Страница 10 из 12
Re: Есть ли в бензосистеме фильтр
Добавлено: 20 июн 2014, 18:37
Alekxxx
я с вами полностью согласен!!!куплю и пусть в багажнике лежит до лучших времен))
Добавлено: 07 июл 2014, 18:00
mult
Никто не ставил Goodwill номер: FG 531 Он подойдет на 3,5?
Добавлено: 07 июл 2014, 18:19
DenVer
Пойдет. Ценник как то низковат. Не напрягает?
Добавлено: 08 июл 2014, 23:20
mult
DenVer писал(а):Пойдет. Ценник как то низковат. Не напрягает?
Не не напрягает, но не дождался сообщения, заказал Sakura, выше по ветке у кого то вставал..
Добавлено: 08 июл 2014, 23:23
DenVer
Не терпеливый какой.... 20 минут подождать не смог ::-D::
Добавлено: 09 июл 2014, 01:13
Alekxxx
Alekxxx писал(а):
Alekxxx писал(а):сделал таким образом-нарезал резьбу на 6 внутри соска и в крышке где он сломался приготовил медную трубку сантиметра так три и тоже на ней нарезал резьбу целиком на 6 после намазал резьбу на трубке эпоксидкой для пластика и закрутил. щас сохнет ,как поставля проверю отпишу))
вот так получилось
ну что сказать....проехал почти 5 тыс. на сделанном мной крышки фильтра и все ок!!держит и ничего не течет) катался по ужасным волгоградским и самарским дорогам и все выдержало! так что ремонт удался :-)
Добавлено: 12 июл 2014, 08:38
Петрогор
mult писал(а):Никто не ставил Goodwill номер: FG 531 Он подойдет на 3,5?
Стоит такой продукт FG 531 от Goodwill.Правда у меня 3л Ценник и правда низко подозрительный,но исполнение на уровне оригинала,пластик толстый литье норм.
Добавлено: 15 окт 2014, 22:29
Жума
HiTEX писал(а):фильтр это деталь под номером 6
Дадь здарова! А не продумывали такой вариант? У меня до бегемота был субарик аутбек, топл. фильтр также находится в баке,( помоему даже насосы одинаковые). Ну так вот на нем до меня умельцы сделали так: фильтр из бензостанции удалили к черту, и ВРЕЗАЛИ его под капот в канал подачи. И теперь в бак лазаешь только по необходимости замены насоса! А сделано это было для избежания поломки бензостанции. Уж очень часто там отлетают пластиковые соски (фигнюшки к которым соединяют шланги)))). Сам один както сломал.))) сам ещё не лазил но помоему есть возможность такого апгрейда.
Добавлено: 15 окт 2014, 22:47
Жума
Alekxxx писал(а):сегодня полез менять этот фильтр в баке икогда пытался снять шланг высокого давления обламал сосок((((подскажите пожалуйста номер верхней крышки насоса если кто знает!?
Ткакя же беда была на субаре. У меня до бегемота был субарик аутбек, топл. фильтр также находится в баке,( помоему даже насосы одинаковые). Ну так вот на нем до меня умельцы сделали так: фильтр из бензостанции удалили к черту, и ВРЕЗАЛИ его под капот в канал подачи. И теперь в бак лазаешь только по необходимости замены насоса! А сделано это было для избежания поломки бензостанции. Уж очень часто там отлетают пластиковые соски (фигнюшки к которым соединяют шланги)))). Сам один както сломал.))) сам ещё не лазил но помоему есть возможность такого апгрейда.
Добавлено: 16 окт 2014, 05:14
HiTEX
Нет Жумабек. Выносить фильтр, смысла не вижу, так как бензонасос выходит чаще из строя, чем он забивается
Добавлено: 16 апр 2015, 02:51
Анатолий51
Вопрос ДенВеру. МЕК предостерегает от выбрасывания фильтриков на П3 Джедай 3.5. Брал новый в Рольфе в 2002г. с уже установленным доп фильтром под капотом. Сейчас выяснил, что Рольф фильтрики не выкинул. Вы на чьей стороне?
Добавлено: 16 апр 2015, 20:31
DenVer
Анатолий51 писал(а):Вопрос ДенВеру. МЕК предостерегает от выбрасывания фильтриков на П3 Джедай 3.5. Брал новый в Рольфе в 2002г. с уже установленным доп фильтром под капотом. Сейчас выяснил, что Рольф фильтрики не выкинул. Вы на чьей стороне?
А чего они вам плохого сделали? Чистая сеточка даст минимальное сопротивление, которое насос и не заметит. Забившись и увеличив сопротивление непоправимого вреда не будут нанесено. В общем я за наших, поставьте новые сеточки.... так сон будет крепче :;-):
Добавлено: 27 июл 2015, 13:14
bai61
VS писал(а):
samuel писал(а):
Итак, взял оригинал MR526974
Снял обе крышки, грязи много, продул насосом, смазал 6 болтов, жду, чтоб не свернуть. у меня 5-ти дверка
Итак, вопросы:
1) надо ли затыкать шланги
2) криво там все, грязь в лбом случае попадет в бак
купил еще сеточку на фильтр, подошла тойотовская 23217-46090 стоит 180р
Родная сетка на насос MR204495, только цена выше тойтовской.
Да уж, дороговато )... Это точно та самая сеточка, а то на схеме отдельно она не указана, только в сборе с насосом (см. вложение).
Я сравнил купленную тоётовскую сеточку с той, которая была на насосе, и различий не увидел. Думаю, они делаются где-то в одном месте, просто значок "Mitsu Genuine Parts" немного повышает цену детальки ))
Парни, немного инфы из своего опыта: у меня проблема- коррозия бака!
ставил родную сетку-через пару месяцев проверил-вся сетка снаружи в продукта коррозии(рыжая снаружи).
прочел тут про тойотовскую:) поставил, на третий день проверил- снаружи чистая-а внутри забита тем же хламом, который был у родной снаружи:(
так что вывод-ставьте родную-тойотовская(оригинальная) ни о чем!
Добавлено: 25 авг 2015, 19:28
ctvtysx
Как сильно надо одевать шланг на подачу? А то когда разбирал не помню как стоял, и сейчас получается его натянуть выступающим кольцом только до синих защелок, он должен этим кольцом оказаться в центре защелок ???
Добавлено: 25 авг 2015, 22:01
Петрогор
ctvtysx писал(а):Как сильно надо одевать шланг на подачу? А то когда разбирал не помню как стоял, и сейчас получается его натянуть выступающим кольцом только до синих защелок, он должен этим кольцом оказаться в центре защелок ???
Дело сильно не сильно..Он одевается как бы до щелчка на штуцер корпуса насоса.Можешь ВДшкой сбрызнуть защелки шланга,чтоб все легко прошло.Для верности потяни подергай без фанатизма :) ,если держится ,значит все гуд...
Добавлено: 25 авг 2015, 23:24
ctvtysx
Спасибо разобрался. натянул вроде как надо.
Добавлено: 18 фев 2016, 18:15
kirz
Добрый день! Не стал создавать отдельную тему, т.к. полистал эту - тут разные вопросы задавали, не только по топливным фильтрам. Вопрос вот в чем - существует ли отдельно фишка подключения к бензонасосу/датчику уровня топлива? Или надо только на разборках вместе с проводкой искать?
Вот этот разъем (Фотка не моя - нашел в гугле).
Добавлено: 18 фев 2016, 21:38
Петрогор
kirz писал(а):Добрый день! Не стал создавать отдельную тему, т.к. полистал эту - тут разные вопросы задавали, не только по топливным фильтрам. Вопрос вот в чем - существует ли отдельно фишка подключения к бензонасосу/датчику уровня топлива? Или надо только на разборках вместе с проводкой искать?
Добрый день! эта фишка(он же разъем) бензонасоса.датчик уровня топлива стоит отдельно и к нему подходит своя фишка..Суть вопроса или проблемы в чем?фишка сломалась...
Добавлено: 19 фев 2016, 10:29
kirz
Дело в том, что от разъема оторвался провод под самый "корень". Я кое как припаялся туда, но хотелось бы сделать по уму. Потому что, скорее всего, пайка со временем оторвется. Взять бы новую фишку, подрезать провода и присоединить. И то, это если она разбирается.
Добавлено: 25 июн 2016, 19:55
aristo
У меня под задним правым сиденьем лючек, на 4х болтах, под ним ниша и еще один лючек но немного сдвинут к правой двери, т.е. левые болты можно открутить без проблем, и правые будет посложней и ждуг проводов уходящих к переду авто. Получается фильтр за вторым лючком???
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
