Поставил ОМЕ подвеску
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: Поставил ОМЕ подвеску
Сообщение G.A.P »
ColdRain, ещё мягче чем штатная? :%): ::-D:
К чему относиться последняя фотка? :*DONT_KNOW*: Лифтованый перед, или зад?
Везде +4 см., подняло?
ColdRain
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
G.A.P зад . сегодня перед сделаю если все срастется. Штатные аморы ходят туже.
Первые ощущения. Колдобины как то ощутились в меньшей мере. Рано еще о чем то говорить
перед заменю и будет тест драйв :*TRAINING*: :mr47_04:
Я на DRIVE2
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Не утерпел. Натянул на свои летние диски 17х8 ет20 купленные МТ ATZ 285-70-17 и поставил для примерки на перед. ПИПЕЦ :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: !!!
Но в этой бочке меда не обошлось без ведра дегтя - в крайних положениях руля цепляет и спереди и сзади. Скорее всего буду подрезать нижнюю юбку бампера и сдвигать подкрылок вперед - разобрал там все, посмотрел - вроде ничего сложного. С задней стороны сниму брызговик, посмотрю че там, мож отрежу кусок, мож совсем выброшу.
Если этого всего не хватит для нормальной работы подвески и руля, буду дальше думать :*SCRATCH*: , время еще есть :*VICTORY*:
ПС После лечения кособокости расстояние от центра диска до арки 56см
ППС Диаметр колеса 833, ширина 285, ширина беговой дорожки 240
ColdRain
Так ощущение второе. Жестковато, раскачка уменшилась. Вчера(т.е. седня) наверное просто из теплого гаража поехал поэтому - эта методическая погрешность обманула пятую точку. Рулится поприятней, а то что трясет дак это нормально. Мощь. :*VICTORY*:
Вчера перед установкой от центра намерил вот:
Зад
Перед
Нацелен на колеса BFG 285/75/16 .Охота мудтеран . но в деле видел аллтеран(60 тыс прошли и еще 50 пройдут).
Аллтеран в мокрой земле никакая.Муды сточаться тыс через 50 наверное
Я на DRIVE2
olegro
Сообщение olegro »
А кто что думает о полиуретановых проставках?
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
Те выбиваем из чашек шпильки, ставим удлиненные из комплекта, ставим проставку 20, ну и вот - счастье? Или что?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
olegro писал(а):А кто что думает о полиуретановых проставках?
Тебе зачем это счастье? У тебя пружины нормальные.
У ДенисР проставки 20мм они дали подъём 4-5см(если не прав поправит)
У тебя какое расстояние отбойник-рычаг с верху?
зима бридж 7000 285х65х17
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
у меня стоят проставки с момента покупки машины, перед поднимается на 4,5 -5 см., ничего выбивать не надо ставятся поверх стоек, цена 2-х проставлк 700 руб.
чертеж проставки с пикапклуба
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
DenisR писал(а): у меня стоят проставки с момента покупки машины, перед поднимается на 4,5 -5 см., ничего выбивать не надо ставятся поверх стоек, цена 2-х проставлк 700 руб.
Выбивать и менять шпильки - надо. при 2 см проставках, родных шпилек не хватит 100%. при 1 может хватить.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
DenisR
Сообщение DenisR »
Lavruhin писал(а): Выбивать и менять шпильки - надо. при 2 см проставках, родных шпилек не хватит 100%. при 1 может хватить.
смотри внимательно чертеж, в проставке 6 отвестий, 3 оверстия с колодцами глубиной 10 мм. для родных шпилек, в другие 3 вставляются 3 болта или шпильки, после установки родный шпильки укорачиваются на 2-3 мм., если не хочется пилить родные шпильки проставку надо делать 23 мм. толщиной. Время установки 1 час на сторону.
Lavruhin
Согласен. Я не о том подумал почему то.
olegro
Сообщение olegro »
На полиуретановых проставках 3 дырки и в комплекте идут 3 удлиненные шпильки, поэтому штатные шпильки удаляем, а новые ставим
olegro
Сообщение olegro »
DenisR писал(а): цена 2-х проставлк ]
а шпильки идут в комплекте? Адресок сохранился или на пикпклубе поискать?
DenisR
Сообщение DenisR »
адресок не сохранил, покупал 4 года назад ;), а пикап клубе кажется до сих пор продают
шпильки были в комплекте
olegro
Сообщение olegro »
Ну дык новые колесики чиркают. Если не обойдусь малой кровью - надо быть готовым к дальнейшим действиям.
Расстояния если не ошибаюсь 2.5 и 1.5
DenisR
Сообщение DenisR »
olegro писал(а): Ну дык новые колесики чиркают. Если не обойдусь малой кровью - надо быть готовым к дальнейшим действиям.
стоп, у тебя же пружины ome, проставки тебе не надо, вот что у меня было после установки, сейчас не на много больше.
olegro
Сообщение olegro »
DenisR писал(а): стоп, у тебя же пружины ome, проставки тебе не надо, вот что у меня было после установки, сейчас не на много больше.
/img]
Думаешь отбойники упрутся? Letushev ставил проставки с ОМЕ, вроде не жаловался.
Бодик делать не охота... пока. Подумаю еще.
ColdRain
Все на перед воткнул
Пришлось варить съемник , сначала из винтового домкрата сделали. при стягивании новых пружин его начало гнуть.
Сделали вот так
Клиренс в самом низком месте спереди с 17 см стал 26. Оди старый амор был потекший.
Верхний рычаг когда ставили то монтажкой чуть давишь и он садиться на отбойники. впихнул в крепления еле еле.
Теперь надо колеса
Я на DRIVE2
DenisR
Сообщение DenisR »
olegro писал(а): Думаешь отбойники упрутся? Letushev ставил проставки с ОМЕ, вроде не жаловался.
на моей фотке стоковые пружины
вообще 4 варианта :
1. оme не дают заявленный лифт, пружины с проставкой лезут.
2. морда чем-то нагружена (силовик, лебедка), так что лифт компенсируестя нагрузкой, в этом случае скорей всего проставка влезет.
3. если OME с проставкой не лезут можно поставить проставку под верхнюю шаровую, чтоб отбойник не упирался, но ИМХО это не гуд.
4. OME просели и влезут с проставкой
olegro
Сообщение olegro »
DenisR писал(а): на моей фотке стоковые пружины
вообще 4 варианта :
Про твои пружины помню. А мне как-раз подойдут 1 и 4 варианты. Проехал на ОМЕ почти 50 ткм - должны же они когда-нидь просесть в конце концов ::-D:
DenisR
Сообщение DenisR »
olegro писал(а): Про твои пружины помню. А мне как-раз подойдут 1 и 4 варианты. Проехал на ОМЕ почти 50 ткм - должны же они когда-нидь просесть в конце концов ::-D:
гланое не промахнуться с толщиной проставки
