Страница 10 из 24
Re: Маршрутные Компьютеры Mitsubishi
Добавлено: 11 дек 2006, 10:39
Kirill.msk
Amigo 4x4 писал(а):Чижoff писал(а):Сегодня решил доподключит компьютер.У меня на ЭБУ не 3 а 4 разъёма,обороты я подключил,а вот с датчиком скорости вышла непонятка.Я никак не могу найти провод который написан в инструкции (жёлтый с белой полосой).Как найти нужный мне провод?
Простите, у Вас есть возможность сфотографировать приборный щиток с обратной стороны? - если да, то я Вам прям на снимке дам точку подключения датчика скорости..
Видимо разъем такой
Добавлено: 11 дек 2006, 10:59
Чижoff
Кирилл!Спасибо за схему с номерами,у меня такие разъёмы,так куда можно подключить датчик скорости на разъёме ЭБУ?Просто провода уже проложил и обратно к спидометру тянуть не хочется
Добавлено: 11 дек 2006, 11:11
Влад на Pajero
Седьмой провод в нижним ряду от правого края, если смотреть по рисунку Kirill.msk.
Добавлено: 11 дек 2006, 11:16
Чижoff
Влад на Pajero писал(а):Седьмой провод в нижним ряду от правого края, если смотреть по рисунку Kirill.msk.
86? Я где-то читал что вроде как 66?
Добавлено: 11 дек 2006, 11:39
Kirill.msk
Чижoff писал(а):Влад на Pajero писал(а):Седьмой провод в нижним ряду от правого края, если смотреть по рисунку Kirill.msk.
66-й для 3-х разъемного ЭБУ (дорестайлинг), у меня например.
Добавлено: 11 дек 2006, 11:50
Чижoff
Kirill.msk писал(а):Чижoff писал(а):Влад на Pajero писал(а):Седьмой провод в нижним ряду от правого края, если смотреть по рисунку Kirill.msk.
Так мне то нужен 86?а то боюсь сломать чего....
Добавлено: 11 дек 2006, 12:03
Kirill.msk
Судя по картинке, именно так. Картинка для ЭБУ от 98 года. Если не доверяешь картинке придётся "пройтись" по проводам от спидометра к ЭБУ
Добавлено: 11 дек 2006, 13:53
Amigo 4x4
Вот НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ!!! - помогли коллеге - одноклубнику!!!
Спасибо!!!
Добавлено: 11 дек 2006, 18:22
Чижoff
Amigo 4x4 писал(а):Вот НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ!!! - помогли коллеге - одноклубнику!!!
Спасибо!!!
Это я должен был сказать спасибо!!!Спасибо Вам,всё объяснили,подключу,отпишусь
Добавлено: 13 дек 2006, 08:00
Amigo 4x4
Добавлено: 13 дек 2006, 08:01
Amigo 4x4
Господа, у нас теперь есть свой фирменный магазин!
В любой день, включая выходные Вы можете приехать и купить БК... или ВТД...
Подробннее здесь -
http://www.tripcomputer.ru/magazin%20SE ... ronics.htm
Добавлено: 18 дек 2006, 16:26
DigitalMonster
Привет всем!!!
Сегодня доподключил БК - кинул два провода к ЭБУ. Так вот ездил, тестировал и обнаружил пока след. глюки:
1) При начале движения как тока БК улавливает движение, расход колеблется от 20-50 литров что быть не может, во время движения вроде от 3-22 пока показывал.
2) Температуру показывает неестественную, хоть без датчика подключенного хоть с датчиком, тестировал а он все показывает одну и не меняется
И еще как посмотреть остаток в баке??? Я вроде поставил что щас у меня примерно 50 процентов.
Добавлено: 18 дек 2006, 16:52
Влад на Pajero
У меня также.
Это ненормально. Без выносного датчика он быстро прогревается за счет близкого расположения воздуховодов. Может у тебя перемычка разрезана?
Посмотреть остаток в баке - никак. Можно подсчитать. Берешь цифру израсходованного топлива и вычитаешь ее из объема бака. (Для этого нужно после полной заправки обнулить показания израсходованного топлива) Инструкция рулит
Добавлено: 18 дек 2006, 17:40
dimmokr
Еще как может. Если на педальку сильнее нажать, то и до 90 доходит
Добавлено: 18 дек 2006, 19:58
Kirill.msk
А иной раз и разрядности не хватает
Добавлено: 18 дек 2006, 22:04
DigitalMonster
У меня также.
Фигововенько, думал что я накосячил где в подключении...
А на 4 версию в последствии можно перейти будет не в курсе?
Что за перемычка? У меня без выносного датчика показывает в среднем градусов 25-26, а с подключенным датчиком аж до 30 доходит, хотя реально градусов 15...
Мне дали только БК и датчик при покупке - покупал на Василия Петушкова улице. Про инструкцию первый раз слышу
Тока то что нашел на сайте в картинках, а по подключению вообще использовал твою.
Добавлено: 21 дек 2006, 21:51
DigitalMonster
Люди АУ?!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 22 дек 2006, 17:20
Влад на Pajero
Перейти нельзя. Поставить заново можно будет. Только на паджеро ее еще нет.
На их сайте есть картинка где резать. Найти можно и без картинки. На плате (по моему, с обратной стороны) есть дорожка в районе подключения разъема выносного датчика. На эту дорожку указывает маленькая стрелка. Дорожку надо перерезать при подключении внешнего датчика. Если покупал в комплекте - должны были или перерезать или рассказать.
На сайте есть не только с картинками, но и с описанием. Покопайся на старом сайте. ИМХО он был понятнее.
Добавлено: 22 дек 2006, 17:27
Влад на Pajero
Про инструкцию мне тоже ничего не говорили и не давали
Мне кажется, это у них некоторая недоработка, потому что комплект БК мне очень понравился своей продуманностью. Может про инструкцию никто никогда не спрашивал они и не подумали?
Добавлено: 25 дек 2006, 20:40
DigitalMonster
Перерезал дорожку у датчика температуры на плате БК - Влад спасибо за совет, все встало на свои места
: теперь внешний датчик правильно температуру показывает
. Я его в воздуховоды сунул. Еще там на плате БК можно перерезать дорожку к подсветке и повесить ее, к примеру, на габариты 8) - правда я у себя решил оставить все как есть - иногда габариты не включены а подсветка нужна
Вопрос всем кто датчик тоже на воздуховоды ставил:
Сколько у кого показывает температуру (минимальную с кондеем, максимальную при печке), у меня от 6 до 38
. У кого больше ташкент есть? А то мне кажется что у меня печка херово греет...
