Круиз контроль.
Геннадий1988
Двигатель:: 6g72 12 клапанов
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 1997
Re: Круиз контроль.
Сообщение Геннадий1988 »
Привет всем! Не могу победить круиз контроль. Pajero 2 6g72 12 кл. 1997 МКПП. При включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели загорается и тут же тухнет. Проверил исправность моторчика и актуатора, все исправно(снял фишку подал + и 3 минуса(моторчик и 2 клапана) заслонка открывается. При скорости ниже 40км\ч, нажатой педали тормоза, сцепления при включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели не загорается, что говорит об исправности геркона и концевиков педалей. Рычажок подрулевой 2 контакта. В положении Cancel контакты замкнуты в покое разомкнуты, в положении SET 800 Ом, ADJ 2.8 kOM. Выставил по мануалу ДПДЗ. Знающие люди подскажите куда копать всю голову уже сломал.
Санек174
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Re: Круиз контроль.
Сообщение Санек174 »
А на клавише включения круиза диод загорается?
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
Геннадий1988
Re: Круиз контроль.
ДА, после этого при скорости выше 40 км/ч рычажок на руле нажимаю вниз, на приборке загорается cruise и тут же гаснет.
