Линзуем паджерики (улучшение головного света)
Re: Линзуем паджерики (улучшение головного света)
jorasinicin писал(а):Скажите, а если на линзах сгорит подсветка, то придётся опять фару разбирать, чтобы её заменить?
На линзах нет проводки, гореть нечему и естественно нечего разбирать :)
Gross
Двигатель:: 4м41
Сообщение Gross »
Коллеги подскажите стоит связываться с этими линзами для установки в П3? И если стоит, какая из этих 3-ех линз лучше встанет в фару? Большое спасибо FOX за подробную инструкцию по установке линз в начале темы! Попробую сам так сделать, но если не осилю, кто-нибудь может оказать посильную помощь в Москве по установке?
Относись к другим так, как хочешь чтобы относились к тебе
f0X
Двигатель:: 2UZ-FE V8 4.7л
Мой автомобиль(и):: леха LX470
Сообщение f0X »
Gross писал(а):Коллеги подскажите стоит связываться с этими линзами для установки в П3? И если стоит, какая из этих 3-ех линз лучше встанет в фару?
На П3 фара оргомного размера, там поместятся любые линзы.
подготовил ДОРОЖНЫЙ ТЕСТ ксеноновых линзовых модулей OEM (ближний свет)
имплантатор нужного и ампутатор лишнего
Мой персональный блог
pahapiter
Сообщение pahapiter »
Fox подскажи пожалуйста по дружески как гуру в этом вопросе, у меня на кочках тряска самого пучка света, как будто, внутри самой ксеноновой лампы источник света трясётся.
Тряска самой фары, линзы, или лампы исключается, там уже мною всё многократно закреплено насмерть, повторяю, трясётся сам пучок света (светотеневая граница не шелахнётся), может это быть из за самой ксеноновой лампы? Понимаю, что линзы китай(тайвань) у меня, ставил ещё на заре появления линзо модулей, но уже просто интересно, откуда эта тряска берётся, что скажешь?
MMS 3L. XLS 2000г.
f0X
Сообщение f0X »
pahapiter писал(а):... на кочках тряска самого пучка света, как будто, внутри самой ксеноновой лампы источник света трясётся.
Да , есть такой не приятный эффект или ложка дегтя.
Причем, этот же эффект присутствует на многих авто со штатным ксеноном. Видимо наши глаза замечают дрожание, так называемых световых перьев (неравномерность заливки) чем ярче свет тем больше заметно.
Лично, я смирился с этим уже давно.
pahapiter
Спасибо за ответ, а то я всю голову себе сломал несколько лет назад. Правда потом, со стороны посмотрел, что тряски не видно и забил.
MMS 3L. XLS 2000г.
Gross
Двигатель:: 4м41
Сообщение Gross »
Прочитал свой пост выше и обнаружил, что ссылки на линзы не отобразились. подскажите плиз стоит-ли иметь дело с нижеприведенными Би-ксеноновыми линзами для установки их в П3?
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=225
http://www.wesem-light.ru/index.php?categoryID=584
Спасибо!
f0X
Сообщение f0X »
Gross, по ссылкам - китай. На год их хватит ...если повезёт. Я ставил такие в кризисные времена, но потом перестал.
Gross
Двигатель:: 4м41
Сообщение Gross »
Спасибо за ответ! На год - это не пойдет. Тогда остается вариант с Хэллой. По бюджету дешевле 10 килорублей за пару не обойдусь?
pahapiter
Gross писал(а):Спасибо за ответ! На год - это не пойдет. Тогда остается вариант с Хэллой. По бюджету дешевле 10 килорублей за пару не обойдусь?
Да не на год конечно, у меня уже три года стоят, есть один косяк, заедают шторки дальнего
MMS 3L. XLS 2000г.
Gross
Двигатель:: 4м41
Сообщение Gross »
Не очень приятный косяк - особенно если нет дополнительного дальнего.
f0X
Сообщение f0X »
pahapiter писал(а): Да не на год конечно, у меня уже три года стоят, есть один косяк, заедают шторки дальнего
НУ примерно через год это и начинается если не раньше. ....Уж лучше б они совсем не горели, чем слепить встречку.
Потом сгнивают разъёмы проводки идущие на контроллер (видимо их из фольги делают, фото после ремонта)... потом сгорают лампы/блоки... б-рр-рр..... как вспомню, так аж не по-себе :*WALL*: сами китайцы сознались, что начальный процент брака ~7% это же совпало и с моей статистикой личных наблюдений. Печально в итоге
pahapiter
Gross писал(а):Не очень приятный косяк - особенно если нет дополнительного дальнего.
у меня люстрэ :)
MMS 3L. XLS 2000г.
Sheva
Сообщение Sheva »
2 f0X
Саша, подскажи пжл, как "доводятся" Интемо. На одной из фар с Интемо на моем МПСе свет немного хуже чем на другой, под СТГ яркость разная (на одной ярче, а вторая тускнее, и немного желтее). Говорят что эти линзы можно заставить светить лучше?
Заранее спасибо. :*DRINK*:
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MAXRUS »
Меняйте люди штатный свет. Это того стоит. Правдадорого-но всегда можно потом продать ОТДЕЛЬНО ФАРЫ.
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Сообщение Prihod »
MAXRUS писал(а):Меняйте люди штатный свет. Это того стоит. Правдадорого-но всегда можно потом продать ОТДЕЛЬНО ФАРЫ.
:*VICTORY*: А фоты где?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Фоточка фары.
mbosse33
Двигатель:: 6G74 GDI gasoline
Мой автомобиль(и):: Pajero III LONG
Сообщение mbosse33 »
Александр привет! Можешь написать мне комплектацию девайсов? Что именно нужно для установки линз Hella в фары Пыжа 3? Хочу купить и сам попробовать поставить. Твои услуги для меня дороговаты сейчас, а китай не хочу ставить! Девайсы с артикулами и названиями. Спасибо.
MMC PAJEROIII, 2002 LONG, 6G74 GDI 24v, 5A/T, ЕВРОПЕЕЦ.
Занимаюсь сантехработами профессионально!!! Установка счетчиков воды. "Счетчик+" 666-100
mbosse33@gmail.com
f0X
Сообщение f0X »
mbosse33 писал(а):.... Можешь написать мне комплектацию девайсов? Что именно нужно для установки линз Hella в фары Пыжа 3? Хочу купить и сам попробовать поставить. .... Девайсы с артикулами и названиями. Спасибо.
Первое что нужно это - желание... или хотя бы благое намерение
Знание артикулов линзовых модулей ничего Вам не дадут т.к. новые линзы бывают в продаже только в составе оригинальных фар или б/у из тех же фар заводского производства.
Оригинальные лампы и блоки розжига имеют множество типов (D1S, D2S ...и т.д.) а так же множество производителей. Использовать можно любые. Главное чтоб тип лампы соответствовал типу блока розжига. Их найти не проблема в интернетмагазинах (рекламировать их не буду! ни публично, ни через личку)
mbosse33
Спасибо Вам за помощь!!! :*DRINK*:
mbosse33@gmail.com
Вернуться в «Тюнинг»
