6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попасть
- drusya
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 2003 (не SPORT)
Re: 6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попа
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста. А чем закрыть или заклепать отверстие во впускном коллекторе при удалении этих самых заслонок в нём.
Проблема в том, что появился подсос воздуха, хотя сами заслонки прикручены намертво, все болтики как вкопанные стоят, не провернешь, а вот подсос воздуха появился, и ошибку выдаёт на табло. В сервисе ОД сказали что лучше удалить эти заслонки, но хочу делать сам, а вот чем заклепать или закрыть отверстие, не знаю, и ОД не сказали.
(Бывшая)MMC Pajero II 6G72 1998 г.р., 3 литра-12 клап., 5 дверн., 7-ми местн., автомат
(Нынешняя)MMC Montero(Pajero) III 6G75 2003 г.р., 3,8 литра-24 клап., 5 дверн., 7-ми местн., 5 ст.-типтронник
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
[quote="drusya"]Всем доброго дня, подскажите пожалуйста. А чем закрыть или заклепать отверстие во впускном коллекторе при удалении этих самых заслонок в нём.
Например, закрыть 10-ти рублевой монетой.
- drusya
- Двигатель:: 6G75
А она туда на сколько плотно встанет, и не будет ли потом подсоса воздуха?Аслан писал(а):drusya писал(а):Всем доброго дня, подскажите пожалуйста. А чем закрыть или заклепать отверстие во впускном коллекторе при удалении этих самых заслонок в нём.
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
А она туда на сколько плотно встанет, и не будет ли потом подсоса воздуха?[/quote]
Встает туда, как родная, посадить на герметик и затянуть. Недавно, тоже, ампутировал заслонки.
- drusya
- Двигатель:: 6G75
Встает туда, как родная, посадить на герметик и затянуть. Недавно, тоже, ампутировал заслонки.[/quote]Аслан писал(а):А она туда на сколько плотно встанет, и не будет ли потом подсоса воздуха?
Я если туда какую-нибудь плотную резину вставить и также на герметик посадить, как думаете, будет держаться?
или чем еще можно эффективно заглушить, чтобы никакого подсоса в дальнейшем не было?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
или чем еще можно эффективно заглушить, чтобы никакого подсоса в дальнейшем не было?[/quote]
Можно еще много чего придумать, но стоит ли, если все уже придумано и проверено в деле.
- Смайлик
А ещё можно собрать узел на подшипники......
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- drusya
- Двигатель:: 6G75
А можно еще узнать, как давно ампутировали заслонки, и как себя машинка ведет? есть ли какие-то заметные провалы или вялость при разгоне?Аслан писал(а):Встает туда, как родная, посадить на герметик и затянуть. Недавно, тоже, ампутировал заслонки.drusya писал(а):А она туда на сколько плотно встанет, и не будет ли потом подсоса воздуха?
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
А можно еще узнать, как давно ампутировали заслонки, и как себя машинка ведет? есть ли какие-то заметные провалы или вялость при разгоне?[/quo
Без заслонок езжу 5 месяцев. Особой разницы не заметил, разве что, на низах немного задумчивее стала. Разгон улучшился, расход незначительно, но все-же, вырос. В остальном, никаких изменений.
- Смайлик
Всегда нравится когда так отвечают...... РАЗНИЦЫ с чем?????? С тем когда воздух подсасывал?????Аслан писал(а):
Без заслонок езжу 5 месяцев. Особой разницы не заметил, .
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Без заслонок езжу 5 месяцев. Особой разницы не заметил, .[/quote]
Всегда нравится когда так отвечают...... РАЗНИЦЫ с чем?????? С тем когда воздух подсасывал?????[/quote]
"есть ли какие-то заметные провалы или вялость при разгоне"
Разница до удаления заслонок и после. Подсос воздуха ведь не всегда присутсвовал.
- Смайлик
А ты его когда заметил???? Прям вот сразу когда он только мог появится???? или с подсосом ездил полгода-год как минимум?????Аслан писал(а):
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Разница до удаления заслонок и после. Подсос воздуха ведь не всегда присутсвовал.[/quote]
А ты его когда заметил???? Прям вот сразу когда он только мог появится???? или с подсосом ездил полгода-год как минимум?????[/quote]
Какая разница, когда заметил? Причину искать начал, когда в работе машины произошли изменения. После удаления заслонок, ничего существенного не изменилось, о чем я уже написал. Но, теперь хоть не думаешь про эти заслонки, что могут провалится в двиг.
- Смайлик
А ты его когда заметил???? Прям вот сразу когда он только мог появится???? или с подсосом ездил полгода-год как минимум?????[/quote]Аслан писал(а):Разница до удаления заслонок и после. Подсос воздуха ведь не всегда присутсвовал.
Какая разница, когда заметил? Причину искать начал, когда в работе машины произошли изменения. После удаления заслонок, ничего существенного не изменилось, о чем я уже написал. Но, теперь хоть не думаешь про эти заслонки, что могут провалится в двиг.[/quote]
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Я может и купил ее с ним, все может быть. А ты то с чего такие выводы делаешь?aassaa писал(а):Сдается мне он машину с ним купил...Смайлик писал(а): А ты его когда заметил????
Машина брал, когда ей было 10 лет, досталась она мне с многими болячками. Но, не думаю, что подсос воздуха был уже тогда. Машина была очень резвая. А вот из-за открутившейся заслонки, двигатель ремонтировать пришлось. Поэтому, как-то, не хочется два раза на одни и те же грабли наступать.
- Аслан
- Двигатель:: 6G75
Да исполнение узла заслонок - гавно никто не спорит
Но разница с заслонками есть и она ощутима! - на низах...[/quote]
Именно это я и писал выше. Да, машина на низах едет хуже. Понятное дело, что заслонки не с фонаря туда впихнули. И все же, так спокойнее. Да и убрать их я решил прочитав тех, кто ранее от них избавился.
- Смайлик
Ездил и с подсосом, и без заслонок, а сейчас (года три) езжу с восстановленным узлом, переделал на подшипники, закрепил заслонки, отрегулировал зазор.
Могу сказать..... разница колосальная.
- Unklown
откуда температура во впуске?aassaa писал(а):все таки температура...
- Смайлик
Подши закрытые.aassaa писал(а):Смайлик
а подшипники как себя чувствуют? все таки температура... какие подшипники использовал? закрытые? во впуске тоже сажа есть - могут засраться и заклинить. или смазка может пластелином встать
как крепил ось в подшипниках?
Температуры во впуске не так много (пластик ведь живёт)
Сажа ???? Ну и чем она не угодила????
В ось..... подобрал таки подшипники.....
traquenardo
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2008
Народ, посоветуйте, пжст. У меня вот тоже подсасывает воздух через втулки оси заслонок. На сайте много всяких рекомендаций, от полного удаления до подбора втулок из всяких неожиданных мест типа ремкомплекта газового редуктора AC Autogas, либо вытачивания из фторопласта. Удалять душа не лежит, рукожопить что-то тоже. Где бы просто заказать, чтобы как белый человек?... Через Exist узнавал, заказывается только блок целиком.
