проведении данной операции? Хотя тема что-то не поддерживается и наверное надо написать где-то в другом месте или создать новую тему.
Добавлено: 04 янв 2011, 14:23
kuz_ser_home
Добрый день !
Уважаемые, объясните мне, что такое "аварийный режим" коробки ?
Применительно к Pajero-mini.
И расскажите, как именно, мигает "нейтраль". Изучая электросхему этого узла (правда с 2004 года выпуска, но не думаю, что у 1999 года иначе)
я не нашел НИКАКИХ устройств, могущих это мигание сотворить.
Я к тому, что просто так, мигать лампочки селектора выбора передач не могут в принципе.
Поправьте, если не прав. Спасибо.
Добавлено: 05 янв 2011, 13:07
Oleg64
Привет! Не силён я в электрике, скажу одно - оно таки мигает, уж можешь мне поверить, часто и нудно, буковка N. И после этого мигания накрылся автомат.
Добавлено: 05 янв 2011, 18:23
kuz_ser_home
Верю, как не верить !
У богатых свои причуды... А может найти человека, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сможет разобраться в шести проводах и одном "галетном" переключателе ?
Если узел переключения исправен, все шесть сигналов с него приходят на ЭБУ и на табло передней панели, тогда возможно стоит подойти поближе к железу.
Почитайте внимательно всю эту тему. Узнайте у МАТАНИ, в чем, в конце концов было дело ???? Смех и горе только. Позор ленивым мастерам, которые только и умеют как деньги считать !!!
Бегите вон от этих сервисменов ! Вспомните в какой стране мы живем ! Где каждй себе и врач и повар и столяр и механик.
Еще раз повторяю, ЕСЛИ эта схема соответствует схеме Вашего атомобиля, (а это около 99%) то ничего мигать просто не может. Начинать нужно с этого узла, и не лезть пока глубже.
Желаю удачи !
Добавлено: 06 янв 2011, 16:27
dizel66
Соглашусь, вроде тема больная, народ мучается, проблема не решена, мастеров нет, автоматов нет, купили ребёнку, думали радость а оказалось гемор и себе и ей. Кстати тоже задумываемся про мех. коробку. Кстати лампочка N у нас мигала только однажды, а вот ехать не хочет очень часто, и что со схемой, х.з. какая у нас там схема, не сильны. ЕБУ меняли, не помогло, всё так же осталось, кстати ЕБУ продаётся.
Pajero Mini 1999 4wd,Duke
Добавлено: 25 янв 2011, 07:25
Oleg64
Привет! Уважаемые, кто-нибудь знает подходит ли мех.коробка с 56 кузова на 58? Эпопия с заменой как то всё тянется, устал уже пешеходом быть:)
Добавлено: 25 янв 2011, 22:24
Шатл
Всем доброго времени суток! Хочу поменять масло в АКПП своего Миника. Заказал фильтр и прокладку. Сколько необходимо и какого масла? необходимо ли производить замену масла под давлением или достаточно просто залить? ведь поддон будет сниматься и фильтр меняться! (Новичок ::-[: ) про штифт помню, проверю. Изначально проблема в том что дергается при переключении передач на холодную, как разогреется - все нормально. Когда последний раз менялась жижа - неизвестно.
Добавлено: 26 янв 2011, 14:19
Aurum
Сильно дергает? у меня тоже зимой немного подергивается непрогретая, хотя жижу и фильтр менял летом (в сервисе).
Думаю что патологии тут нет, видимо не рассчитаны японские коробасы на наши морозы. Нужно первые километры ехать осторожненько, пока жижа нагреется.
Добавлено: 26 янв 2011, 18:34
Шатл
Aurum писал(а):Сильно дергает? у меня тоже зимой немного подергивается непрогретая, хотя жижу и фильтр менял летом (в сервисе).
Если не секрет, во сколько обошлась замена масла с фильтром в сервисе? А дергает по разному, когда очень холодно, то как будто пендель по жопе дали, а когда потеплее - не очень сильно. Сейчас стараюсь прогревать масло в коробке хотя бы немного на положении D с нажатым тормозом, потом отъезжаю на L, как немного проеду переключаю на 2 и так далее. Здесь на форуме есть ссылка на хороший сайт где это расписано!
Добавлено: 27 янв 2011, 07:59
Aurum
Сейчас точно не помню во что обошлось, за работу взяли рублей 600 плюс стоимость масла (ихнее было). Плюс фильтр из магазина. Дорого, но это же не часто делается. У них аппарат, они всю жижу меняют полностью, а в кустарных условиях это вряд ли выйдет. Если у тебя жижа "неизвестно когда меняна", то конечно есть резон поменять.
Добавлено: 27 янв 2011, 18:23
Шатл
Aurum писал(а):Сейчас точно не помню во что обошлось, за работу взяли рублей 600 плюс стоимость масла (ихнее было). Плюс фильтр из магазина. Дорого, но это же не часто делается. У них аппарат, они всю жижу меняют полностью, а в кустарных условиях это вряд ли выйдет. Если у тебя жижа "неизвестно когда меняна", то конечно есть резон поменять.
Спасибо!
Добавлено: 27 янв 2011, 22:26
Programmer
На моей машине ,полная замена масла , на рывки слабо повлияла.
А после того , как заменил кислородный датчик , рывки практически исчезли (правда менял еще и реле напряжения)
возможно просто совпадение.
Добавлено: 29 янв 2011, 07:15
Шатл
Programmer писал(а):На моей машине ,полная замена масла , на рывки слабо повлияла.
А как можно определить что необходимо менять кислородный датчик? или ты менял именно из-за рывков?
Добавлено: 29 янв 2011, 12:38
Programmer
К рывкам я уж было привык(за целый год).
И стал заниматся другими проблемками.
Через диагностику выяснил , что реле напряжение и кислородный датчик под замену.
Ну и заменил , а после заметил что рывки исчезли.
(больше ничего с машиной не делал, кроме как выхлопную систему подварил в районе резонатора и восстановил работу ABS (заменой компа АBS)).
Есть подозрение что не сколько кислородный датчик виноват , сколько реле напряжение выдававшее напряжение на высоких оборотах более 14,7 вольт (до 18-19 )
ps реле напряжение заменил в сборе с генератором (контрактный около 2т.р)
Добавлено: 26 фев 2011, 09:20
ванюха
Вчера отвез малыша в сервис. Сижу жду приговора. После НГ вылетел с дороги из-за фуры, пока выдергивали, запорол коробку, главное вперед едет, а задней нет,газуешь как на нейтрали еще гул появился как от подшипника. Сервисник сказал что возможно планетарка. ВОТ ДУМАЮ НА СКОЛЬКО Я ПОПАЛ. Кто-нибудь связывался с центром автоматических трансмиссий, они вроде по всей стране раскиданы. Посмотрел у них даже ягуары ремонтируются это и подкупило, ну и конкурентов нет.
Добавлено: 03 мар 2011, 11:51
dizel66
Всем привет, ну вот и поставили мы нашего малыша на колёса, после долгих поисков решения прблеммы с автоматом и самого автомата, наконец то его привезлинам и мы его поставили, ну и соответственно проблема решена. Да уж, машинка маленькая, а проблем с ней будь здоров. Ну главное поехала. Сейчас надо решить задачку с ручкой переключения автомата, какой то люфт у неё непонятный, на ручке D а на приборной N, как то так, где то здесь читал, встречалось, сейчас будем искать, кстати мож кому нужен ЭБУ, мы себе покупали но не пригодился.
Добавлено: 03 мар 2011, 12:33
Kozanostra
за сколько автомат взяли?
