Бортовой компьютер на Паджеро 2.
Kirill.msk
Re: Маршрутные Компьютеры Mitsubishi
Сообщение Kirill.msk »
Amigo 4x4 писал(а):
Чижoff писал(а):Сегодня решил доподключит компьютер.У меня на ЭБУ не 3 а 4 разъёма,обороты я подключил,а вот с датчиком скорости вышла непонятка.Я никак не могу найти провод который написан в инструкции (жёлтый с белой полосой).Как найти нужный мне провод?
Простите, у Вас есть возможность сфотографировать приборный щиток с обратной стороны? - если да, то я Вам прям на снимке дам точку подключения датчика скорости..
Видимо разъем такой
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Кирилл!Спасибо за схему с номерами,у меня такие разъёмы,так куда можно подключить датчик скорости на разъёме ЭБУ?Просто провода уже проложил и обратно к спидометру тянуть не хочется
Toyota Sequoia
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Седьмой провод в нижним ряду от правого края, если смотреть по рисунку Kirill.msk.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Влад на Pajero писал(а):Седьмой провод в нижним ряду от правого края, если смотреть по рисунку Kirill.msk.
86? Я где-то читал что вроде как 66?
Toyota Sequoia
Kirill.msk
66-й для 3-х разъемного ЭБУ (дорестайлинг), у меня например.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Так мне то нужен 86?а то боюсь сломать чего....
Toyota Sequoia
Kirill.msk
Судя по картинке, именно так. Картинка для ЭБУ от 98 года. Если не доверяешь картинке придётся "пройтись" по проводам от спидометра к ЭБУ :).
Amigo 4x4
Сообщение Amigo 4x4 »
Вот НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ!!! - помогли коллеге - одноклубнику!!!
Спасибо!!!
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Amigo 4x4 писал(а):Вот НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ!!! - помогли коллеге - одноклубнику!!!
Спасибо!!!
Это я должен был сказать спасибо!!!Спасибо Вам,всё объяснили,подключу,отпишусь :D
Toyota Sequoia
Amigo 4x4
Последний раз редактировалось Amigo 4x4 13 дек 2006, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Amigo 4x4
Господа, у нас теперь есть свой фирменный магазин!
В любой день, включая выходные Вы можете приехать и купить БК... или ВТД...
Подробннее здесь - http://www.tripcomputer.ru/magazin%20SE ... ronics.htm
DigitalMonster
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Сообщение DigitalMonster »
Привет всем!!!
Сегодня доподключил БК - кинул два провода к ЭБУ. Так вот ездил, тестировал и обнаружил пока след. глюки:
1) При начале движения как тока БК улавливает движение, расход колеблется от 20-50 литров что быть не может, во время движения вроде от 3-22 пока показывал.
2) Температуру показывает неестественную, хоть без датчика подключенного хоть с датчиком, тестировал а он все показывает одну и не меняется
И еще как посмотреть остаток в баке??? Я вроде поставил что щас у меня примерно 50 процентов.
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
Влад на Pajero
DigitalMonster писал(а): 1) При начале движения как тока БК улавливает движение, расход колеблется от 20-50 литров что быть не может, во время движения вроде от 3-22 пока показывал.
У меня также.
DigitalMonster писал(а): 2) Температуру показывает неестественную, хоть без датчика подключенного хоть с датчиком, тестировал а он все показывает одну и не меняется
Это ненормально. Без выносного датчика он быстро прогревается за счет близкого расположения воздуховодов. Может у тебя перемычка разрезана?
DigitalMonster писал(а): И еще как посмотреть остаток в баке??? Я вроде поставил что щас у меня примерно 50 процентов.
Посмотреть остаток в баке - никак. Можно подсчитать. Берешь цифру израсходованного топлива и вычитаешь ее из объема бака. (Для этого нужно после полной заправки обнулить показания израсходованного топлива) Инструкция рулит :)
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Еще как может. Если на педальку сильнее нажать, то и до 90 доходит :D
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Kirill.msk
А иной раз и разрядности не хватает :D
DigitalMonster
Влад на Pajero писал(а): У меня также.
Фигововенько, думал что я накосячил где в подключении...
А на 4 версию в последствии можно перейти будет не в курсе?
Влад на Pajero писал(а): Это ненормально. Без выносного датчика он быстро прогревается за счет близкого расположения воздуховодов. Может у тебя перемычка разрезана?
Что за перемычка? У меня без выносного датчика показывает в среднем градусов 25-26, а с подключенным датчиком аж до 30 доходит, хотя реально градусов 15...
Влад на Pajero писал(а): Посмотреть остаток в баке - никак. Можно подсчитать. Берешь цифру израсходованного топлива и вычитаешь ее из объема бака. (Для этого нужно после полной заправки обнулить показания израсходованного топлива) Инструкция рулит :)
Мне дали только БК и датчик при покупке - покупал на Василия Петушкова улице. Про инструкцию первый раз слышу :shock: Тока то что нашел на сайте в картинках, а по подключению вообще использовал твою.
DigitalMonster
Люди АУ?!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Влад на Pajero
DigitalMonster писал(а): Фигововенько, думал что я накосячил где в подключении...
Перейти нельзя. Поставить заново можно будет. Только на паджеро ее еще нет.
DigitalMonster писал(а): Что за перемычка? У меня без выносного датчика показывает в среднем градусов 25-26, а с подключенным датчиком аж до 30 доходит, хотя реально градусов 15...
На их сайте есть картинка где резать. Найти можно и без картинки. На плате (по моему, с обратной стороны) есть дорожка в районе подключения разъема выносного датчика. На эту дорожку указывает маленькая стрелка. Дорожку надо перерезать при подключении внешнего датчика. Если покупал в комплекте - должны были или перерезать или рассказать.
DigitalMonster писал(а): Мне дали только БК и датчик при покупке - покупал на Василия Петушкова улице. Про инструкцию первый раз слышу :shock: Тока то что нашел на сайте в картинках, а по подключению вообще использовал твою.
На сайте есть не только с картинками, но и с описанием. Покопайся на старом сайте. ИМХО он был понятнее.
Влад на Pajero
Про инструкцию мне тоже ничего не говорили и не давали :) Мне кажется, это у них некоторая недоработка, потому что комплект БК мне очень понравился своей продуманностью. Может про инструкцию никто никогда не спрашивал они и не подумали? :)
DigitalMonster
Перерезал дорожку у датчика температуры на плате БК - Влад спасибо за совет, все встало на свои места :) : теперь внешний датчик правильно температуру показывает :D . Я его в воздуховоды сунул. Еще там на плате БК можно перерезать дорожку к подсветке и повесить ее, к примеру, на габариты 8) - правда я у себя решил оставить все как есть - иногда габариты не включены а подсветка нужна :lol: .
Вопрос всем кто датчик тоже на воздуховоды ставил:
Сколько у кого показывает температуру (минимальную с кондеем, максимальную при печке), у меня от 6 до 38 :roll: . У кого больше ташкент есть? А то мне кажется что у меня печка херово греет...
