Multitronics на NMPS?
Боец
Re: Multitronics на NMPS?
Мульт показывает ту температуру которую видит ЭБУ,ему до фонаря что стрелка показывает.. Интересны расхождения в показаниях мульта и стрелки. Стрелка как правило должна больше показывать.
- CoolBDW
Стрелка тормозит, т.е. имеет большую инертностьБоец писал(а):Мульт показывает ту температуру которую видит ЭБУ,ему до фонаря что стрелка показывает.. Интересны расхождения в показаниях мульта и стрелки. Стрелка как правило должна больше показывать.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Армеец
Да она не просто инертна - тормоз...CoolBDW писал(а):Стрелка тормозит, т.е. имеет большую инертность
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
при подключении мультика к форсункам - показывает расход удивительно точно как при городских пробках, так и по трассе.
если берёт показания с ДУТ и самого ЭБУ... мучения с калиброванием.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Я 4 года откатал на L200 с мультом (сначала GPL, потом RIF500)
ГАВНИЩЕ это, ане комп
если посмотреть по сигналкам, то, в принципе, никто еще протокол митцевский не освоил.
И комп этот своих денег не стОит с его количеством функций (и гимора) в отношении L200/Sport New
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Армеец
ВИЙ писал(а):Я 4 года откатал на L200 с мультом (сначала GPL, потом RIF500)
ГАВНИЩЕ это, ане комп..
Ну ведь 4 года назад был немного другой Риф500, да и год назад не такой...всё движется вперед, всё совершенствуется....Меня устраивает он.
- Армеец
1.По расходу - устанавливал в источниках TD ????Семнадцатый писал(а):-К ДУТу не подключался, расход топлива в следствии звездит. А вот ТОЖ и воздуха - все верно. Причем ТОЖ отличаеться от стрелки на приборной панели. Есть мысля что берет он с другого датчика.
2. Датчик воздуха тянул от мульта??? или штатный использовал?
3. По темп. ОЖ аналогично...иногда на мульте 80 - стрелка на месте, потом 100 стрелка на месте.
- Семнадцатый
TD, но врёт.
Датчик от мульта(бросил пока в торпеду) но надо выводить в заднию вентиляцию его(где войлок).
ТОЖ и стрелка реально по ходу разные дачики.
- vk2
а зачем датчик от мульта выводить в заднюю вентиляцию? смысл? он же вроде как ни на что не влияет, просто температуру воздуха в салоне показывает...
или это не так?
или это не так?
- Семнадцатый
Температуру он может показывать куда датчик закинешь) А так по моим прикидкам там самое холодное место в машине.
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
А зачем Вам температура в салоне? Я под декоративную решетку вывел, температуру уличную пусть кажет.
- Армеец
Евгеньич писал(а):А зачем Вам температура в салоне? Я под декоративную решетку вывел, температуру уличную пусть кажет.
Каким маршрутом протягивал?? И разместил его вместе со штатным???
- Евгеньич
Хомутом притянул у штатному, где заводил - сфотаю - покажу.Армеец писал(а):Евгеньич писал(а):А зачем Вам температура в салоне? Я под декоративную решетку вывел, температуру уличную пусть кажет.
- Армеец
ДанкеЕвгеньич писал(а):, где заводил - сфотаю - покажу.
- ВИЙ
Пиндец!
Максималка с нафигацией, а бортового компа в этой большой и тупой мультимедийной приблуде просто нет!
Я в шоке!
...Придеццо ставить опять мультик....
Кста, кто нить в курсе, че надо сделать с мультимедийной системой, штоб она и на ходу изображение ДВД показывала?
Я в шоке!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Семнадцатый
ВИЙ перепрошить, смотри в теме про магнитолу 2динуовую.
- Tanika23
- Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
вот- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%B8ВИЙ писал(а):Пиндец!
Я в шоке!
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
- ВИЙ
А датчик температуры то есть! Голова штоль неспособна прочитать температуру?
В руководстве к голове написано "кромеПаджеро" - это и в 4-ом паджеро нет маршрутника штоль?
Я на Драйве
Я на Драйве
- Армеец
Может кому пригодится.
О поправках по расходу соляры.
Добился таки я нормальных показателей расхода от РИФа-500.
По городу поправка -66, по трассе -65.
- ВИЙ
Владельцам мультов
А на холостых так и брешет безбожно мультик?
У меня на Ль200 на холостых "жрал" в три горла
Особенно зимой чувствовалось. Как потарахчу прилично, сразу расхождение идет по остатку топлива
Я на Драйве
Я на Драйве
