Рулевая рейка
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение G.A.P »
old_dimon писал(а):Родной рейки еле хватило на 25 тыс. км.
Колонку проверил? :) Бери новую, и рейка у тебя ещё 100500 пройдёт :;-):
old_dimon
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Рулевая рейка
Сообщение old_dimon »
Колонку проверил. Однозначно стук идет из рейки и очень сильный. Не въехал почему новая рейка должна пройти 100500 ? :*DONT_KNOW*:
MPS 2010 2.5D S09
G.A.P
Re: Рулевая рейка
Сообщение G.A.P »
old_dimon писал(а): Колонку проверил. Однозначно стук идет из рейки и очень сильный. Не въехал почему новая рейка должна пройти 100500 ? :*DONT_KNOW*:
Я хз, но у меня старая рейка прошла 130+ и всё нормально, а вот колонка устала быстро...
old_dimon
Re: Рулевая рейка
Ок. Попробую еще раз потестить рулевую колонку. Может есть какой-то 100 % метод диагностики, который точно покажет что проблема в ней а не в рейке ? ну или наоборот ... :*THANK*:
MPS 2010 2.5D S09
sanches86
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: Рулевая рейка
Сообщение sanches86 »
Приветствую всех.
Ребята , у знакомого стоит вопрос замены рейки, при изучении рынка, помимо оригинала еще нашлись заменители :
MSG
ATG
HDE
MOTORHERZ
PATRON
REIKANEN
SAT
VIKA
Кто подскажет , или может есть опыт пользования заменителей , что выбрать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sanches86 12 дек 2015, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 48 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alex_SH »
sanches86 писал(а):Приветствую всех.
Ребята , у знакомого стоит вопрос замены рейки, при изучении рынка, помимо орегинала еще нашлись заменители :
MSG
ATG
HDE
MOTORHERZ
PATRON
REIKANEN
SAT
VIKA
Спасибо.
А почему замена, может стои отремонтировать старую?
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
sanches86
Двигатель:: 4М41
Re: Рулевая рейка
MSG
ATG
HDE
MOTORHERZ
PATRON
REIKANEN
SAT
VIKA
Спасибо.
Уже пробовали, не помогло. Есть коррозия на ввлу.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mihaprioz »
Знакомый поставил HDE. Пока полет нормальный. Правда всего 3 недели прошло.
10.05.2011
sanches86
Двигатель:: 4М41
Re: Рулевая рейка
Mihaprioz писал(а):Знакомый поставил HDE. Пока полет нормальный. Правда всего 3 недели прошло.
3 недели маловато)))
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Re: Рулевая рейка
Ну пока только это. Пробег на той машинке 120т. У меня 300т. и пока тьфу три раза )).
10.05.2011
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение krandv »
Появились стуки в районе передних колес при значительных поворотах руля на маленьких скоростях, например при маневрировании на стоянке. Такие звуки у меня были на на предыдущей машине, прошли после замены рулевых наконечников. Также при медленном проезде кочек слышны скрипы, я бы сказал как будто скрипят пружины, хотя я никогда звук скрипящих пружин не слышал. Такой же скрип слышал на одном из видосов про Спорт на бездорожье, может это и нормально.
Поддомкратил сегодня передние колеса, подергал их "на развал" и на "схождение" (руль заблокирован), назовем это так. Не люфтит. Рулевой наконечник вверх/вниз подергал (с небольшим усилием) - не люфтит. Однако при попытке вращать колесо (второе стоит на земле) оно проворачивается максимум градусов на 5 в обе стороны и в конце вращения слышен как бы хруст шестеренок, защиту не скидывал, поэтому точно сказать где хрустит не могу.
Что еще можно попробовать в домашних условиях без поездки на яму?
Пробег 5600 км.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mark69 »
krandv писал(а):Появились стуки в районе передних колес при значительных поворотах руля на маленьких скоростях, например при маневрировании на стоянке. Такие звуки у меня были на на предыдущей машине, прошли после замены рулевых наконечников. Также при медленном проезде кочек слышны скрипы, я бы сказал как будто скрипят пружины, хотя я никогда звук скрипящих пружин не слышал. Такой же скрип слышал на одном из видосов про Спорт на бездорожье, может это и нормально.
Пробег 5600 км.
Рулевку диагностируют - машина на колёсах, кто-то амплитудно дёргает рулём, а ты руку на наконечник,как бы в руке обе части шарнира. Рулевая тяга под пыльником рейки, её проверь
зима бридж 7000 285х65х17
occlusion
Мой автомобиль(и):: NMPS '13
Re: Рулевая рейка
Сообщение occlusion »
Мне меняли на 60к по гарантии. Приехал со стуком в валу, обнаружили люфт в рейке + сальник продавило, когда до этого другие люди толкали заглохшую машину на подъемник. Хватило буквально 50 метров, выдавило даже из бачка. Так что не забывайте открывать его в таких случаях. Стук в колонке до сих пор не излечен, притаился во время осмотра у официалов ;)
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение Serega77 »
При осмотре резинок/втулок на подъемнике, выявили стук в рейке при дергании левого колеса по горизонтали. ОД в городе нет, пробег, пробег 27 000 .
Какое то самостоятельное решение есть? В теме однозначного ответа не нашел.
Mark69
Re: Рулевая рейка
Сообщение Mark69 »
Serega77 писал(а):При осмотре резинок/втулок на подъемнике, выявили стук в рейке при дергании левого колеса по горизонтали. ОД в городе нет, пробег, пробег 27 000 .
Возможно не рейка, а рулевая тяга
Serega77
Re: Рулевая рейка
вроде тягу проверяли, нормальная. надо будет еще раз проверить.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение lesnik5000 »
А меня нижняя шаровая так бренчала. Тоже думал тяга рулевая, рукой держал тягу, рукой стук чувствовался. А когда стал разбирать, оказался нижний шар.
Рейку менять дорого, по этому лучше сначала разобрать подвеску, в разобранном виде проверить.
wiktor777
Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
Re: Рулевая рейка
Сообщение wiktor777 »
Всем здравия.Такая проблема.Влево руль крутится легко,вправо еле свернешь,при том слевого до середины возвращается нормально.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Рулевая рейка
Сообщение sn1 »
wiktor777 писал(а):Всем здравия.Такая проблема.Влево руль крутится легко,вправо еле свернешь,при том слевого до середины возвращается нормально.
Может у тебя что-то в подвеске порвалось типа сайлент блоков. Или чего нибудь замято где нибудь.
Проблема не системная.
wiktor777
Re: Рулевая рейка
С подвеской все нормально,требуется замена передних стоик стаба,думаю проблема в рейки,к чему готовится и стоит ли брать китай или б.у.?
