ELM 327
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: ELM 327
Ну не знаю... Это же тот датчик, что на 44 ногу ЭБУ выведен? Он очень не линеен в диапазоне ниже 0 и выше 130. Для управления АКП не интересен уровень ниже нуля, тк нагревается до плюса очень быстро, да и производителем не предусмотрено (по понятным причинам). Поэтому могу предположить, что показания ELM либо идут с большой погрешностью, либо просто являются апроксимацией нормального рабочего диапазона. Думаю алгоритм пересчета показаний ELM - Torge должен предусматривать ограничение диапазона от +20 до +130. Шире этого диапазона, повторюсь, этот датчик ничего не может измерить. Да и не надо это!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Да по сути дела похрену
нужный диапазон 60-130
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Дело такое: попросил в новую прошивку для мультитроникса добавить параметр температуры АКПП, написав соответствующее письмо в к ним службу поддержки и сославшись на эту тему на нашем форуме. В ответ мне был задан вопрос . Цитата: "Возможно ли одновременно считать показания скорости (ненулевой) и температуры АКПП." Прошу помощи форума, посмотрте кто-нить одновременно эти параметры с ELMкой!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Да возможно, выложу завтра скрин.Hidemon писал(а):Дело такое: попросил в новую прошивку для мультитроникса добавить параметр температуры АКПП, написав соответствующее письмо в к ним службу поддержки и сославшись на эту тему на нашем форуме. В ответ мне был задан вопрос . Цитата: "Возможно ли одновременно считать показания скорости (ненулевой) и температуры АКПП." Прошу помощи форума, посмотрте кто-нить одновременно эти параметры с ELMкой!
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
Формула F-40, кстати, может быть и не совсем точной. Например, на Тойотах температуру коробки считают по формулам типа (((G*256)+H)/256)-40, то есть G-40+(поправочка, равная H/256).
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Чё ты в дебри лезешь? по всему рабочему диапазону совпадает с мутом!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
20-65 совпадает до градусаJohnnz писал(а):А ты в каком диапазоне делал сверку ? Минимум, максимум, насколько совпадало ?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
А вот и ответ Мультитроникса.
Цитата: "Можно много сделать - были бы желающие, но не один.Соберите на форуме пожелания, отправьте их к нам - посмотрим, что сможем - сделаем.
Я все передал разработчикам - раньше, чем через два месяца заняться этим не смогут.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru"
В ближайшее время на экранах мультиков мы не увидим температуру АКПП...
С уважением,
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
А вот еще вопрос. PID для "времени впрыска" на нашу машину...
Кажется, что такого нет, а если и есть, то их должно быть 3, т.к. впрыск разделен на 3 фазы. Никто не пробовал нарыть такую инфу?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
Если знать, как "время впрыска" по-английски называется, то можно и поискать. Я просто вообще не представляю, что это такое.
Ujin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: ELM 327
ну и сами себе злобные буратины - елм327 нынче 200 руб стоит с доставкой http://www.aliexpress.com/item/2014-Low ... 75004.html самртфон или планшет на андроиде у каждого 2-го, торк в плане красоты и удобства рулит неимоверно, останутся без клиентов...Hidemon писал(а):А вот и ответ Мультитроникса.
С уважением,
з.ы. у меня нексус 7 вмонтирован вместо штатного БК, так он еще крены и тангаж показывает...
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Дык, Nexus7 и у меня стоит. Все зашибись, кроме того, что с ELM периодически ДжекиЧан освещает салон и остаток топлива Torque не покажет - в наших машинах ДУТ на CAN не выведен....Ujin писал(а):
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
А может выведен? Ведь мут знает сколько топлива мафн съел за всю жизнь. Может его просто найти надо как температуру АКПП?Hidemon писал(а):Дык, Nexus7 и у меня стоит. Все зашибись, кроме того, что с ELM периодически ДжекиЧан освещает салон и остаток топлива Torque не покажет - в наших машинах ДУТ на CAN не выведен....Ujin писал(а):
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Не, Николай! по схеме провод от датчика бака идет только на приборку и к штатному БК. А все остальное - расчет. Тем более, ЭБУ пофиг сколько в баке - пусть пилот следитsn1 писал(а): А может выведен? Ведь мут знает сколько топлива мафн съел за всю жизнь. Может его просто найти надо как температуру АКПП?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Но ведь знает мут, а значит и ЭБУ знает и хранит эти данные. Ведь датчик температуры коробаса тоже не выведен на ЭБУ.Hidemon писал(а):Не, Николай! по схеме провод от датчика бака идет только на приборку и к штатному БК. А все остальное - расчет. Тем более, ЭБУ пофиг сколько в баке - пусть пилот следитsn1 писал(а): А может выведен? Ведь мут знает сколько топлива мафн съел за всю жизнь. Может его просто найти надо как температуру АКПП?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
МУТ знает количество израсходованного топлива, вычисленное самим ЭБУ. А ЭБУ совершенно не знает о количестве топлива в баке. Датчик температуры АКПП (тот самый "44" на С-44) идет A/T ECU, который в свою очередь по CAN может транслировать этот параметр.sn1 писал(а): Но ведь знает мут, а значит и ЭБУ знает и хранит эти данные. Ведь датчик температуры коробаса тоже не выведен на ЭБУ.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Думается мне никто не будет писать никаких сложных алгоритмов расчета если есть дут и можно мониторить заправки.Hidemon писал(а):МУТ знает количество израсходованного топлива, вычисленное самим ЭБУ. А ЭБУ совершенно не знает о количестве топлива в баке. Датчик температуры АКПП (тот самый "44" на С-44) идет A/T ECU, который в свою очередь по CAN может транслировать этот параметр.sn1 писал(а): Но ведь знает мут, а значит и ЭБУ знает и хранит эти данные. Ведь датчик температуры коробаса тоже не выведен на ЭБУ.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Топливо в баке болтается ... как жижа в тазике. Наш показометр обладает точностью.. никакой. Для юзера это нормально - он глазом оценивает, а вот алгоритм расчета топлива в ЭБУ схож с алгоритмами, зашитыми в БКшки. У меня даже есть мнение, что некоторые из БК черпают расходомерную инфу именно из расчетных цифр ЭБУ. Кроме того, схема показометра (ДУТ) : http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm Здесь отчетливо видно, что ДУТ идет только на Приборку и RVmetr. Последний хоть и связан с CAN, но туда не транслирует данные с ДУТ. А вот датчик температуры АКПП: http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... C00ENG.pdf Поэтому количество топлива в баке можно увидеть только со стрелкой или с АЦП. В TORQUE его не запихнуть.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
