Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
интересует взаимозаменяемость опорных подшипников стоек 57-й, 58-й, io? pinin?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- ViRuZzz
kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Эта пластиковая хрень и есть подшипник. Он из двух половинок и они скользят друг относительно друга.ViRuZzz писал(а):kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
Хрень у джуниора - такая хрень
Из вопроса непонятно что имел конкретно ввиду. Может опорные подушки с подшипниками от 58,IO подойдут ли заместо наших ?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
да. вся эта приблуда, соединяющая стойку с кузовомGameszzz писал(а):Эта пластиковая хрень и есть подшипник. Он из двух половинок и они скользят друг относительно друга.ViRuZzz писал(а):kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
А никто не пробовал подобрать опору стойки в сборе от чего-то другого на джуника? А то у нас получается там вообще рассыпуха идёт, а не опора в сборе. Да и цена на наши резинки дороже чем "краб" от других авто.
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро мин н56а турбо
Может кому пригодится а может уже писали где-то вобщем шаровая опора подходит от хенде акцент а сайленблоки запресовал семерошные там в комплекте они идут двух видов одни побольше другие поменьше правда их надо порезать чтобы они не торчали проездил пока только месяц так что судить рано но как временная мера может проканать
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
как бы у хундая опора шаровая на мм меньше , проверено . я подкладывал пластинку в пол мм по периметру . езжу 2 года .Цыган писал(а):Может кому пригодится а может уже писали где-то вобщем шаровая опора подходит от хенде акцент а сайленблоки запресовал семерошные там в комплекте они идут двух видов одни побольше другие поменьше правда их надо порезать чтобы они не торчали проездил пока только месяц так что судить рано но как временная мера может проканать
- idled
На семере(то-есть на классике) нет длинных сайлентблоков, длинные это от нивы.Цыган писал(а):... а сайленблоки запресовал семерошные там в комплекте они идут двух видов одни побольше другие поменьше правда их надо порезать чтобы они не торчали проездил пока только месяц так что судить рано но как временная мера может проканать
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
Значит тётка в магазине меня ввела в заблуждение я просто со штангелем мерил все что болемене похоже и она сказала что это семерошные
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Добрый день!
Кто-нибудь знает, возможно ли поставить сиденья и задний диван от новых миников в старые?
И вообще, какие кресла поинтереснее можно воткнуть в старый миник?
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
То же хотел бы воткнуть,хотя бы задний диван с подголовниками от миника в джуниор
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Помоему тут же и писали что поджопная часть подходит. Да и у спинок не думаю что ширина разная.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Да думаю,насчёт спинок,её и достаточно будет. Не думаю что поджопник сильно удобный для миника переработали. К своему претензий не имею.
Только вот что-то с мобилы продажу миников по запчастям не могу найти.
А отдельно сидух нет
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Мне спинка задней сидухи с подголовниками нужна,а из передних параллон сыпетьсяiRiver писал(а):А чем джуниоровые то не устраивают?
Homyachok
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR, 1997г
Плафон салона на Juniora Н57А один в один с RVR. Проверено на своем
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Поменял свою рейку с на рейку с миника , но правда с небольшими переделками, отчёт скоро выложу на драйве
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сравнил передние стойки от паджеро мини 56 кузов и паджеро мини 53 кузов. У 56го длиннее на пару сантиметров,на 56м 9 витков,а на 53м 11витков,толщина пружины на вид одинакова,штангеля нет под рукой. Чашки и вся верхняя часть апсолютно разные,все по другому.На 56м какието дурацкие резинки напиханы,чето там все болтается-такую дрянь нагородили! На 53м все как на нормальных машинах-подшипник в обрезиненой чашке и все,ничего лишнего.К ступице подходит,угол наклона вроде такойже,но кажется совсем чуть чуть больше наклон,что выгодно при установке проставок под стойки.
viatitch43
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Nissan T-31
На 58 кузов задние пружины C4M84312 OBK.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Передние поперечные рычаги с шаровыми на Джуниор встают от IO/PININ. Задние продольные тяги одинаковы по длине, но разная ширина сайлент блоков , которые крепятся к кузову, разница ,примерно, 10мм
