И...??? вы имеете ввиду что мне надо было отправить lunohodoffа в арку ближайшего дома???samuel писал(а):все бы хорошо, но это делается во дворе в течении часа-двух без проблем
один раз ночью в дождь перебирал другу на соренте, загнали машину в арку дома, шлифовал наждачкой час, убил два фонаря
"Pajero Club Service" вопросы, ответы, впечатления.
Модератор: Romik
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Re: "Pajero Club Service" вопросы, ответы, впечатления.
- Dmitry[4x4]
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 93г, АКПП
Нужна диагностика подвески - При езде по неровностям сильно гремит.
Но кроме этого есть еще одна проблема - при оборотах выше 2тыс начинается звон в двигателе (как будто 2 металлических палочки быстро-быстро соударяются).
Происходит это не всегда. Если задрать обороты выше - к 3.5-4 тыс, может пропасть. Частота ударов не зависит от оборотов, но зависит от скорости. Откуда точно удары -непонятно - появляются на ходу и скорости от 40 км/ч (примерно).
На всех сервисх, когда рассказывал - только виновато улыбались и молчали...
Вопрос - возможно покатать мастера и послушать?))
И еще - на сайте сервиса совсем нет никаких цен...
Кто бывал - сорентируйте, в среднем по Москве - нормальные там цены?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Нормальные цены.Dmitry[4x4] писал(а):Кто бывал - сорентируйте, в среднем по Москве - нормальные там цены?
Руслан
- Gorbunok
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII, 91, v44, 4A/T, High-Roof
Здравствуйте, а форсуночный стенд есть?
П2, 4D56, 91, автомат, пруль
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
- Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Тарас, я тута увтидел что вы масло с промывкой и фильтром в АКПП можете заменить?
Сколько со скидкой стоить будет?
- Смирнов
Стенда нет если необходимо вожу форсунки на регулировку соседям.Gorbunok писал(а):Здравствуйте, а форсуночный стенд есть?
WAD писал(а):Тарас, я тута увтидел что вы масло с промывкой и фильтром в АКПП можете заменить?
2400
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
2400
- Смирнов
2400
Бобрый
- Мой автомобиль(и):: п2 коротышко-козлишко
точноP.S. А посты Rammanа послужат замечательным "фильтром" благодаря которому ко мне не поедут люди которые мыслят и поступают так же.
спасибо Rammanа
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
отсосать фильтр через щупСмирнов писал(а):![]()
ученые калифорнийского университета изобрели аппарат который меняет фильтр через щуп???? фото в студию...)))
я про АТФ спрашивал.
И еще:
Сколько жижи привозить?
- Смирнов
Не... не так... смотри план... автовазу совместно с миннауки выделяется грант (в размере дохренидиарда рублей) на разработку, (на основании исследований калифорнийских ученых), трансфлюкатора (строиться на базе лады калины) трансфлюкатор уменьшает бригаду таджиков до нужного размера и они уже в свою очередь проникнув через щуп, меняют фильтр. Кстати минтрансу на доставку фильтра через щуп еще один дохренилиард выдать. О... как суббота...
7 литров жижи точно хватит.
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Замена ремня ГРМ на GDI почем у Вас?
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
- Смирнов
Lanser
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Паджеро 3 (2002г) 3,2 did
Вин : JMBLYV78W2J005032
Ходовая, радиаторы и вентиляторы охлаждения и кпп целы. Повреждена только нижняя часть за бампером и сам бампер.
Из осмотра следует, что надо
1) Надо срезать нижнюю поперечину переднего бампера и возможно восстанавливать на стапеле геометрию, тк
правый лонжерон вмят( фото) и геометрия возможно" ушла".
2)Приваривать новую поперечину переднего бампера ставить новые кронштейны бампера( позиции по каталогу 62063R,L).
3)Ставить новый усилитель бампера - 62054.
4) Кронштейны правой и левой противотуманной фары - 80205R,L. .
5) Противотуманные фары , правая и левая - 80219R,L.
6) Бампер - 62000.
7) Наставки - расширители переднего бампера , правая и левая - 62028R,L.
8) Пластиковые рамки противотуманных фар - 80294R,L.
9) Сам бачок омывателя - только пластиковый бак, все остальное цело.
10) Клык правый омывателя правой главной фары( левый цел).
11) Пластиковые арки передних колес , правая и левая.
12) Возможно что-то потребуется из крепежа, хотя основное все сохранилось , в том числе и внутренний трубопровод( под бампером)
омывателей главных фар.
Подвеска и ходовая целы. Сход развал сделал.
Оцените, плз, жестянку , детали ( все бу или не оригинал!!!),
работу и покраску бампера - все " под ключ".
Крайне желательно попунктно - если какие работы будут меня устраивать, а какие-то нет - смогу выбрать приемлемый вариант.
Мой адрес: lanser01@mail.ru
Могу сбросить фотки, если мыло дадите.
6) Бампер - 62000.
- Смирнов
vin.pajero
- Двигатель:: 2,5 л. 4D56
- Мой автомобиль(и):: (был - P II 93г. 3-дв.) сейчас - SKODA OCTAVIA
Всем доброго времени суток.
По случаю побывал в данном сервисе. И вот что хочу сказать: Сервис отличный и люди отличные!
Делали "промывание" радиотора. Все четко и грамотно.
Спасибо всем ребятам в сервисе и Тарасу лично!
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56
pavel84
- Мой автомобиль(и):: passat
Здравствуйте! недавно приобрел спорта 3.0- при утреннем запуске треск пару минут до прогрева, подозрение на натяжитель ГРМ. сколько у вас будет стоить его замена и как срочно надо его менять?
- Nechet
- Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста сколько стоит вывести сапуны из мостов,раздатки и АКПП?
Машина Паджеро 4,мотор 4м41
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
Здравствуйте.
Сколько будет стоить поменять задний сальник коленвала.
п2 4м40 акпп.
п2 4м40 акпп.
П2 2,8
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Хотелось бы сказать слова благодарности Паджеро сервису и лично Тарасу Смирнову!! Огромное тебе спасибо за мучения с моей машиной. результат просто супер!!!
ссылка на проделанные работы и описание тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 27&t=98712
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
