Страница 10 из 36
Re: замена ремня ГРМ
Добавлено: 06 апр 2012, 15:32
lord72
тоже покупал ремень SUN,также пришёл с экзиста перемотанный скотчем,полёт нормальный))
Добавлено: 07 апр 2012, 12:36
DIM Kras
lord72 писал(а):тоже покупал ремень SUN,также пришёл с экзиста перемотанный скотчем,полёт нормальный))
ну тогда думаю всё Ок............брал Jates для навесного ,тот с картонкой был.
Добавлено: 08 апр 2012, 00:17
-Ozzy-
Ребята подскажите сколько может стоить работа по замене:
передних сальников распредвала и коленвала, ремня грм, роликов и натяжителя, маслосъемных колпачков, свечей?
Добавлено: 08 апр 2012, 11:33
-Ozzy-
Вот сам узнал, например в евроавто стоимость работ:
грм, ролики, сальники, натяжитель: 6800
мск (маслосъемные колпачки), свечи (левый/правый ряд): 5200/4600
итого 16600, ну и по форуму поискал примерно то же выходит.
Добавлено: 08 апр 2012, 18:27
DIM Kras
-Ozzy- писал(а):Вот сам узнал, например в евроавто стоимость работ:
в наших краях это все (работа) буит стоить смело в 2 раза дешевле.......
Добавлено: 12 апр 2012, 00:20
-Ozzy-
2DIM Kras
Ну это максимальная цена у неофициалов, дороже евроавто редко кто делает. Да и если делают, то обычно просто заменой все, что только подвернется. Наверняка, несложно найти и за 10000-12000 сервис.
Мне это в 16 т.р. вышло еще с заменой помпы, шприцовкой подвески и еще всякими мелочами. Ну и у хорошего мастера, которому я лучше заплачу сколько он попросит, чем искать другое место. По крайней мере я спокоен, то что не надо ремонтировать - ремонтировать не будут
Добавлено: 12 апр 2012, 00:28
-Ozzy-
Вот так течет сальник распредвала.
Добавлено: 13 апр 2012, 10:37
Turezkiy
БЫЛ ВОПРОС:
прокладку впускного коллектора только 1 надо купить ? (MD 199282)
Или же еще 2шт (MR 561678) надо, которые ниже идут.
Потом я покопался и нашел ответ.
ОТВЕТ :
Надо купить 4шт и вот какие:
MD 199282 = 1шт
MR 561678 = 2шт
MD 331883 = 1шт
Каждая стоит примерно 250рублей, но при желании можно сэкономить
и поставить НЕ ориг.
Добавлено: 13 апр 2012, 21:36
Petrovi4
А как можно определить необходимость замены ремня ГРМ и все что с ним связано ?Просто хрен знает менял прежний хозяин машины или нет. Сейчас пробег 103000 км . П4 2007 3,0 . И сколько клапанов в двигателе ?
Добавлено: 14 апр 2012, 00:00
-Ozzy-
2Petrovi4
ремень грм прикрывает пластиковая черная крышка. Ее можно отвинтить и отогнуть в некоторых местах и он отчетливо будет виден. Далее все зависит от человека, который на него смотрит.
Недавно поменял, на 172 тыс.км. нууу... уже пора было менять, грм весь в мелких трещинках, но держится. Наверняка еще бы тыщ 20-40 проходил бы.
Вот фотка...
ps: это я про pajero 2 (не заметил сразу, что у тебя p4) если пробег 103 т.км. то скорее всего пока беспокоиться не надо.
Добавлено: 14 апр 2012, 08:31
DIM Kras
24 штуки...
Добавлено: 26 апр 2012, 13:40
onton
Подскажите, с какием усилием надо тянуть болт шкива коленвала на 6G75?
Добавлено: 01 май 2012, 15:30
Art78
ребята, объясните порядок действий, не могу снять звездочку КВ. Нужно вначале вынуть шпонку, а потом звездочку или сразу звездочку тянуть. Она имеет паз под шпонку по всей своей длине? Не могу добраться до сальника кв чтобы его заменить. Двигатель 6G72 12кл.
Добавлено: 01 май 2012, 23:28
Влад77
Смайлик204 и другие сведущие, подскажите пожалуйста список комплектующих для замены ремня ГРМ, а также всех роликов и ремней навесных на 6G74 (Монтеро, 2002 г.)
VIN JA4MW51R12J070043
Заранее благодарен!
Добавлено: 02 май 2012, 09:09
витал71
Добавлено: 02 май 2012, 19:44
Влад77
Спасибо! Однако... как мне узнать, какой мотор на машине, 6G74 SOHC или 6G74 DOHC?
Добавлено: 14 май 2012, 19:48
mservis
Подскажите, на 6G72 24кл. совпадает ли метка на звездочке коленвала (для выставления меток грм) с реальной ВМТ 1-го цилиндра, выставленного индикаторной головкой?
Ну чтобы не откручивать шкив для проверки совпадения меток ГРМ...
Добавлено: 16 май 2012, 12:35
витал71
ремень то какой брать..
14 страниц флуудуу
Continental AG и Dayco Europe S.r.l. кто ставил?
пять рублей жаба не дает
Добавлено: 16 май 2012, 13:50
Kirillian
Влад77 писал(а):Спасибо! Однако... как мне узнать, какой мотор на машине, 6G74 SOHC или 6G74 DOHC?
Для DOHC на каждой голове установлено по 2 распредвала соответственно и 2 звездочки, а для SOHC 1 распредвал и одна звездочка. Вообще на сколько я понял и вывел для себя то на Pajero/Montero ставятся DOHC а на Sport SOHC Как то так у меня понятия ИМХО
Добавлено: 16 май 2012, 14:06
витал71
нужно выйти из машины и посмотреть что что написано на борту
так что с ремнями то..
