Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
art3em52ru
Двигатель:: 4m40t
Мой автомобиль(и):: mitsibishi pajero2
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение art3em52ru »
kir007 писал(а):"Прородитель" данной темы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919
Подвеска
1. Амортизаторы - Перед от «Волги», зад от «Газели» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
2. Рессоры - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
3. Втулка переднего амортизатора П2 - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора - Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
5. Отбойник нижнего рычага - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
6. Резинки стойки стабилизатора - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=90) с фото (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15)
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора - Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 "Нива", от «Волги», от УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
8. Задние амортизаторы - Передние амортизаторы от УАЗ-3162 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 - Резинка крепления кабины Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
10. Отбойник на задний мост - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
11. Втулки рессоры передние – От Москвича (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
12. Втулки рессоры задние – от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45
13. Втулка переднего амортизатора П1 - Сайлентблоки от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=67783)
Тормозная система
1. Колодки передние П1 - От Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Задние тормозные колодки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Накладки колодок ручника П2 - От "Волги", УАЗа и Запорожца (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
4. Тросик ручника - От «Москвича-2140» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
5. Суппорт задний П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель. (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=67783)
Система охлаждения
1. Вязкомуфта 6G72 SOHC - От Галлопер 3,0 л (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Бачок омывателя П1 - От ВАЗ – 2101 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Шланги печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Термостат 4М40 - От УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=240)
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE - От «Хундая-Терракан» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Тросик педали газа П1 4D56 - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
Электрика
1. Катушка зажигания - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
5. Датчик скорости спидометра П2 - От Галлопер (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
6. Прикуриватель П2 - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7. Насос омывателя фар П2 - Meyle 3130670001 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
8. Щетки генератора П2 - От «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 - От Галлопер 3,0 л (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
11. Втягивающее реле стартера 4М40 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
14. Моторчик печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 - Эл.клапан холостого хода от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105)
16. Датчик давления масла - От VW Passat B3 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
18. Свечные провода 6G72 - От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=240)
24. Датчик TPS от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15)
25. Моторчик стеклоомывателя на фары, Мицу, но дешевле (с фотками)(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=30)
Трансмиссия
1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105)
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=270)
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста - от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
6. Маховик МКПП – От Галлопера (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
ГУР
1. Сальник насоса ГУРа П1 - Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
Мелочи
1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера - Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
4. Накладка педали сцепления – От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180)
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера - От КПП ВАЗ-2101 № 6302 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 - от Chery B11 или Tiga (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
Все добавленно в WIKI http://wiki.pajero4x4.ru/index.php/%D0% ... 1%82%D1%8C
Буду признателен если новые изменения или добавления будут другим цветом.
крестовины рулевого кардана от классики
art3em52ru
Двигатель:: 4m40t
Подвеска
Тормозная система
Система охлаждения
Двигатель
Электрика
Трансмиссия
ГУР
Мелочи
yorik7
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, Mazda 3
Сообщение yorik7 »
Народ, подскажите, кто сталкивался. Продавцы запчастей утверждают, что отдельно не купить этот с.б.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
yorik7 писал(а):Народ, подскажите, кто сталкивался. Продавцы запчастей утверждают, что отдельно не купить этот с.б.
Количество резинок 41399C (MR112891) указано как 4 штуки, т.е. они все одинаковы.
yorik7
Двигатель:: 4М40
Сообщение yorik7 »
Это достоверная информация? просто по ширине, мне кажется, они отличаются..
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
Абсолютно одинаковые...ПРОВЕРЕНО!!!!!!!!!!!
Сам изначально купил только две штуки крайние типо на сторону по одному и ломал башку где взять эти(средние) :) :) .Ларчик открывался просто! :*DRINK*:
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=85846 - тут артикулы ВСЕХ сайлентов по кругу с количеством. Ходят уже 2 года - трещин нет
2011, почти сток.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
есть ли замена тросиков ручника MB 928190/MB 928191 на аналоги от киа/хуньдай?
"Броневичок"
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Сообщение kir007 »
alekzander2708 писал(а):есть ли замена тросиков ручника MB 928190/MB 928191 на аналоги от киа/хуньдай?
Есть вот такие от Галлопера 59770-M1200/59760-M1200. но фиг знает подайдут или нет. Лучше заказать неоригинал для Мицубиси, т.к. он всего на 70 р. дороже Хюндаевского.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
simsim
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение simsim »
Сайленты задних рычагов менял в прошлом году, сами сайленты пришлось покупать 2 раза, оказалось у них разные диаметры, в экзисте парни выяснили: для японского рынка они меньшего диаметра, а машина у меня европейка - значит кто-то над машиной уже колдавал (мост один а лыжи другие), 1-й компл. сайлентов так и лежит.
Было: УАЗ 469 (зад.мост самоблок), шеви-нива.
Стало: Пыж 2, 1993, 4d56, 3 dr. серо-зеленый. МКПП.
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Сообщение melkiy86 »
кто нить в курсе? отопитель салона на п2 2.8 от чего нить подходит? пусть даже с незначительными переделками!
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
PeNs
Двигатель:: 6G72 бензин 12кл
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 1993 АКПП
Сообщение PeNs »
Ребята подскажите пожалуйста,от чего подходит сальник на передний мост,куда вставляется внутренняя граната,оч.срочно нада,может от чего подойдет.
SpilonT
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение SpilonT »
Приколхозил на 4М40 шланг гидроусилителя высокого давления от комбайна "Дон", 300 рэ против 4600 на экзисте))
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
хоть бы фото выложил
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
Дрозд
Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Дрозд »
Hyundai Terracan (Хендай Терракан) полный аналог паджеро 2 точно всё что под кузовом-рулевые шаровые привода мост все резинки и наверно даже тормоза. настоящее корейское в 2-3 раза дешевле не понятного от паджеро например 555 маятник рулевой стоит 2400р а от теракана чуть более 1000р. осталось двс 290 теракана глянуть возможно 4м40.
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
Задние пружины от тереакана 900р в полне подойдут к паджеро2,и задние колодки 750р один в один паджеро2!!! втулки переднего стабилизатора 60р от теракана!!! и т.д.....
maikl777
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Сообщение maikl777 »
всем добрый день. может кто подскажет, какая раздатка стояла на паджеро 95г.в 3,5л на автомате американец ( Part Time или Super Select) и подойдёт ли она на 2,8 4M40 на механике?
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
maikl777 писал(а):всем добрый день. может кто подскажет, какая раздатка стояла на паджеро 95г.в 3,5л на автомате американец ( Part Time или Super Select) и подойдёт ли она на 2,8 4M40 на механике?
Так по Вину в Экзисте глянь.
maikl777
Двигатель:: 4m40
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 08/1995
Регион США
вот вся инфа по машине, как узнать какая раздатка?
maikl777
Двигатель:: 4m40
Регион США
