Super Select для Спортов
darkall
Двигатель:: 3.0L V6 FI Бензин
Мой автомобиль(и):: 2000год MITSUBISHI MONTERO SPORT LS/XLS VIN JA4MT31H7YP009497
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Сообщение darkall »
Здравствуйте! Прочитал не раз тему, что то понял что то нет. Вот и решил задать вопросы.
И на вопросы ответили спасибо громадное SNOOPER :*THANK*:
Мой авто.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS/XLS (леворукий) 99год выпуска
VIN: JA4MT31H7YP009497
4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
3.0L V6 FI (6G72)
4 WHEEL DRIVE
MR 593841 (V4A51-5-DIA) Вот коробка Автомат
Родная раздатка Парт-тайм
Этап №1 Замена раздатки
MR246759; MR165997 Америка/Европа/Эмираты 3.5 MR165994 2.8
Карданы АВД задний по центрам крестовин 920мм передний общая длинна без фланца в раздатку 530мм, тоесть на 30мм длиннее Вашего.
Берётся рычаг от СС разбирается, от старого берём верхний конус и всё.
Все заказано и идет ко мне на установку. Все заказал у Neo23 спасибо громадное и ему!
Этап №2 Замена блока индикации-управления раздатки
Работать все будет и на старом блоке от раздатки парт-тайм
Индикация работы полностью работать не будет, без блока? Или можно просто лампочки подключить к нужным проводам в самодельную (или купленную от челенджера) панельку(индикации)
p.s. Я не профи в этом деле. Знаю теперь только про свою машину. Да и то еще пока не все воткнул, а тока заказал. 13.03.2012г. Когда все встанет на свои места отпишусь.
Последний раз редактировалось darkall 16 мар 2012, 06:06, всего редактировалось 7 раз.
Нуна отдыхать в меру! Ме-р-ууу-у! МЕРУ!
darkall
Сообщение darkall »
Красноярцы откликнитесь! Кто нибудь провел сей абгрейд авто?
darkall
Всё правильно понимаете
darkall
Сообщение darkall »
А от каких машин? От Паджериков вторых и от Спортов?
darkall писал(а):А от каких машин? От Паджериков вторых и от Спортов?
?????????????????????????????????????????? что?????????????????????
Toltec
Сообщение Toltec »
От Pajero II, у спортов не было SuperSelect
Тока если у тебя мотор 6G72, тебе нужна раздатка от такого же или 4D56
Был MPS 1999 г. в., 2,5TD (4D56) 99 л. с., МКПП SuperSelect, Suplex 20052+Tokico, BFG 275/70/16.
Тоже был MPII (restyling) араб 1997 г. в., 3л (6G72) 181 л. с., МКПП.
Ищу живой Pajero II 2,5TD МКПП коротыш, желательно SuperSelect
darkall
Сообщение darkall »
Ох извините за непроходимую мою дремучесть и за плохо написанные вопросы. Но просто нужно точно знать, а то перекликается.
SNOOPER писал что все верно понимаю, а теперь вроде как нет.
Мне говорили что 3,5 и 2,8 движки от них подходит раздатка,
а теперь с точностью на оборот 6G72 3.0л бензин мотор, 4D56 2,5л дизель мотор.
У меня 6G72 3,0л бензин. Значит как Toltec говорит. Нужна раздатка от машин с движками 3,0л бенз или 2,5л дизель с АКПП. (можно и с МКПП но что то делать нужно еще будет, а это гемор?)
MPS777
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение MPS777 »
Я же тебе в личке все обьяснил зачем ты тут тему мутиш.
МПС 2005г 3л лифт кузова 5см лифт подвески мосты п2 5.285 с блокирвкой силовые бампера порги come.up9.5 раздатка ss сиби 305/70/16 пневмоподвеска перед+зад пневмосигнал продан. Тойота 105Подготовка4x4 89031095045 Артур
darkall
Сообщение darkall »
Да все сказал, но уж очень кратко. Посмотрел твой профиль внимательней ты авторемонтом занимаешься, значит вроде как верить тебе. Я в этой теме по себе хочу четкую информацию оставить. что бы еще раз не надо было любому другому точно узнавать что и как у тех кто знает. К сожалению, пока не нашел Красноярцев которые проводили данную операцию. И много придется делать или объяснять тем кто будет делать.
Есть вопросы по блоку управлением SS.
1) Нужно брать блок от SS(номер детали если не сложно?) а старый от ПТ выкидывать?
2) Система ABS дружится с новым блоком лего?
Куча вопросов исчезнет если кто нибудь поделится Номером детали в сборе, речь про раздатку.
Toltec
Сообщение Toltec »
хочу добавить вопрос по блоку. он от всех П2 с SS подойдёт или так же, от какого раздатка - от такого и блок
Transporter
Сообщение Transporter »
Если у тебя не автомат...
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Transporter
Toltec писал(а):хочу добавить вопрос по блоку. он от всех П2 с SS подойдёт или так же, от какого раздатка - от такого и блок
Если Вы не собираетесь панель приборов менять, то и блок от СС не нужен....
darkall
Сообщение darkall »
Давайте как то под итожим, что ли набранный опыт. И четкую инфу оставим.
1) Я прав в выводах?
У меня АКПП и двигло 6G72 3,0л, значит мне нужна раздатка от Pajero II 6G74 3.5л или от дизеля 2,8л
А если бы была МКПП 6G72 3,0л, то мне понадобилась бы раздатка от Pajero II 6G72 3,0л или от дизель 2,5л
2) Блок к раздатке СС нужен только для индикации на панели приборов? (Поясните какие функции этот блок выполняет еще?) Лично я хочу поставить индикацию роботы раздатки СС.
Transporter
Правильно, поменяйте сначала раздатку, потом будете с блоком разбираться, на том блоке, что у вас щас стоит все будет работать.
Toltec
Сообщение Toltec »
Собираюсь от chellengera
darkall
Сообщение darkall »
MR 165993 Вот номер. Это та самая нужная мне раздатка СС? Пожалуйста. Буду очень признателен. Смотрел её на схеме, но она условна. Подойдет ли фланец к моей коробке? Ммммм... Должен. :)
Toltec
Сообщение Toltec »
купил кардан от 3.0л АКПП, а флянец в раздатку не влазит, толще, в сальник упирается. и по длине он получается впритык, свободного хода нет. блин, что мне делать, не уж то 6000 выкинул на ветер, а вопрос с вибрацией не решил(((
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
:=-O: Мне Снупер сказал что кардан подойдет...
А если переставить вилку от родного кардана на кардан от АКПП? У них одинаковые крестовины?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Toltec
Сообщение Toltec »
Podzemshik писал(а)::=-O: Мне Снупер сказал что кардан подойдет...
Ды вот завтра или на выходных буду этим заниматься, на сегодня уже сил нет. Походу турбине пи...ец пришёл((( Отпишусь тада
Правильно мыслишь :)
