BLUETOOTH+USB+IPOD на ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ С НАВИГАЦИЕЙ 2010г.в
denis7-7-7
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: BLUETOOTH+USB+IPOD на ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ С НАВИГАЦИЕЙ 201
Сообщение denis7-7-7 »
Уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой!
Вчера прикрутил блок 8750A203 USB к ГУ MMSC R-03, все заработало, появилась новая кнопка на экране, флешка читается, подключал Iphone 5, также все нормально, даже с руля можно переключать треки, НО играет только правая сторона, т.е. передняя правая и задняя правая колонки, левая сторона молчит! Помогите разобраться, не могу понять в чем причина!
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Alligator писал(а):К штатной магнитоле ::-D: Пока изучаю вопрос. Полистав книжку я кое-что увидел(может не внимательно) но там есть описание работы BT со штатной.
Вообще вопрос глубже, будут ли штатные кнопки (8750A021) управления телефоном работать с s60, s100 или s150? Хотя-бы снять трубку, повесить трубку :)
вообщем докладываю.
кнопки установил. Штатная w777 магнитола их увидела. Появились настройки телефона. Теперь буду искать блок вт.
MMS
Volga
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Сообщение Volga »
Всем привет. Я думаю многим, как и мне, достаточно к штатной голове только USB, чтобы слушать музыку с флешки, телефона и т.д. По этому посьба к тем, кто это сделал: напишите в одно сообщении какой блок нужен (его номер), какой кабель нужен (его номер), что к чему подсоединять (можно рисунок типа синий провод к красному...), чоб без паяльника, и любой далекий от электроники человек мог сделать сам. И как добраться к этим проводам (что откручивать и отщелкивать). В общем пошагово. а то я урывки читаю. вроде понятно, но как-то не совсем. Ну а если с фото, то это вообще роскошно.
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Сообщение PROTON »
Сколько сейчас стоит переделать штатную систему? Или комплект для переделки?
gagarin-pro
Мой автомобиль(и):: NMPS restyling АКПП
Сообщение gagarin-pro »
PROTON писал(а):Сколько сейчас стоит переделать штатную систему? Или комплект для переделки?
Подниму тему : стал обладателем НМПС Ultimate -USB есть, хочется блюпуп - готов приобрести набор для переделки штатного ГУ
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
к сожалению, для данных комплектаций машин не существует готового "набора", т.к. для российского рынка такой функционал отсутствует. Поэтому прийдется собирать "набор" по частям...
gagarin-pro
насколько я понял из этой ветки - самое главное это модуль блюпуп который каким-то образом присоединяется к ГУ. есть ли фозможность приобрести такой? сколько стоит? инструкция по внедрению?
Кнопки на руле для ХФ не нужны.
вопрос ТС (ZYGARD) а так же знающим людям
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Astrals
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Сообщение Astrals »
Народ подскажите по разьему. Тот ли что нужен для блока блютуз?
exellent13
Сообщение exellent13 »
нет не этот. Этот разъем для блока парктроника. На блютуз идет 28 контактный разъем
Astrals
Сообщение Astrals »
А где его искать?
exellent13
штатно у тебя скорее всего нету, я как понял он только на машинах 14 года и старше.
Astrals
Сообщение Astrals »
На драйве человек пишет что есть. Поэтому и я засомневался.
exellent13
Вынь магнитолу и посмотри сколько проводов на 22 контактном разъеме. Если на нем больше 6 проводов то тогда проводка есть. (магнитола w777)
Astrals
Сообщение Astrals »
Я правильно понимаю что для полной уверенности надо снять магнитолу и посмотреть отходит ли от нее кабель в сторону бардачка?
Или можно как то иначе проверить?
У меня магнитола R-03
Astrals
Сообщение Astrals »
exellent13 писал(а):Вынь магнитолу и посмотри сколько проводов на 22 контактном разъеме. Если на нем больше 6 проводов то тогда проводка есть. (магнитола w777)
Ок, гляну.
Тут просто тема такая что у нас вроде якобы 24 пина, а надо покупать колодку с 28 контактами.
exellent13
блоки одинаковые для всех моделей митсубиси там 28 контактный разъем
alekc-3
Двигатель:: 4D56, дизель
Сообщение alekc-3 »
Добрый день. Тоже заморочился установкой USB блока. Соединил все по рекомендации в посте 1. Но голова R-03 не видит блока, блок у меня 8785a026. Подскажите в чем может быть проблема? Перепроверил два раза и пересоединял два раза. Сижу уже три дня USB нет. Может надо как то перезагрузить голову?
Pajero Sport 2.5D, АКПП, 2011г, Ultimate, 4D56, Webasto, Multitronics RC-700, защита 4 листа.
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Сообщение ZYGARD »
Голова тут не причём - наверняка что-то не так с подключением.
Чудес не бывает. Нумерацию на разъёмах указанную использовали или по сервис мануалам действовали?
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
alekc-3
Сообщение alekc-3 »
ZYGARD писал(а):Голова тут не причём - наверняка что-то не так с подключением.
Да нумерацию использовал указанную.
