Нелинейный бодик
- gogtihon
- Двигатель:: 6g72 (12кл)
- Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
Re: Нелинейный бодик
На коротыше все замечательно поднимается,каждый борт за один раз,прямо под дверью, морда поднимается чуть больше,что и требуется для нелинейки
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Ребят, а на Спорта1 никто не выкладываал размеры на нелинейку?
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
Пипец, полтора месяца прошло, а никто не выкладывает.
Выводы:
Или никто не делал, а только пантуются
Или их жаба душит обнародовать столь титанический тригнонометрический труд.
Меня напримерна СПОРТА интересует бодик или расчеты под 0-2 и 0-4.
Выводы:
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
KHOKHOL
- Двигатель:: 4D56TD
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO II
Вот мож поможет
а есче гдето на форуме ктото выкладывал екселевский файл для расчета длины проставок, нужно поискать.
вот про файлик
вот про файлик
Последний раз редактировалось KHOKHOL 18 сен 2012, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
PII'93 3D 4D56TD AT
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Есть у меня этот файл. Но он для П2.KHOKHOL писал(а):Вот мож поможет
KHOKHOL
так вроде как поменять расстоение м.д. подушками не должно составить труда или файл не модифицируемы?
вот прямая ссылка на файл
PII'93 3D 4D56TD AT
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Блин, за полтора месяца по теореме Пифагора расчитать можно: рама - гиппотенуза, кузов - один катет, проставка - другой катет. Первая проставка - самые длинные катеты и гиппотенуза, каждая последующая проставка (катет) и часть кузова (другой катет) и часть рамы короче. Сколько там точек крепления 6, 8? Вот 6 раз надо корень квадратный из разности квадратов длин гиппотенузы (рамы)и кузова (катета) вычислить.LYUBER писал(а):Пипец, полтора месяца прошло, а никто не выкладывает.
Выводы:
Или их жаба душит обнародовать столь титанический тригнонометрический труд.![]()
Все треугольники будут подобными, вычисляешь коэффициент подобия, и ваще можно без теоремы - длина первой проставки это разность длин от колеса до арки на старых и патрулячьих пружинах. Допустим это 6см, вычисляешь коэффициент подобия - делишь расстояние от последней до первой подушки на расстояние от последней до второй подушки - это коэффициент подобия, допустим 0,8. Длина второй проставки 6х0,8, третьей 6х0,8х0,8(квадрат подобия) и тд.
Короче 2 теоритических способа для самостоятельного расчёта.В итоге всё равно подгонять, поэтому лучше с запасом.
Ради тебя за геометрию вспомнил
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Че курил? Есть есчо? А то я нипонял ничего!Fil писал(а):Блин, за полтора месяца по теореме Пифагора расчитать можно: рама - гиппотенуза, кузов - один катет, проставка - другой катет. Первая проставка - самые длинные катеты и гиппотенуза, каждая последующая проставка (катет) и часть кузова (другой катет) и часть рамы короче. Сколько там точек крепления 6, 8? Вот 6 раз надо корень квадратный из разности квадратов длин гиппотенузы (рамы)и кузова (катета) вычислить.LYUBER писал(а):Пипец, полтора месяца прошло, а никто не выкладывает.
Выводы:
Ради тебя за геометрию вспомнил![]()
- Fil
болтами занимайтесь, Атец
, я не курю
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
а чё- один фиг у тебя голый кузов - поднять легче будетDaddy писал(а):Мля! Вот напомнил же!Fil писал(а):болтами занимайтесь, Атец, я не курю
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Небольшой отчетец об установке нелинейного бодика (спасибо за работу о эксельному файлу)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1403132
Tonich
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 / 1989
Подскажите пожалуйста таблица эксэлевская для П1 коротыша подходит? Можно по ней рассчитать?Много всего перечитал все в основном о П2 а о П1 ничего конкретного,а в алгебре я не селен
- LYUBER
Про Спорт1.
Искал размеры рамы и расстояния подушек, не нашёл.
Мож кто уже делал нелинейку или выложите картинку с рамой спорта.
Картинку как-то уже кто-то выкладывал вроде.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- Pavlentius
- Двигатель:: 4D56T
Нелинейный бодик
Подскажите есть ли особенности в бодилифте если у меня есть система подъема кузова (пневмо или гидро, так и не понял до конца)?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Система работает с подвеской, поэтому поднять кузов над рамой это не мешает, единственно что дополнительные шланги будет во внимании чтобы не натянуть...
- gogtihon
Не было с этим никаких проблем.
- Pavlentius
- Двигатель:: 4D56T
Tonich
Есть вопрос: ведь при нелинейном бодике изменяется угол наклона кардана,когда жопу поднимаем пружинами?как это отражается на ресурсе или это не так важно?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Ммм.... Как бы вам сказать-то, чтобы не обидеть... Во-первый при нелинейном (также как и при линейном) бодике, углы не меняются, т.к. и ДВС и КПП и РКП и мосты остаются на месте. Поднимается только кузов. А вот при лифте подвески угол меняется, но не критично (если без фанатизма). Вот.Tonich писал(а):Есть вопрос: ведь при нелинейном бодике изменяется угол наклона кардана,когда жопу поднимаем пружинами?как это отражается на ресурсе или это не так важно?
