Страница 10 из 15
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Добавлено: 25 май 2015, 18:42
kuzya
интересует взаимозаменяемость опорных подшипников стоек 57-й, 58-й, io? pinin?
Добавлено: 26 май 2015, 03:24
ViRuZzz
kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
Добавлено: 26 май 2015, 10:16
Gameszzz
ViRuZzz писал(а):kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
Эта пластиковая хрень и есть подшипник. Он из двух половинок и они скользят друг относительно друга.
Хрень у джуниора - такая хрень
Из вопроса непонятно что имел конкретно ввиду. Может опорные подушки с подшипниками от 58,IO подойдут ли заместо наших ?
Добавлено: 26 май 2015, 18:16
kuzya
да. вся эта приблуда, соединяющая стойку с кузовом
Добавлено: 27 май 2015, 14:42
Eugeen
А никто не пробовал подобрать опору стойки в сборе от чего-то другого на джуника? А то у нас получается там вообще рассыпуха идёт, а не опора в сборе. Да и цена на наши резинки дороже чем "краб" от других авто.
Добавлено: 26 янв 2016, 22:18
Цыган
Может кому пригодится а может уже писали где-то вобщем шаровая опора подходит от хенде акцент а сайленблоки запресовал семерошные там в комплекте они идут двух видов одни побольше другие поменьше правда их надо порезать чтобы они не торчали проездил пока только месяц так что судить рано но как временная мера может проканать
Добавлено: 31 янв 2016, 10:51
okayot336
Цыган писал(а):Может кому пригодится а может уже писали где-то вобщем шаровая опора подходит от хенде акцент а сайленблоки запресовал семерошные там в комплекте они идут двух видов одни побольше другие поменьше правда их надо порезать чтобы они не торчали проездил пока только месяц так что судить рано но как временная мера может проканать
как бы у хундая опора шаровая на мм меньше , проверено . я подкладывал пластинку в пол мм по периметру . езжу 2 года .
Добавлено: 31 янв 2016, 11:26
idled
Цыган писал(а):... а сайленблоки запресовал семерошные там в комплекте они идут двух видов одни побольше другие поменьше правда их надо порезать чтобы они не торчали проездил пока только месяц так что судить рано но как временная мера может проканать
На семере(то-есть на классике) нет длинных сайлентблоков, длинные это от нивы.
Добавлено: 03 фев 2016, 19:25
Цыган
Значит тётка в магазине меня ввела в заблуждение я просто со штангелем мерил все что болемене похоже и она сказала что это семерошные
Добавлено: 15 мар 2016, 15:40
Lyset
Добрый день!
Кто-нибудь знает, возможно ли поставить сиденья и задний диван от новых миников в старые?
И вообще, какие кресла поинтереснее можно воткнуть в старый миник?
Добавлено: 16 мар 2016, 01:55
Gameszzz
То же хотел бы воткнуть,хотя бы задний диван с подголовниками от миника в джуниор
Добавлено: 16 мар 2016, 02:58
iRiver
Помоему тут же и писали что поджопная часть подходит. Да и у спинок не думаю что ширина разная.
Добавлено: 16 мар 2016, 04:00
Gameszzz
Да думаю,насчёт спинок,её и достаточно будет. Не думаю что поджопник сильно удобный для миника переработали. К своему претензий не имею.
Только вот что-то с мобилы продажу миников по запчастям не могу найти.
А отдельно сидух нет
Добавлено: 16 мар 2016, 04:30
iRiver
А чем джуниоровые то не устраивают?
Добавлено: 16 мар 2016, 04:54
Gameszzz
iRiver писал(а):А чем джуниоровые то не устраивают?
Мне спинка задней сидухи с подголовниками нужна,а из передних параллон сыпеться
Добавлено: 26 мар 2016, 04:20
Homyachok
Плафон салона на Juniora Н57А один в один с RVR. Проверено на своем
Добавлено: 26 мар 2016, 05:21
oopss
Поменял свою рейку с на рейку с миника , но правда с небольшими переделками, отчёт скоро выложу на драйве
Добавлено: 05 июн 2016, 09:36
slava9
Сравнил передние стойки от паджеро мини 56 кузов и паджеро мини 53 кузов. У 56го длиннее на пару сантиметров,на 56м 9 витков,а на 53м 11витков,толщина пружины на вид одинакова,штангеля нет под рукой. Чашки и вся верхняя часть апсолютно разные,все по другому.На 56м какието дурацкие резинки напиханы,чето там все болтается-такую дрянь нагородили! На 53м все как на нормальных машинах-подшипник в обрезиненой чашке и все,ничего лишнего.К ступице подходит,угол наклона вроде такойже,но кажется совсем чуть чуть больше наклон,что выгодно при установке проставок под стойки.
Добавлено: 18 июн 2016, 07:21
viatitch43
На 58 кузов задние пружины C4M84312 OBK.
Добавлено: 01 окт 2016, 18:16
kuzya
Передние поперечные рычаги с шаровыми на Джуниор встают от IO/PININ. Задние продольные тяги одинаковы по длине, но разная ширина сайлент блоков , которые крепятся к кузову, разница ,примерно, 10мм
